Марош
Марош
Старожил
Барановичи
16.12.2016 в 14:09:22
Pavel003 написал:
Марош написал: Почему Вы решили, что сидераты нужно мелко запахивать? Это что-то новое. Я думал что сидераты нужно запахивать как и навоз. Нет?
А чё ты решил что навоз надо глубоко запахивать? Ты наверное лопатой не копал. То кто копал тот знает как лопатой навоз закапывать. Глубоко не получится. Да и при пахоте не факт, что очень глубоко получится.
Pavel003, так лопатой навоз и не закопаешь. Да и плуг то не запахивает навоз на всю глубину пахоты. Плуг так устроен, что только часть навоза попадает на дно борозды, а дальше он распределятся по всей высоте пахотного слоя и сверху прикрывается тонким слоем земли.
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
16.12.2016 в 14:10:38
Pavel003 написал:
Марош написал: Уже разговор был, что необходимо постоянно следить за заточкой лемеха.
На самодельных МБ не следил. Ни разу. Доваривал когда лемеха уже не было почти. Точил только один раз. Когда доварил, тогда и заточил. Всё.
Pavel003, делай так, как тебе лучше.
Pavel003
Pavel003
Старожил
Харьков
16.12.2016 в 14:13:40
Марош написал: так лопатой навоз и не закопаешь.
Не, ну если не копать, то и закопаешь. Я закапывал. У меня лез. И плуг лез и лопата лезла. Я своим самопальным солому запахивал. Хорошо запахивал. Когда сажал картошку лопата не доставала солому. Про навоз и говорить нечего. Пахал не больше 20 см, ну может плюс минус пару см.
Павел-61
Павел-61
Старожил
Биробиджан
16.12.2016 в 14:15:05
Марош написал: сидераты нужно мелко запахивать?
Если Вы уверены что в глубине кто-то займётся их переработкой, то заглубляйте. У нас вглубь- это законсервировать. Силос.
Pavel003
Pavel003
Старожил
Харьков
16.12.2016 в 14:17:28
Марош написал: Pavel003, делай так, как тебе лучше.
Именно так я и делаю. Но мне помогают, чтобы было хуже. Увы с этим бороться тяжело. Но правда я скоро ручкой сделаю всем Ауффидерзейн. Визы не нужны. Меня Европа чэкае, нияк нэ дочэкается. Скоро буду в раю. Тем более что он рядом. Прямо в Польше. Так наши майдауны утверждают.
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
16.12.2016 в 14:34:56
Павел-61 написал:
Павел-61, не волнуйтесь. Силоса на 18-20 см не будет. Это та глубина куда воздух поступает без больших препятствий.
Павел-61
Павел-61
Старожил
Биробиджан
16.12.2016 в 14:46:00
Марош написал: не волнуйтесь.
Даже и не напрягаюсь. Воздух это не всё, ещё бактерии нужны, а у нас они в верхних этажах живут...
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
16.12.2016 в 14:55:50
Павел-61 написал:
Павел-61, ну да, и не дай бог еще этажом перепутаться. + - в несколько см и уже процесс жратвы у них не пойдет. Не забивайте себе голову. Человека на полтора метра закопают и то они его там сожрут.
ivaniych
ivaniych
Тула
16.12.2016 в 15:14:27
lav_66 написал:
Jesha написал:
Марош написал: Эта часть полевой доски в Вашем варианте будет не упираться в стенку борозды, а врезаться, создавая большее, чем полевая доска в классическом виде, сопротивление.
О бок борозды опирается место в синем кружке, о пол борозды опирается место в зеленом кружке. Но если пахать снова. Надо будет переделать навеску (захват и наклон). Вместо куска рессоры поставить уголок с регулировкой.
Jesha, Если всё равно переделывать, то попробуйте сделать пяту с килем. Киль увеличит площадь опоры при боковом смещении. Появится возможность пахать мелко (для заделки сидератов). Будет лучше держать курс при пахоте рыхлой почвы...
lav_66, есть мннние,что киль не нужен для классических плугов, на ПЦ 1-18 он необходим, так как на нём нет полевой доски, киль не плохо будет работать на симметричных орудиях, ушастом и на копателе, на классическом достаточно полевой доски и пятки.
Алекс Алекс
Алекс Алекс
16.12.2016 в 16:09:16
Марош написал:
Павел-61 написал:
Марош,
Если занимаетесь сидератами, полезно было бы почитать, как их правильно использовать. Павел-61 прав. Сидераты заделывают на глубину до 10 см. Но это другая технология. Плуг не нужен. Достаточно фрезы.
Кроссер CR-10
Павел-61
Павел-61
Старожил
Биробиджан
16.12.2016 в 17:26:02
ivaniych написал: на классическом достаточно полевой доски и пятки.
Для рутинной пахоты-да. Для мелкой- нет. Полевой доски не хватает и плуг выпрыгивает.
