На днях вот прорыхллил землю вокруг кустов смородины и малины активной фрезой. Сделал красиво, ровненько...плугом так не сделаешь.
У меня уживаются, вернее дополняют друг друга, два плуга (лемешный и дисковый), активная фреза (чтобы я без нее делал?), мелкий мотокультиватор и культиватор прицепной. Всем им находится работа, которую одним инструментом сделать легче и качественнее, чем другим. А севооборот для меня большая роскошь, дорого мне вхолостую содержать землю.
Владимир С., вот моя жена сказала , что на первом месте плуг , потом фреза по значимости . За фрезу она стоит грудью вперед , грядки , парники , кусты и розы - ее стихия . У меня тоже два плуга , белорусский большой и меньший одесский от мини трактора плуг ПМ-20 . Культиватор навесной . Есть диск гладкий , вогнутый как от дискового окучника , но большой , от чего то взрослого . Диаметром 70 см . Думаем с братом , может получится из его плуг дисковый сделать , только пока времени нет .
Какой ?
Классический цилиндроидный, или АВР (активно вертирально-роторный), или ДР (дисково-роторный), или АДР (активно дисково-роторный, как у Саныч53 например), или АРГ (активно роторно-горизионтальный).
Доброго времени суток. Помогите определиться какой плуг выбрать для мотоблока МТЗ.Купить родной ПУ-00.000-01 или смотреть в сторону плугов для мотоблоков Агро? Может кто-нибуть пользуется во таким плугом?
Покупайте родной от МТЗ . Он самый большой из мотоблочных , потому что для минитрактора МТЗ 132 от тоже продается , только на другой сцепке . Плуг для Агро покупать не стоит , если не держали его в руках . Можно за проста купить похожую копию вместо оригинала или вообще плуг меньшего размера . На фото не понять что это такое . Лемех не на болтах , а на винтах . Отвал не на болтах , а на сварке . Какого он размера и толщина металла , тоже по фото не понять . Поработайте родным плугом от МТЗ , а потом определитесь какой надо еще плуг или надо ли вообще . У меня два плуга к Агро . Один от МТЗ беушный , он же основной мой плуг , а другой новый от мини трактора одесский плуг ПМ -20 . Он меньше плуга МТЗ но металл там еще толще и его ( лемеха )
не жалко если распахивать новые участки с камнями .
Приветствую всех.Как думаете можно чтото сделать с этим плугом? Или в утиль его?
www,_lad, колесо с косынкой и поперечной трубой срежь болгаркой совсем. Стойку плуга надо укрепить в отверстии очень плотно, практически без люфта. Наклон стойки нужен обязательно, пусть будет. А вот сцепку надо будет переваривать по новому. В ней нужен узел поворота стойки. За образец сцепки посмотрите мтз-ский плуг. В двух словах, к корпусу плужка все нужно новое и правильное.
