18.09.2017 в 07:56:44
lav_66 написал: Неисправным, не настроенным, тупым инструментом работает его (инструмента) хозяин...
Ну почему-же, если насыпать 500 тонн песка, вполне можно пересыпать его с места на место тупым, не настроенным плугом.
CAIMAN340
18.09.2017 в 10:15:57
lav_66 написал: тупым инструментом
Ну и как ? Ты наверное каждые пол часа к наждаку бежишь ? ? ? Вон,на газонокосилке,нож из спец стали. Заточил,и минут через 15 можно опять затачивать. Так это травка ! ! !
Марош написал: ppp53 рассказывал, что на свой плуг навешивал дополнительный груз. ........... Когда я становился всем своим весом на нижнюю тягу навески, что бы взобраться на площадку, мотоблок забуксовал, но когда сел на площадку, мотоблок снова поехал. Я своим весом при грузил плуг и хотя на плуге стоит опорное колесо, но все равно нагрузка существенно увеличилась. Без опорного колеса она по идее еще больше должна увеличиться.
Выходит что он зря вешал дополнительный груз на плуг.
Без груза - см на 3 заглублялся. С 80 Кг - см на 8. Если бы я ещё на плуг встал (именно на плуг) - утоп бы ещё до плановой глубины. Но встать некуда да и колёсам было бы не за что зацепиться для преодоления такого увеличенного сопротивления ! Ну а опороное колесо - чтоб плуг не утоп на пол метра. Не нужна такая глубина вспашки. Но на многих землях - очередь до опорного колеса, установленного на плановую глубину, "не доходит" в прямом смысле - не доходит оно до поверхности земли....... ! ! !
18.09.2017 в 10:37:39
ppp53 написал: нож из спец стали. Заточил,и минут через 15 можно опять затачивать.
Да не надо его затачивать, только иногда форму поправлять и усё.
ppp53 написал: Без груза - см на 3 заглублялся. С 80 Кг - см на 8.
Ты уж определись, к умным или к красивым? Умные иногда дурачатся, дураки всегда умничают... Тебе ВСЁ описали, как заглублять с помощью настроек. Не хочешь попробовать- твои проблемы, зачем народ-то задрачивать?
18.09.2017 в 20:12:56
Саныч53 написал: так какова должна быть масса груза с тем, что в работу вступило
ppp53 написал: опороное колесо
Милай ! Да решить бы задачку, чтоб пока без опорного колеса заглублялось на плановую глубину (да и более того, надо при этом на моей земельке будет НЕИЗБЕЖНО позаботиться о тяговой способности КОЛЁС ! ! !
18.09.2017 в 20:25:51
Ну ещо один нетерпеливый ! Из множества советов я выбрал троечку наиболее зависимых - пара упоров,кувалда и чурка; вес пригруза под 100 Кг,шип на лемех ну и попутно шипы на ГЗ................. С чуркой получилось, с пригрузом тоже должно получиться (сам под 80 вешу, ну пообедаю поплотнее ((двойной эффект - силы будут ворочать эту земельку (((точнее - грунт))) - вот с электро исполнительным возвратно поступательным механизмом двустороннего действия для УПОРНОГО опускания и подъёма орудия заминка получилась............ Ну с шипом на лемех трудностей наверное не будет, а вот с шипами на ГЗ - опять заминка - заказаны, но наверное не скоро будут ! ! ! Так что ПОПРОБОВАТЬ не скоро получиться !
18.09.2017 в 20:30:06
Павел-61 написал: Тебе ВСЁ описали, как заглублять с помощью настроек. Не хочешь попробовать
Ну ещо один нетерпеливый ! Из множества советов я выбрал троечку наиболее зависимых - пара упоров, кувалда и чурка; вес пригруза под 100 Кг, шип на лемех ну и попутно шипы на ГЗ................. С чуркой получилось, с пригрузом тоже должно получиться (сам под 80 вешу, ну пообедаю поплотнее ((двойной эффект - силы будут ворочать эту земельку (((точнее - грунт))) - вот с электро исполнительным возвратно поступательным механизмом двустороннего действия для УПОРНОГО опускания и подъёма орудия заминка получилась............ Ну с шипом на лемех трудностей наверное не будет, а вот с шипами на ГЗ - опять заминка - заказаны, но наверное не скоро будут ! ! ! Так что ПОПРОБОВАТЬ не скоро получиться !
18.09.2017 в 20:31:36
Па написал: Саныч53, Привет, такие докатки по грядкам, считаю вполне не плохим подспорье как "лучше плохо ехать, чем хорошо идти". Единственное их неудобство это наличие забора и небольшой участок, но и тут можно приспособиться, привыкнуть.
Па, нет , лучше хорошо идти , чем плохо ехать. Это поговорка столь широка , что не каждый поймет друг друга.
18.09.2017 в 21:05:10
Михаэль написал: нет , лучше хорошо идти , чем плохо ехать.
Ну зачем то в вековое вторгаться (есть на этот счёт то же вековая мудрость - не буду тут её озвучивать)....... ? ? ?
18.09.2017 в 21:17:25
ppp53 написал:
ppp53, потому что сначала огород запахать надо, а эксперименты оставлять на свободное время.
18.09.2017 в 21:32:18
Марош написал: ppp53, потому что сначала огород запахать надо, а эксперименты оставлять на свободное время.
Открыл " шабашанный" сезон , в плуг хоть брейся. :yu:
