17.12.2016 в 15:35:14
ppp53 написал:
lav_66 написал: Вот видео с плугом как на фото
Смотрю я на такие видео и всё думаю - а зачем фрезу изобрели ? С захватом, как у некоторых, в метра полтора.............. ! Тем более когда в сандалях пашут.........!
ppp53, Не предлагаешь - не критикуй!
ppp53 написал: как то всё погода не позволяла !
Не прибедняйся, в Ярославской области климат намного мягче, хотя и граничим областями...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
17.12.2016 в 15:38:59
ppp53 написал: такое вытворяют - куда уж мне до них !
Так тебе до всех кто здесь работает, а не треплется куда там!
17.12.2016 в 15:51:07
ppp53 написал:
ppp53, прочитал Ваш комментарий и то же поначалу подумал, при чем тут "сандали". А между прочим Вы правы. Этот фильм из той же серии, где показывают, как пашет похожий мотоблок орудием, предназначенным для перемешивания ила в рисовых чеках. И который всеми возможными способами всучивают тут нам, под названием плуг. Купивших это орудие, под название плуг, уже много и у них сложилась своя религия. А религиозному человеку, все это знают, бесполезно что-нибудь доказывать.
17.12.2016 в 16:19:57
В этом фильме,
17.12.2016 в 16:21:07
Марош написал:
ppp53 написал:
Марош, На днях сосед напел как пел на концерте Шаляпин... Так это мало того, что слушать противно, так он ещё и картавит!
Это моё видео, а не чьи-то там из интернета... И к стати - глубина пашни до 25см... Но это надо доработать винт регулировки, сделать фиксацию... И да... Пересмотри видео, вначале есть информация из чего сделан, его размеры...
17.12.2016 в 16:47:12
lav_66 написал:
Марош написал:
ppp53 написал:
lav_66, если затаили обиду на мои комментарии, то не стоит, это типа докопаться до истины, а насчет "картавит", то не по адресу. Фото
17.12.2016 в 16:50:40
Марош написал:
lav_66 написал:
Марош написал:
ppp53 написал:
lav_66, как Вы измеряли глубину пахоты?
17.12.2016 в 18:35:19
Марош написал: как Вы измеряли глубину пахоты?
Рулеткой, причем не Китайской.... Работал в своё время токарем, поэтому к измерительному инструменту подхожу с осторожностью... И да... Обиду затаил... Потому как не теорию в видео выкладываю, а то что получилось по факту...
17.12.2016 в 18:38:40
lav_66 написал: Работал в своё время токарем, поэтому к измерительному инструменту подхожу с осторожностью..
О да. ; линейки по 20 см. Разбег на 10см почти 2мм. Видимо погрешность. :D
lav_66 написал: Потому как не теорию в видео выкладываю, а то что получилось по факту.
Мне понравилось, по глубине видно по ногам. В см не знаю, но глубоко.
17.12.2016 в 18:40:14
Марош написал: это типа докопаться до истины, а насчет "картавит", то не по адресу. Фото
И что вас не устроило в фото? Рама была клёпанная из полосы 20Х70мм, болты заказывал токаю - М20Х70мм с конусом и посадочным местом... Это для крепления стойки с корпусом... Вам фото с размерами штангелем? Или и так поверите? Могу фото остатков рамы сделать... :confused:
17.12.2016 в 18:43:35
Jesha написал: О да. ; линейки по 20 см. Разбег на 10см почти 2мм. Видимо погрешность. :D
Работал в школе трудовиком.... Линейки сам закупал... Металлические... С ГОСТ... В общем чтобы был инструмет...
