NAP
Сумы
27.03.2015 в 00:40:57
Владимир С. написал : Вот такую делаю на свой мотоблок
Так же стал перед выбором стыковочного узла к плугу. У макаронников все под вой девайс заточено. Вот Игорь скопировал у итальянцев узел адаплации Гольдони с МС. Итальянец хорош но низковат. Так как ну очень удобная регулировка ширины захвата то хочу повторить и эту опцию. Регулировка штифтом возможно таки и Да но не опробовав не пойму. Как повлияет смещение вблизи у шкворня. То что нормально работает регулировка у стойки это вижу в работе.
Вот блин придумал конструктор наворотов. Все под рукой.
NAP
Сумы
27.03.2015 в 00:46:24
скобарь 63 написал : что скажите.
ХЗ что показывает автор. Во всяком случае оператора в топку точно. Способ что типа показывает горе автор здесь именуется как метол Эдмонда. Есть более показательные ролики способа. Да и в теме есть описание от автора.
Павел-61
Биробиджан
27.03.2015 в 05:42:25
скобарь 63 написал : Думаю один участок посадить таким образом https://www.youtube.com/watch?v=gORggtHd0lo что скажите.
Думаю не каждой картошине понравится, когда её железным колесом топчут. Но выбор за Вами.
serg reding
27.03.2015 в 06:36:30
ivaniych написал : serg reding, Посмотрите здесь http://masterovoi43.ucoz.ru/index/plug_dlja_motobloka/0-44
Мерси,обязательно.
kanol
Старый Оскол
27.03.2015 в 10:00:03
Ну еще один удленитель на правое колесо, что б картоху не топтал.
скобарь 63
27.03.2015 в 11:11:32
kanol написал : Ну еще один удленитель на правое колесо, что б картоху не топтал.
не будет если картоху ложить -не в борозду а на край гребня ?
dozor05
Кострома
27.03.2015 в 12:06:36
А что мешает посадить картошку под плуг? Как в старые добрые времена сажали лошадью!
serg reding
27.03.2015 в 17:01:44
dozor05 написал : А что мешает посадить картошку под плуг? Как в старые добрые времена сажали лошадью!
Тогда сажали с узким междурядьем,лишь бы конь прошёл.Клочка свободного не было,всё засаживали.
dozor05
Кострома
27.03.2015 в 17:28:52
serg reding написал : Тогда сажали с узким междурядьем,лишь бы конь прошёл.Клочка свободного не было,всё засаживали.
Почему-же с узким? Я сажаю под мотоблок, и междурядье получается 70 см, +/- пару сантиметров. Захват плуга у меня 23 см., три раза прохожу, четвёртым - засыпаю картошку! По участку прохожу один раз! А здесь получается - 1- вспахали; 2-разгрёб боровки; 3-положили картоху; 4-засыпали боровки. И кому нужно это топтание по земле?!
serg reding
27.03.2015 в 17:47:53
dozor05 написал : Почему-же с узким? Я сажаю под мотоблок, и междурядье получается 70 см, +/- пару сантиметров. Захват плуга у меня 23 см., три раза прохожу, четвёртым - засыпаю картошку! По участку прохожу один раз! А здесь получается - 1- вспахали; 2-разгрёб боровки; 3-положили картоху; 4-засыпали боровки. И кому нужно это топтание по земле?!
dozor05, Вы невнимательно читали: " Как в старые добрые времена сажали лошадью","Тогда сажали с узким междурядьем,лишь бы конь прошёл." И тогда конём нарезал борозды,через одну сажали.Нарезал,след.проход засыпал,опять нарезал ит.д.
dozor05
Кострома
27.03.2015 в 17:52:56
serg reding написал : dozor05, Вы невнимательно читали: " Как в старые добрые времена сажали лошадью","Тогда сажали с узким междурядьем,лишь бы конь прошёл." И тогда конём нарезал борозды,через одну сажали.Нарезал,след.проход засыпал,опять нарезал ит.д.
Дело в том, что я не борозды нарезаю, а пашу плугом! И одновременно кидаю картошку, в борозду от плуга! И хожу я вместе с мотоблоком по не обработанной земле. Картошку укладывается не на дно борозды, а на "отвал" земли от плуга, следующим проходом закрываю. И картошка находится на глубине порядка 10-15 см.
скобарь 63
27.03.2015 в 20:10:20
dozor05 написал : Дело в том, что я не борозды нарезаю, а пашу плугом! И одновременно кидаю картошку, в борозду от плуга! И хожу я вместе с мотоблоком по не обработанной земле. Картошку укладывается не на дно борозды, а на "отвал" земли от плуга, следующим проходом закрываю. И картошка находится на глубине порядка 10-15 см.
Да так и лошадью сажают в *свал* по середине загона пашем плугом ,разварачиваемся пашем навстречу примерно с растоянием между бороздами 65-70 см. раскладываем картошку. Снова по кругу засыпаем, следующий круг садим , засыпаем, садим. и тд.
скобарь 63
27.03.2015 в 20:16:08
У вас получается посадить борозду в общем получается нужно с плугом пройти 4 раза или 3 ? Судя потому что захват 23см.
dozor05
Кострома
27.03.2015 в 20:21:01
Три раза прохожу, четвертым засыпаю. Для последующего боровка четвёртый проход будет первым.
скобарь 63
27.03.2015 в 20:36:30
dozor05 написал : Три раза прохожу, четвертым засыпаю. Для последующего боровка четвёртый проход будет первым.
Получается в первую борозду картоху 2- засыпаем 3- засыпаем 4 картоху
