ivaniych
ivaniych
Тула
16.09.2016 в 21:36:53
ppp53 написал:
ivaniych написал: у меня колея 65 см
Так я про то, что Pyerse показал. Да и не в точности дело - агрегат то то здоровенный у него и колея далеко не 65 см.....!
ppp53, так я о чём,
ivaniych написал: и ещё пришлось смещать плуг в лево на 4 см,
мне пришлось смещать плуг под полный захват.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
16.09.2016 в 21:48:13
Jesha написал: Захват может быть и 21 см и 12см.
Я не предполагал, а чисто из видео - колея см 80, плуг посередине и колесо одно в борозде. И следующий запах - колесо в борозде....... Несложная арифметика и захват см в 40... при тяжёлой земле. Была бы земля полегче, и в метр был бы захват !
ivaniych
ivaniych
Тула
16.09.2016 в 21:58:42
ppp53 написал:
ppp53, ну математик, у него сцепка трапеция :killyourselfbywall:
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
16.09.2016 в 22:04:02
ppp53 написал: Несложная арифметика и захват см в 40... при тяжёлой земле.
Пересмотрел видео, захват ровно ширина плуга. Как и положено. Причем здесь колея трактора? Всё одно, заднее колесо идет в вдоль стенки борозды. А у вас по другому получалось?
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
16.09.2016 в 22:06:11
ppp53 написал:
Pyerse написал: Мужики недавно пахал часть участка под горчицу, земля тяжёлая,вот что получилось:
При колее тягача в см 80 при одном колесе в борозде и стойки плуга вроде как посередине, ширина захвата аж в см 40 ! ! ! Ну точно тяжёлая земля. Захвата в метр не тянется тягачём !
ppp53, Сарказм тут ни к чему... Навеска трапеция и захват легко сделать какой надо. Вот то что захват сделан больше возможностей плуга - это точно. Остаётся непропаханная полоска. С этим плугом нормально справляется и 7 сильный мотоблок.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
16.09.2016 в 22:48:19
ivaniych написал: ну математик, у него сцепка трапеция
Невнимательностью не надо тут щеголять - не математик, а арифметр..... А при одном колесе в борозде и при колее в см 80 я увидел что плуг посередине. Если не по середине, то и развеял бы ошибку неправильно увиденного, а ярлыки вешать - тут и без тебя спецов достаточно !
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
18.09.2016 в 12:09:21
Jesha написал: захват ровно ширина плуга. Как и положено. Причем здесь колея трактора?
Ну ежели колея в метр, плуг посередине (100\2=50см). И делает борозду аж до колеса - это каким же должен быть захват ? ? ? Я понимаю, если бы плуг стоял в см 15 от колеса то.......... Но 15 см я не увидел. Или (при плуге по середине) 15х2=30см - колея должна быть. Но на видео колея значительно более ! Я к чему - истинно тяжёлая земля, несколько потруднее даётся, чем на видео !
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
18.09.2016 в 12:12:48
Jesha написал: Как и положено. Причем здесь колея трактора?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
18.09.2016 в 17:10:15
ppp53 написал: Ну ежели колея в метр, плуг посередине (100\2=50см). И делает борозду аж до колеса - это каким же должен быть захват ? ? ?
Причем тут колея? Положение плуга определяется не колеёй, а его настройкой. При пахоте плуг не стоит как на рис (красный). Он повернут в сторону правого колеса (зеленый) и по определению не может делить колею по полам. И если захват большой, то плуг смещается вправо (синий). На предложенном видео захват практически равен ширине плуга, может чуть больше. Но не пополам колеи как вам видится.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
18.09.2016 в 17:25:46
Jesha написал: Причем тут колея?
Что то мы как то невпопад - я о том, что ВИЖУ на видео в начальных кадрах - у этого монстра плуг посередине, никак не видится, что плуг сдвинут СУЩЕСТВЕНО вправо, колея под метр, пашет и сокрушается, что земля тяжеловата ! И ежели я чего то там не так рассмотрел, и захват см 15, то человек просто не видел более тяжёлой земли ! Мой Агро и не заметил бы на такой земельке, что он там чего то сзади аж пашет !
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
18.09.2016 в 18:40:09
ppp53, Понятно. Жаль мы у вас такого видео не видели. Глядишь и вы пахали бы.
