24.10.2018 в 22:09:13
Возможно получение удовлетворительного результата различными способами. Пашу на широкой колее 800 мм.Плуг вылета влево не имеет.
Сейчас научился управлять плугом так как захочется.
24.10.2018 в 22:17:19
Пришлось тренировать и сцепку .Заводская худосочная .Самодельная покрепче. Наклон регулируется без ключей и регулировка глубины удобнее.Убрал избыточный люфт в соединении сцепки и плуга.
24.10.2018 в 22:49:53
nospin написал: Пашу на широкой колее 800 мм.Плуг вылета влево не имеет.
Его при такой колее и не должно быть. Вообще зависит от индивидуальности корпуса плуга. Подгонка по месту.
Евген
МС-10.
24.10.2018 в 22:59:55
Владимир, а чего фотографии в желтом цвете? - теплица с натрием?
Евген
МС-10.
25.10.2018 в 01:08:28
Давно хотел спросить, если кто пробовал пахать с черенками, какой толщины нож ставили? Толщина моего ножа:
Евген
МС-10.
25.10.2018 в 04:33:08
Меня терзают смутные сомнения что зря. Между красными линиями точно всё отрезает или отрывает по живому?
25.10.2018 в 07:27:14
Go Rail написал: Давно хотел спросить, если кто пробовал пахать с черенками, какой толщины нож ставили? Толщина моего ножа:
Go Rail, не тонковат?
25.10.2018 в 07:37:18
Go Rail, 11мм толщина родного ножа в задней части,к заточке он идёт на сужение.Заточка с одной стороны,от плуга.
25.10.2018 в 08:06:55
kuzmjch написал: .... толщина родного ножа ....
На каком плуге этот нож? Мотоблочном, на плуге трактора... ?
25.10.2018 в 09:12:06
Марош, Дед хорош прикалываться,на Одесском.
Go Rail, Малость ошибся.Толщина в задней части 14мм,к началу заточки 8мм.Скос со стороны плуга,походу что-бы чуть отодвигать пласт.
25.10.2018 в 09:58:45
Павел-61 написал: Между красными линиями точно всё отрезает или отрывает по живому?
Интересное наблюдение: Фото отражает реальную ситуацию?
