Jesha
Jesha
Зеленоград
13.12.2016 в 11:59:48
ppp53 написал:
ivaniych написал: да не наклон стойки плуга, а вертикальность, стойка должна быть перпеддикулярна земле, и не важно где вы находитесь
Так я и сообщал,что у меня колея - колесо за бороздой всегда находится. И мне наклон не нужен. Но мне такого наговорили........ !
ppp53, Т.е вы всегда проходили как первую борозду. Да там наклон не нужен. Но есть одно но.. Вы же не отрезаете пласт, а выковыриваете его из земли. Что само по себе тяжело, ну и это не есть полноценная пахота. Если вы отрезаете пласт и на нем стоит МБ целиком, то плуг должен быть практически за правым колесом. И вам всегда советовали уменьшить захват, т.е ещё правее сдвинуть плуг. Но тогда МБ будет сильно разворачивать. Придется думать.
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.12.2016 в 12:01:18
ppp53 написал: А Эйнштейн немного о другой относительности говорил !
О той, о той. Знаете как мы каждый землю крутим, когда идем!!!
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.12.2016 в 12:07:39
Pavel003 написал: И что характерно передние колеса вывернуты влево и прижимаются к борозде. Во всяком случае я видел только такую пахоту. Я думаю они куда тяжелее МБ, но идут не по полю.
Не уж то ничего не придумаем. Натолкнуло на мысль видео о дисковом плуге. Задний упорный диск. Плуг то сам должен идти прямо. По этому можно пахать на свободной сцепке. Но это если зацеп примерно по середине агрегата. А если вынести плуг вправо, то надо как то компенсировать разворотную силу. Видимо на МТЗ тракторе, эту силу и компенсируют упором колеса в борозду (стенку). Хотя не понятно. может плуги надо развернуть, но возможно это конструктивно не возможно.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.12.2016 в 12:18:09
Jesha, при регулировке захвата мы невольно уносим плуг в сторону от центра и ничего страшного не происходит. Не надо недооценивать работу пятки и полевой доски, которые сами ловят горизонт и направление. Это конечно когда сцепка настроена и свободна.
Jesha написал: на МТЗ тракторе
Четырёхколёсник со своими тараканами, это уже другая песня...
Марош
Марош
Барановичи
13.12.2016 в 12:22:09
Павел-61 написал: Jesha, при регулировке захвата мы невольно уносим плуг в сторону от центра и ничего страшного не происходит. Не надо недооценивать работу пятки и полевой доски, которые сами ловят горизонт и направление. Это конечно когда сцепка настроена и свободна.
Павел-61, большого отличия в настройке плуга на пахоту нет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.12.2016 в 12:23:55
Jesha написал: Видимо на МТЗ тракторе, эту силу и компенсируют упором колеса в борозду (стенку).
У меня и самопал тоже упирался в стенку. Ну а насчет придумать что то это без меня. Я не пашу. Да и старый я, но если придумаете и почитаю и порадуюсь за вас.
скобарь 63
скобарь 63
13.12.2016 в 12:25:27
ppp53 написал:
ppp53, Так тебе нужен гусеняга - тяжеленный - что бы не разворачивало и не стягивало в борозду. Дед тебе говорит - колёсный лезь колесом в борозду - будет хоть направляющая и стягивать ни куда не будет.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.12.2016 в 12:29:27
Марош написал: большого отличия в настройке плуга на пахоту нет.
Это ж я не про Ваш МБ а про тракторную навеску с несколькими корпусами и опорным колесом. С задним адаптером я могу и на несвободной сцепке, могу и без пятки и полевой доски.
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.12.2016 в 12:33:30
Павел-61 написал: при регулировке захвата мы невольно уносим плуг в сторону от центра и ничего страшного не происходит. Не надо недооценивать работу пятки и полевой доски, которые сами ловят горизонт и направление.
Получится примерно такое.
Даже если уравняем силы и МБ не будет разворачивать, представляю наезд МБ на кочку, либо колесо в ямку. НЕ. Не вариант видимо.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.12.2016 в 12:46:42
Jesha написал: Не вариант
Конечно перебор. Есть же первая борозда-читай рельс. Зачем каждый раз ловить новое направление?
Марош
Марош
Барановичи
13.12.2016 в 12:49:37
Павел-61 написал:
Павел-61, пускать одно опорное колесо в борозду.
