Марош
Марош
Барановичи
09.11.2017 в 16:15:05
Go Rail, что тебе это даст? Нормально этот отвал отворачивает и разрушает. !#[https://youtu.be/0T8sdGgpz1E]
lav_66
lav_66
Вологда
09.11.2017 в 16:50:01
kazik написал: https://youtu.be/WKcXSEcXBw4 А зачем перья,можно отвал подогнуть и все дела.
kazik, Короткий отвал не добрасывает землю, тем более при малых скоростях. Экономия металла... В результате гребнеобразование, недостаточное закрытие растительных остатков или сидератов... Делая себе плуг из прицепного, сначала очень громоздким казался.
Но по результату работы ну просто очень порадовался, что не укоротил отвал.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Марош
Марош
Барановичи
09.11.2017 в 16:58:17
lav_66, я только что показал, как работает мой мотоблочный плуг. Что еще требовать от этой пахоты? Если тут отвал еще удлинить, то что он будет еще отворачивать и разрушать, если все отвернуто и разрушено? Установлен на 24 см. Скорость 4 км\час. Зачем лишний "хвост"?
lav_66
lav_66
Вологда
09.11.2017 в 18:14:37
Марош, Я отвечал не на ваш вопрос! Уже убедился в бесполезности что либо доказать. У вас одно мнение - ваше. Но вы не истина в последней инстанции.
kazik
kazik
Каменец
09.11.2017 в 18:31:57
https://youtu.be/buAlx3jSA-4 Вот так пашет переделанный плуг.Гребней нет,всё переворачивает и припахивает.
Марош
Марош
Барановичи
09.11.2017 в 20:09:07
lav_66, и чем твой тракторный плуг с длинным отвалом лучше переворачивает и разрушает почву, чем плуги с более короткими отвалами спроектированные специально для мотоблока, показанные в двух этих роликах.
lav_66
lav_66
Вологда
09.11.2017 в 20:54:43
Марош написал: lav_66, и чем твой тракторный плуг с длинным отвалом лучше переворачивает и разрушает почву, чем плуги с более короткими отвалами спроектированные специально для мотоблока, показанные в двух этих роликах.
Марош, Отличается тем, что это не культурный отвал. Плуг старинный, не рассчитанный на современные скорости обработки. Очень хорошо работает на низких скоростях. Работает всей площадью отвала независимо от скорости обработки. Требует меньшего усилия со стороны мотоблока при пахоте.
В роликах обратите внимание на скорость с которой работаете вы и скорость на виде от kazik. Плуг МТЗ работает и работает хорошо, но это не единственный плуг который хорошо справляется с пахотой.
ppp53
ppp53
Ярославль
09.11.2017 в 22:13:09
Марош написал: Установлен на 24 см
Это куда - в сторону или в глубь ?
kazik
kazik
Каменец
10.11.2017 в 09:54:30
Скорость,несомненно,имеет значение.Но после переделки, пока не было опорного колеса,я дал плуг для исрытания соседу. У него МТЗ-05 на Жигулёвских колёсах.Диаметр колёс как у МТЗ 09,57 см.Он пахал,как и я на 3-й передаче, на других передачах мы не пашем.Навоз припахал хорошо,ему понравилось.Но плуг с длинным отвалом я бы приобрёл, мне он тоже нравиться.
kazik
kazik
Каменец
10.11.2017 в 09:58:18
Марош
Марош
Барановичи
10.11.2017 в 11:19:52
kazik написал: . ... плуг с длинным отвалом я бы приобрёл, мне он тоже нравиться.
У меня есть конный плуг с более длинным отвалом, но ничего в нем такого положительного, что бы мне захотелось заменить заводской мотоблочный отвал я, скажу честно, не увидел. Хотя у одного видел мотоблочный плуг, у которого отвал был заменен на такой же. Говорит что как бы ровнее укладывает землю. По моему как настроишь плуг, так и будет укладывать. Меньший захват, ровнее будет. Хотя если пахать осенью, то это не особенно важно, все равно весной культивировать придется. А весной все таки лучше пахать полу отвалом с прутами, для лучшего разрушения пласта земли. Да еще и с бороной. В этом году попробовал и остался доволен такой работой. Я тут показывал свой ролик. Можно еще раз посмотреть. !#[https://youtu.be/DgFN6x6cvgY]
