ppp53
ppp53
Ярославль
06.01.2017 в 10:51:29
Михаэль написал: У меня колея 65
Да уже определились - колея то значение и не имеет. Значение имеет ШИРИНА захвата лемеха и положение носка от КРАЯ предыдущей борозды (то бишь от края колеса - скажем правого)- не далее ширины захвата . И колея может быть ЛЮБОЙ - колесо всё равно будет в борозде ! Да и ширина захвата определяет ширину колеса - широкое может и не уместится в борозде, и уместиться колесо должно с запасом - не впритык же !
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.01.2017 в 13:17:09
ppp53 написал: Да и по видео - носок точно посерёдке. И захват плуга получается - см 35 ! ! !
Смотрите внимательнее https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=FqcrVCVgb0A захват не превышает трети колеи, а то и четвертая часть всего. Не более 20-25см захват.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
06.01.2017 в 14:00:55
Jesha написал: захват не превышает трети колеи
Для "разжевать", не Вам. От колеи ещё отнять надо толщину колеса (захват измеряем от внутренней стороны правого колеса), а это прим. 15см. Поэтому если упрямый товарищ увидел середину, то это будет никак не 35. Если колея 70, то (70-15)/2=27,5см. А если учесть что правое колесо в борозде и стойка плуга отвертикалена, то плуг ещё подвинулся вправо. Негде там 35 взяться. Можно и ещё захват уменьшить, но ему не предлагаю в связи с боязнью закипания мозгов. По разности колеи. Ну не хочет колею адапа менять-его проблемы. Тогда вопрос к владельцам Агро: а что, расширить колею МБ до размеров 70-75 см можно?
ppp53
ppp53
Ярославль
06.01.2017 в 14:23:05
Павел-61 написал: вопрос к владельцам Агро: а что, расширить колею МБ до размеров 70-75 см можно?
Там и так см 72 !
ppp53
ppp53
Ярославль
06.01.2017 в 14:31:05
ppp53 написал: носок точно посерёдке.
Jesha написал: захват не превышает трети колеи, а то и четвертая часть всего. Не более 20-25см захват.
Если НОСОК посерёдке,то какое расстояние до правого колеса при колее 70 см и более ? ? ? И всё это расстояние должно быть поднято и отвалено с переворотом, что бы при следующем гоне с колесом в борозде,не было предыдущего непропаха !
ppp53
ppp53
Ярославль
06.01.2017 в 14:34:49
Павел-61 написал: Ну не хочет колею адапа менять-его проблемы.
Ну определились же чуть выше - не в колее дело. Чего опять то тень на плетень наводить !
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
06.01.2017 в 14:36:28
ppp53 написал: Если НОСОК посерёдке
Ткни носом, где увидел середину?
ppp53
ppp53
Ярославль
06.01.2017 в 15:13:10
Павел-61 написал: Ткни носом, где увидел середину?
Ну опять туда же ! Если ОТ КРАЯ КОЛЕСА до НАЧАЛА следующей борозды НЕ СЕРЕДИНА, да пусть так и будет ! Главное - колесо для следующего гона будет в борозде и НЕ БУДЕТ НЕПРОПАХА !
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
06.01.2017 в 15:20:49
ppp53 написал: НЕ БУДЕТ НЕПРОПАХА !
Всё в твоих руках. И в голове.
Михаэль
Михаэль
06.01.2017 в 15:21:11
Павел-61 написал: Тогда вопрос к владельцам Агро: а что, расширить колею МБ до размеров 70-75 см можно?
Можно расширить до любых размеров разными проставками , можно диски от МБ МТЗ купить на 12 , 13 .
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
06.01.2017 в 15:25:57
Михаэль написал: Можно
Ну тогда сделать одинаковой колею адаптера и МБ вообще не вопрос.
