Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.09.2017 в 15:14:43
ppp53 написал: Что ? решил к кагорте "сидя" приобщиться!
Не-не-не, я с тобой на одном поле не сяду!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ppp53
ppp53
Ярославль
28.09.2017 в 15:39:36
Саныч53 написал: да.... добавил наш нервный и недоверчивый собеседник работенки!
Саныч53 написал: Не-не-не, я с тобой на одном поле не сяду!
То есть нам не грозит
Саныч53 написал: Вот счастье-то им привалит!
Прям от сердца отлегло !
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.09.2017 в 16:36:48
ppp53 написал: Я только потихоньку к их кагорте приближаюсь
ppp53 написал: То есть нам не грозит
"Вам" - это кому? Тебе - с кем? Или ты уже не только приблизился к нормальным пользователям и втерся в доверие, засрав мозги, но уже и в лидеры выбился? Кроме тебя, у кого
ppp53 написал: Прям от сердца отлегло
ты людей-то почем зря к своим завиралкам не приплетай! на данный момент пока с одним тобой
Саныч53 написал: на одном поле не сяду!
alldn
alldn
Тамбов
28.09.2017 в 18:13:45
Сегодня доделал плуг ПЦ-18. Посадил его на сцепку АГРО. Теперь он получил все регулировки, включая и регулировку захвата.
Покрутил захват туда-сюда на трапеции, угол отклонения от прямой меняется в правильную сторону, но мне кажется все-же неправильно. При максимальном захвате, когда сила, уводящая плуг в сторону максимальна, этот компенсирующий угол минимальный.
А при минимальном захвате угол очень большой.
Направление угла правильное, а величина строго наоборот. Возможно придется работать в режиме параллелограмма, а увод делать вручную упорными болтами на сцепке. Недели через две +- погода, буду пахать огород, там и попробую. На ходу оба плуга, можно будет сравнить.
lav_66
lav_66
Вологда
28.09.2017 в 18:49:58
alldn написал: Направление угла правильное, а величина строго наоборот.
Поле покажет... Первая регулировка на прямолинейность хода (винтами). Носок лемеха вверх и на киле как на коньке, винтами отрегулировать, тогда одинаково будет работать отвал в обе стороны... Длина Агровской навески другая, можно высчитать разницу и сравнить. У ПЦ навеска 70Х450Х90мм.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
alldn
alldn
Тамбов
28.09.2017 в 19:13:10
lav_66, Прямолинейность наверное не получится проверить на моей навеске нет положения "прямо". Либо в ту сторону, либо в другую. Померял параллелограмм. Высота 270, основание - 100, меньшая сторона 70 мм. У Вас 450 - это высота параллелограмма или это расстояние до стойки плуга? Если до плуга, то у меня тоже примерно такое же расстояние.
alldn
alldn
Тамбов
28.09.2017 в 19:34:40
Была мысль просверлить еще 3 отверстия в фиксирующей верхней пластине, чтобы сделать прямолинейное движение и два доп. положения в обе стороны. Думаю я ничего не ослаблю ими.
lav_66
lav_66
Вологда
28.09.2017 в 19:40:16
alldn написал: У Вас 450 - это
alldn
alldn
Тамбов
28.09.2017 в 19:47:12
У меня это 270, а до шарнира плуга 450. В общем другая трапеция, не подобная. Нужно в поле смотреть. С большим плугом все было нормально, но тот плуг ее родной...
ppp53
ppp53
Ярославль
01.10.2017 в 10:50:25
На чужбине с телефоа очень неудобно....... На радость САНЫЧу53 плохо в полной мере парировать его преднамерения по поводу группового оправления естественных надобностей в поле Вот найду подходяций инструментарий и тогда....................
alldn
alldn
Тамбов
01.10.2017 в 17:32:18
ppp53 написал: Вот найду подходяций инструментарий и тогда
Тогда отправишь эти надобности?
