24.10.2018 в 22:49:53
nospin написал: Пашу на широкой колее 800 мм.Плуг вылета влево не имеет.
Его при такой колее и не должно быть. Вообще зависит от индивидуальности корпуса плуга. Подгонка по месту.
Евген
МС-10.
24.10.2018 в 22:59:55
Владимир, а чего фотографии в желтом цвете? - теплица с натрием?
Евген
МС-10.
25.10.2018 в 01:08:28
Давно хотел спросить, если кто пробовал пахать с черенками, какой толщины нож ставили? Толщина моего ножа:
Евген
МС-10.
25.10.2018 в 04:33:08
Меня терзают смутные сомнения что зря. Между красными линиями точно всё отрезает или отрывает по живому?
25.10.2018 в 07:27:14
Go Rail написал: Давно хотел спросить, если кто пробовал пахать с черенками, какой толщины нож ставили? Толщина моего ножа:
Go Rail, не тонковат?
25.10.2018 в 07:37:18
Go Rail, 11мм толщина родного ножа в задней части,к заточке он идёт на сужение.Заточка с одной стороны,от плуга.
25.10.2018 в 08:06:55
kuzmjch написал: .... толщина родного ножа ....
На каком плуге этот нож? Мотоблочном, на плуге трактора... ?
25.10.2018 в 09:12:06
Марош, Дед хорош прикалываться,на Одесском.
Go Rail, Малость ошибся.Толщина в задней части 14мм,к началу заточки 8мм.Скос со стороны плуга,походу что-бы чуть отодвигать пласт.
25.10.2018 в 09:58:45
Павел-61 написал: Между красными линиями точно всё отрезает или отрывает по живому?
Интересное наблюдение: Фото отражает реальную ситуацию?
25.10.2018 в 10:02:31
У меня после вспашки получаются гребешки. За это меня часто критикуют. Подскажите, что я делаю не так, от чего эти гребни получаются?
25.10.2018 в 10:13:30
alldn, За что критиковать?Лучше будет снегозадержание,а весной фреза всё выровняет.У меня тоже гребни как и у других и меня это абсолютно не напрягает.
25.10.2018 в 10:26:58
alldn написал: У меня после вспашки получаются гребешки.
Так может не зря трактора за собой бороны таскают. По мне, гребешки не страшно. Промёрзнет лучше.
25.10.2018 в 10:41:40
alldn написал: У меня после вспашки получаются гребешки. За это меня часто критикуют. Подскажите, что я делаю не так, от чего эти гребни получаются?
alldn, скорость нужна или как сказали, что-то типа бороны, какой-нибудь гребенки, что бы немного равняло.
kuzmjch написал: ...Лучше будет снегозадержание ...
И что это даст? Когда весной снег начинает таять, то земля еще мерзлая и вся талая вода с участка стекает. На моем, правда не стекает, а собирается и стоит лужами пока земля полностью не оттает и она не впитается в землю. Но толку от этого ноль. Постоянно осенняя пахота, особенно в тех местах где собирается талая вода, весной очень плотная и к тому же долго "созревает".
25.10.2018 в 11:00:21
Jesha написал: ... По мне, гребешки не страшно. Промёрзнет лучше....
То же что-то не то, как и снегозадержание. Если зимой почва промерзает на 40 см, то какая для мороза разница будут ли по верху после пахоты гребешки или заборонованная поверхность. А вот ранней весной, когда на участке проводят неглубокое рыхление осенней пахоты с целью предотвращения появления корки, когда почва уже за это время осела и уплотнилась, разница есть, особенно для тех, у кого участок в виде квадрата или приблизительно такой формы. Если захочется первую обработку пройти поперек осенней пахоты, то ввиду того, что колеса на мотоблоке не высокие, то удерживать мотоблок во время работы не очень легко.
25.10.2018 в 11:08:08
kuzmjch написал: Толщина в задней части 14мм,к началу заточки 8мм.Скос со стороны плуга,походу что-бы чуть отодвигать пласт.
Ага. значит толстая нужна шина. Немного тоньше конного грядиля. Надо запомнить. Мало ли что.
