Go Rail
Go Rail
Могилёв
14.04.2018 в 22:15:30
Марош написал: Я на своей земле даже рекомендуемые для моего плуга 25 см не могу полностью использовать. Не тянет.
Вячеслав, дело как мне кажется не в земле, земля у вас там по норме. А вот плуг так и просится на помойку.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
14.04.2018 в 22:19:38
mastera, Евген, как ты пашешь с такой пятой? Он же так и прется сутюжить влево. Я в своем только сзади кусок пятки оставил, теперь не рыскает. А так плуг как и у меня. Только я свой переварил, там потом когда доделаю, покажу.
Евген
МС-10.
Марош
Марош
Барановичи
14.04.2018 в 22:30:50
Go Rail написал: Вячеслав, дело как мне кажется не в земле, земля у вас там по норме. А вот плуг так и просится на помойку.
Это только "кажется" на видео. А так, если пахать глубже 20 см, то хоть ты трактор нанимай. Тяжело очень работать мотоблоком. Вот поэтому приходится уменьшать ширину захвата плуга и идти на лишние расходы топлива. Тут еще и то, что все свое и что сам для себя, и не надо ни перед кем "шапку" снимать.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.04.2018 в 00:13:56
Марош написал: Это только "кажется" на видео.
Он и на фотках не лучше смотрится. А с обычной мотоблочной сцепкой он тоже не желает пахать? А была идея купить какой другой плуг?
Евген
МС-10.
mastera
mastera
15.04.2018 в 11:02:05
Go Rail написал: mastera, Евген, как ты пашешь с такой пятой? Он же так и прется сутюжить влево. Я в своем только сзади кусок пятки оставил, теперь не рыскает. А так плуг как и у меня. Только я свой переварил, там потом когда доделаю, покажу.
Go Rail, Пашу этим плугом 10 лет , в основном осенью ( шабашу) пашу на свободной сцепке ( упорные болты не затягиваю) ни " уводов" не " рысканий" не наблюдается, до пахивал осенью свой участок в одну сторону( пахал на адапторе сломалось прицепное) заезжал в борозду и отпускал а сам шел за мб и собирал картошку что выпахивалась. :yu:
Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.04.2018 в 14:04:38
mastera, Евген, ты пашешь недоработанным плугом. На втором фото все как было у меня. Для меня это просто ужас, не знаю как ты считаешь это за нормальную пахоту.
Евген
МС-10.
alldn
alldn
Тамбов
15.04.2018 в 14:11:18
Go Rail, Нормальный плуг, нормально он пашет, особых доработок не требует. Никуда его не тянет. На свободной сцепке он немного смещается влево. При этом он смещается не параллельно, а по дуге, значит носок плуга уходит вправо. После этого он перестает уходить влево (это компенсируется поворотом носка вправо), дальше идет по струнке за МБ.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.04.2018 в 14:50:02
alldn написал: Никуда его не тянет.
Влево.
alldn написал: На свободной сцепке он немного смещается влево. При этом он смещается не параллельно, а по дуге,
А должен? (это такой метод работы плуга?) Мне вот эта хрень дико не понравилась, это хуже кошмара. Приварил киль, он идет по ровной линии за мотом, не уходя ни влево, ни вправо.
Евген
МС-10.
alldn
alldn
Тамбов
15.04.2018 в 15:26:23
Go Rail, Не должен плуг смотреть строго веред по ходу движения. При этом он неизбежно будет уходить влево, а МБ соответственно вправо. Плуг часто сравнивают с рулем лодки. Его нужно немного повернуть носом вправо, таким образом компенсируется увод мотоблока. Если на жесткой сцепке, то регулировочными болтами плуг немного поворачивают вправо носом. А если на свободной сцепке, то он сам становится в нужное положение.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.04.2018 в 18:21:30
alldn написал: Не должен плуг смотреть строго веред по ходу движения.
Почему? Кто такое сказал? Где так написано? А у меня плуг после доработки становится строго вперед по ходу движения.
alldn написал: При этом он неизбежно будет уходить влево, а МБ соответственно вправо.
Правильно. А киль этого не допускает. А еще у Евгена на плуге можно сказать почти нет полевой доски, это тож еще один конструктивный недочет.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.04.2018 в 18:24:36
alldn написал: Его нужно немного повернуть носом вправо, таким образом компенсируется увод мотоблока. Если на жесткой сцепке, то регулировочными болтами плуг немного поворачивают вправо носом.
Лишние манипуляции.
Евген
МС-10.
