Андрей0432
Рязань
07.12.2016 в 11:22:15
ppp53, хорошая не валялась бы, а это значит надо разбирать, тянуть зубья, собирать... Да и под МБ подгонять. У меня цепная борона, я её собрал в размер ~ 0.7*1.5 м, и пока не приспособился цеплять петлёй за редуктор, было довольно таки утомительно.
Сергей М81
07.12.2016 в 11:29:12
Михаэль написал:
Андрей0432 написал: Есть такая идея. Жигулевские найти, правда, гораздо легче
У нас суглинки пашут Невою на ГЗ , только шипы наваривают на планки из полосы . На свои давно наварил , торчат над планками на 20 мм , как у траков гусеничных тракторов . Шипы не забиваются землей , так и блестят на ходу. ГЗ использую не каждый год , только если на резине совсем скользко станет в дождливую пору. Мотоблок у меня АГРО. Вот фото моего ГЗ , так же на других МБ навариваю шипы из толстой полосы.
Михаэль, читал про посты про шипы... Я так понял они имеют смысл, если грунтозацепы забиваются полностью и становятся без ёлочки. И тут они должны выручить, у меня ГЗ не забиваются. Но есть ли смысл в них для уменьшения пробуксовок?... Иногда пашет, одной рукой держишь руль, а иногда побуксывает...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Андрей0432
Рязань
07.12.2016 в 11:30:29
Сергей М81, видимо где то используют. раз видео есть. Только меня на этом видео смущает глубина - борозда, по моему, не больше 10 см. Может мне это только кажется... :confused:
Андрей0432
Рязань
07.12.2016 в 11:38:49
Сергей М81, Если не забивает, но буксует, есть смысл наварить шипы и вбок. Получатся более широкие ГЗ, и добавить веса МБ.
lav_66
Вологда
07.12.2016 в 12:16:44
Сергей М81 написал: Просто интересно на МБ все же используют дисковые плуги? Первый раз вот на видео увидал. Понравилось на видео, что выглядит простым по конструкции...
Сергей М81, Используют с тяжелым мотоблоком... Но обратите внимание на длину ручек, далеко не к каждому мотоблоку подойдёт. Так же ширина и глубина обработки не велика. По конструкции выглядит просто, но как и любом инструменте наверняка свои тонкости есть... :confused:
Вот видео, правда из разряда как не надо пахать, но на варианты плугов можно глянуть... В конце видео и дисковый плуг есть...
А вот и ссылка на сам плуг...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
ppp53
Ярославль
07.12.2016 в 14:52:50
lav_66 написал: В конце видео и дисковый плуг есть
Как то первый диск и не нужен - он вроде ничего и не делает ! А тапочки хороши !
lav_66
Вологда
07.12.2016 в 14:59:00
ppp53 написал: Как то первый диск и не нужен - он вроде ничего и не делает !
Нужен! Только собран он задом на перёд... Посмотрите видео...
Это полевая "доска", да и опорное колесо...
ValNik
Харьков
07.12.2016 в 15:22:08
А обратили внимание, что мужик в красных штанах пашет зеркально -- переворачивает на непаханое?
МС 4.05
lav_66
Вологда
07.12.2016 в 15:57:11
ValNik написал: А обратили внимание, что мужик в красных штанах пашет зеркально -- переворачивает на непаханое?
ValNik, Я же говорил, что видео из разряда - как не надо пахать! :D Таких специалистов на видюшках изрядно попадает... К сожалению... Вместо того, что бы показать работу, как это правильно делается, такими видео только отбивают желание покупать, повторять подобное... :mad: Интересовался дисковыми плугами, только жаль ссылки не сохранил. Впрочем сейчас их полно...
И даже оборотный дисковый плуг...
ppp53
Ярославль
07.12.2016 в 17:03:30
Хорошая видать земелька ! Как ни воткни - всё пашется !
Андрей0432
Рязань
07.12.2016 в 17:25:55
lav_66,
lav_66 написал: Я же говорил, что видео из разряда - как не надо пахать! :D
Так если б он пахать собирался... Это, по моему, рекламный ролик, потому и пашет так. Одни штаны - мечта инженера по ТБ
Марош
Барановичи
07.12.2016 в 17:38:10
ppp53 написал:
ppp53, барханы им перепахивать хорошо или дюны.
lav_66
Вологда
07.12.2016 в 17:42:04
Андрей0432 написал: lav_66,
Андрей0432, В таком виде это правильнее назвать антирекламой... Почитайте комментарии под видео...
Gran
Владимир
07.12.2016 в 18:03:13
lav_66 написал: В таком виде это правильнее назвать антирекламой... Почитайте комментарии под видео...
Да хорошо когда это понимаешь, а для других поднятая целина.
Михаэль
07.12.2016 в 18:06:16
Сергей М81 написал: Михаэль, читал про посты про шипы... Я так понял они имеют смысл, если грунтозацепы забиваются полностью и становятся без ёлочки. И тут они должны выручить, у меня ГЗ не забиваются. Но есть ли смысл в них для уменьшения пробуксовок?... Иногда пашет, одной рукой держишь руль, а иногда побуксывает...
Да , когда забиваются ГЗ землей , то шипы торчат полностью чистые и блестят при вращении колес . Шипы улучшают зацепление с почвой и без разницы забиты планки или нет. Если планки забиты землей то вес МБ увеличивается , что даже лучше. У нас наваривают шипы из полос на ГЗ мотоблоков НЕВА и как говорят владельцы , она меньше буксует , а дерн пашет лучше ( не пробуксовывает ), чем землю в огороде.
