12.03.2017 в 17:25:47
12.03.2017 в 17:26:46
Па, Он такой и есть,в комплекте с мб был.Это просто для сравнения,что китайцы тоже нормально делают.Единственное,ему отвал подлиннее сделать и всё.
12.03.2017 в 17:32:16
Па написал:
kuzmjch написал: Марош, У меня поболее чуток будет.Вот вам сравнение конного и китайского плугов.
kuzmjch, зачем тот который справа обрезал, предплужник собрался делать.
Па, да нет наверное, это в Китае такие за конем цепляют или за крокодилом, когда рисовые поля перепахивают. На этих полях грязь стоит, там главное перевернуть, на саму пахоту никто там не смотрит, грязь ведь все равно растечется и все поле будет ровным. Они и отвалы и лемеха делают из жести, что бы еще плуг легче был. Да и какое в грязи нафиг сопротивление ...?
12.03.2017 в 17:32:51
Па написал: у меня такой плуг и сцепка. ........ с мотоблоком МТЗ
Судя по конструкции - крепится точно по середине МБ ! Многие тут про "колесо в борозде" (да и конструкция позволяет наклон сделать)....... - а как тут эту важнейшую регулировку осуществить - колесо обрезать, чулки укорачивать или ещё как ?
12.03.2017 в 17:36:35
Марош, Нормальный металл у них,не наговаривайте.Захват как положено 20см.
12.03.2017 в 17:40:25
ppp53 написал: а как тут эту важнейшую регулировку осуществить
Прочитать внимательно то, что писали-советовали ранее. Колея МБ позволяет, колея твоего адапа -нет. А тот небольшой кусочек целины можно и без адапа вспахать.
12.03.2017 в 17:42:08
kuzmjch написал: .Единственное,ему отвал подлиннее сделать и всё.
А почему именно в сторону надо пласт отвалитвать ? А если сразу за лемехом некую спиральную направляющую назад, по которой пласт перевернётся и уложиться прямо сзади, безо всяких борозд....? Крутизна спирали будет намного положе к ходу, чем отвал, и сопротивление будет ну совсем никакое !
12.03.2017 в 17:47:24
kuzmjch написал: .... Захват как положено 20см...
К нашим мотоблокам плуги продают с захватом 25 см. Я и говорю, слабенький он у китайцев. Для рисовых полей, а не для дерново-подзолистой, с примесью глины и гравия почвы.
12.03.2017 в 17:47:37
Па написал: Владимир С. у меня такой плуг и сцепка. Колеса нет, да и думаю с мотоблоком МТЗ оно не нужно.
Па, на вашем на сцепке есть все регулировки. В том числе и по горизонту.
CAIMAN340
12.03.2017 в 17:47:59
Павел-61 написал: А тот небольшой кусочек целины можно и без адапа вспахать.
Ты это кончай такие крамольные мысли !
12.03.2017 в 17:48:00
фрагменты моего плуга. Всё это нужно переделать. Думаю у всего плуга нужно сделать ревизию.
12.03.2017 в 17:49:22
ppp53, Не кто его переделывать не собирается.Он пашет так как должен.Просто у него форма почти 1в1 с конным.
12.03.2017 в 17:50:15
Па, ничего тут не надо трогать. Для этого у Вас имеется сцепка.
12.03.2017 в 17:51:29
Марош написал:
Па написал:
Марош, китайцы делают плуги, которые вам и не снились. Для любых регионов, для любых земель и для любой техники.
CAIMAN340
12.03.2017 в 17:55:53
Марош, Увеличить не проблема,надо ли.
