плуг влево тянет.
а как он может неровно стоять? сцепка заводская, регулировка только винтом...
если только сцепка криво сварена...кувалдой её что-ли прямить?..
86g6 написал:
плуг влево тянет.
86g6, Плуг магазинный для мотоблоков? Какой захват по паспорту?
86g6 написал:
плуг влево тянет.
86g6,
Точно, кувалдой. И пару раз по плугу и мотоблоку. А лучше попросить соседа что бы это сделал. Самому по своему железу жалко будет со всей силы кувалдой махать.
86g6 написал:
плуг влево тянет.
86g6, Так про то и разговор. Не всё что заводское нормально пашет. Надо посмотреть, проверить. Перенастроить. Может кувалда поможет, а может и сварка. Это как повезет.
86g6 написал:
плуг влево тянет.
86g6,
Марош, Не пугайте человека. Разберется и сделает. Все будет нормально.
86g6 написал:
блестят..щетка на болгарку проволочная. весь грунт заводской до металла содрал
86g6,
Ну так в чем дело? Поворот в сцепке против часовой стрелки, что бы стойка плуга потом в борозде приняла вертикальное положение. Зазор сцепки в прицепном и вперед на всю глубину плодородного слоя почвы.
Мужики, подскажите пожалуйста, есть-ли смысл связываться с этим плугом, для дальнейшей переделки под мотоблок (Кентавр 2060Б). https://www.youtube.com/watch?v=randuALLYT8 Или конструкция заранее не работоспособна. 6 лет эксплуатирую мотоблок но с плугами пока дела не имел.
poltavaagro написал:
poltavaagro, лемех к нему нужен. Вот на фото рядом с Белорусским плугом стоит Одесский плуг ПМ-20 без сцепки , он от минитрактора . По форме отвала он очень похож на Ваш конский. Еще есть
фото с желтым конским плугом переделанным под мотоблок. Видно что для изготовления сцепки использованы детали от авто. ( корпуса колодок от дисковых тормозов грузовиков , пальцы рулевых тяг или шаровых опор и донышко от масляного фильтра).
poltavaagro, У нас такой плуг " Косулей" зовется, переделывал года 2 назад под мотоблок АГРО, лемех делал из тракторного сломленного отвала.
majkl, Спасибо, значит есть смысл попробовать. И еще есть настоящий отвал от большого плуга , но он толщиной миллиметров около 8. Он подойдет? Или нужно искать железку потоньше?
poltavaagro написал:majkl, Спасибо, значит есть смысл попробовать. И еще есть настоящий отвал от большого плуга , но он толщиной миллиметров около 8. Он подойдет? Или нужно искать железку потоньше?
poltavaagro,
У вашего плуга в наличии самая ценная деталь - родной отвал! Лемех как минимум не тоньше отвала, но желательно потолще. Нагрузки большие и тонкая пластина не долго прослужит... Оптимальный вариант лемех от тракторного плуга и желательно с долотом. Если есть металл 8мм, тоже хорошо, болгаркой стык подгоните и желательно такой лемех немного выгнуть, придать закругление.
Pyerse написал:
Мужики недавно пахал часть участка под горчицу, земля тяжёлая,вот что получилось:
При колее тягача в см 80 при одном колесе в борозде и стойки плуга вроде как посередине, ширина захвата аж в см 40 ! ! !
Ну точно тяжёлая земля. Захвата в метр не тянется тягачём !
Pyerse написал:
ppp53, не правильный подсчёт, колея считается по середине колеса, минус ширина колеса и плюс стойка стоит наклонно, у меня колея 65 см минус 16 см ширина, получается 49, пополам 24 см грубо, ширина захвата плуга 21 см, и ещё пришлось смещать плуг в лево на 4 см, чтобы был нормальный захват, а иначе плуг илёт немного в поле.
