20.10.2017 в 07:56:17
Михаэль, может и лучше. Все таки площадь контакта у них будет меньше, чем у "елки".
20.10.2017 в 08:26:01
Михаэль написал: Марош, если уже сплошняком лежит сверху мокрый навоз то на ГЗ отлично пахать
Марош написал: Михаэль, может и лучше. Все таки площадь контакта у них будет меньше, чем у "елки".
Это смотря какие ГЗ поставить...Если заводские,со сплошным ободом,то-не факт,быстро забъются навозом.Если свареные из трех обручей,то все может быть...Хотя на влажной почве и без навоза последние ГЗ забиваются землей тоже,только она продавливается между обручами.
20.10.2017 в 09:55:02
День добрый. Вопрос по плугу. В наличии имеется пара сломанных лемехов с взрослых плугов. Задача выкроить из них плуг для тяжёлой почвы с эффектом антиналипания . Родной плуг на мтз 132-й пашет, и хорошо пашет, но мне не нравится . Может лекала какие есть, или ссылка. Спасибо.
20.10.2017 в 11:20:58
Alexandr063 написал: 132-й пашет, и хорошо пашет, но мне не нравится
Лучшее - враг ХОРОШЕГО ! А что именно не нравится? Интрига какая то - "....хорошо, но хочется ещё лучше....." !
20.10.2017 в 11:44:28
Alexandr063 написал: День добрый. Вопрос по плугу. В наличии имеется пара сломанных лемехов с взрослых плугов. Задача выкроить из них плуг для тяжёлой почвы с эффектом антиналипания . Родной плуг на мтз 132-й пашет, и хорошо пашет, но мне не нравится . Может лекала какие есть, или ссылка. Спасибо.
Alexandr063, антиналипание не полировкой ли отвала достигается? Или форма его влияет?.. Я второй год пашу - ничего не налипает, земля сырая. До этого пробовал новеньким с краской на отвале - налипло.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
20.10.2017 в 11:55:15
Alexandr063, Из одних лемехов плуг пожалуй не получится... :nо: По крайней мере отвал ещё надобен... Углы можно сравнить с моими плугами (большой, тот что слева, пашет идеально, у малого лемех надо доработать, носок в минус увести).
Лекала, выкройки есть, читайте сначала ветки... Последняя пара сотен страниц почти все из "воды". Благодаря теоретику...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
20.10.2017 в 14:22:50
Тяжко как то пашет. Насмотрелся видео, где тракторок играючи на 3 скорости без кучера борозды режет и как то запало, что что то с моим плугом не так. Земля конечно была очень мокрая и тяжёлая, но вроде именно такую МБ по видео берут играючи. А тут на 2-Й и с усёром. Может и загоняюсь не по делу. Полировать до зеркала? На своём просто до металла ободрал краску и прошёлся мелкозернистым кипером. Спасибо за подсказки.
20.10.2017 в 14:39:02
На видео не надо смотреть. Та же настройка непростой процесс бывает... Условия у всех разные. Всегда можно поиграться с шириной захвата и глубиной, чтоб техника тянула...
20.10.2017 в 14:48:24
Полировать лучше до зеркала. Это раз делается. Я разницу чувствал (2 разных плуга юзал). Полированный идет гораздо лучше.
20.10.2017 в 14:55:26
Дошло, что в нём стало не так. У меня с зимы грузила с колёс сняты. Вот и вся причина. Забыл совсем. Поэтому тракторок и заскользил. А полировку потом перед сезоном обновлять? В любом случае за зиму попробую сваять ещё один. Отвалы тоже есть. Сорри за беспокойство.
20.10.2017 в 15:26:13
20.10.2017 в 16:00:48
Alexandr063 написал: Дошло, что в нём стало не так. У меня с зимы грузила с колёс сняты. Вот и вся причина. Забыл совсем. Поэтому тракторок и заскользил. А полировку потом перед сезоном обновлять? В любом случае за зиму попробую сваять ещё один. Отвалы тоже есть. Сорри за беспокойство.
Alexandr063, думаю не надо. Я отработкой мажу на зиму чтоб не заржавело и все.
20.10.2017 в 16:22:09
Alexandr063, Приветствую, посмотрите о выкройке плуга со стр. 197 этой темы, ну и несколько ещё полистайте. Что вспомнил.
20.10.2017 в 16:29:39
С маслом-це дело. Просто сравнивал с предыдущими годами. Ранее пахал без проскальзывания. А тут родственник ещё втихаря стойку загнул, пришлось резать и править. Вроде всё по уму сделал, и пашет и переворот нормальный, а тр-р скользит. Ну всё проверил, все настройки перебрал, а не так и всё. Как всегда дело было не в бобине. ПА, спасибо за наколку.
20.10.2017 в 16:46:18
Alexandr063, если ещё вспомню о выкройках, которые в теме есть сообщу. Останется только извилинами шевелить
