id388010091
id388010091
Брест
26.10.2018 в 07:13:21
Go Rail написал:
Владимир С. написал: а зачем второй раз по весне пахать?
Я тож хотел спросить.
Go Rail, у нас всегда весной тоже пашут,т.к.навоза от скотины зимой много получается и его надо НОРМАЛЬНО припахать.Кортофель сажу только тракторной сажалкой.Теща садит свеклу для живности.Если ровно запахать,потом не надо с бороной ездить,опять притаптывать.
Па написал: alldn, Я в том году под осень, из-за своего в то время дебильного плуга, еле пропахал огород. Замудо-ся при вспашке на 12-14 см. В этом году весной пропахал чужим мб-грилло немного, а потом плюнул и прошёл весь огород его штатной фрезой. Посадил картошку на см 7-9 и 3 раза окучил. Да, родной мтзшный плуг переварил и теперь он в рабочем состоянии, на 20-24 см. заглубляется, ещё буду ему наводить глянец. При вспашке тоже такие же волны. Фрезу м-21 не успел довести до ума. Времени в обрез. Я теперь пенсионер с работой. К штатному плугу, есть ещё 2 отвала, но их немного нужно самую малость подрезать, но думаю сперва опробую весной (7 раз примерь, один раз отрежь). Штатный плуг мб мтз09н подрезает землю, но не доворачивает её, земля за ним осыпается в межу, а вот у другого мтз плуга предыдущих выпусков, заднее крыло отвала немного винтом идёт и он видимо будет работать совсем по другому.
Па,вот именно со старого плуга МТЗ я снял шаблон,там изгиб отвала совсем иной и после него ровно все получается.В нашей местности много камней,фреза у нас не в почете.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.10.2018 в 07:27:14
alldn написал: Огород не пахался лет 7, обрабатывался только фрезой МБ Нева. Думаю из-за этого образовался плотный слой - "подошва", который я и стараюсь разрушить.
alldn, подошва и от плуга образуется. В этом году была необходимость собрать с одного участка тыквенную лозу, а граблей нету, тогда сделал простые. На траверсу от окучников повесил три культиваторные стойки, голые. Когда собрал лозу, попробовал стойки заглубить в землю и как чизелем процарапать подошву. С тремя не получилось, а вот с двумя заглублялись не менее 35 см. Думаю разрушить подошву и подготовить под работу плугом вполне реально.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.10.2018 в 07:31:42
id388010091 написал: Если ровно запахать,потом не надо с бороной ездить,опять притаптывать.
Вот, а у нас предпосевная обработка в обязательном порядке. Кто чем, у кого что есть. Кто фрезой, кто бороной, кто культиватором... но делается всегда.
CAIMAN340
id388010091
id388010091
Брест
26.10.2018 в 07:47:52
Владимир С., у нас тоже.Сначало культивирую,что бы влагу задержать,потом навоз,затем пахота.Ну теща местами под грядки граблями пройдется.У тещи в деревне на 80 домов 3 МТЗ-80,3 Т-25,1 Т-40,самодельных тракторов штук 5,МБ МТЗ тоже пол десятка,ну и китайченков с десяток наберется.И каждый смотрит,как кто землю обрабатывает.И если хреново запашешь,будут теще ехидно так пальчиом тыкать,а теща мне.В деревне жить,это не на даче наездами бывать!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.10.2018 в 07:59:41
id388010091 написал: у нас тоже
id388010091,вот поэтому я написал, что грудки от плуга не критичны. Ну разве только соседи пальцем покажут. :)
id388010091 написал: если хреново запашешь,будут теще ехидно так пальчиом тыкать,а теща мне
id388010091 написал: в деревне на 80 домов 3 МТЗ-80,3 Т-25,1 Т-40,самодельных тракторов штук 5,МБ МТЗ тоже пол десятка,ну и китайченков с десяток наберется
Да у вас не деревня, а технопарк. :applause:
CAIMAN340
id388010091
id388010091
Брест
26.10.2018 в 08:16:04
Владимир С., это точно!Причем с каждым годом техники прибывает.Так что нужно соответствывать,что бы не обсуждали ;) .
Марош
Марош
Барановичи
26.10.2018 в 08:47:59
Владимир С., где я проживаю, похожая ситуация, зато лошадей становится меньше. Да и площади сокращаются. Стареют села.
Марош
Марош
Барановичи
26.10.2018 в 08:48:37
alldn написал: У меня после вспашки получаются гребешки. За это меня часто критикуют. Подскажите, что я делаю не так, от чего эти гребни получаются?
alldn, на снимке видно, что почва на твоем участке тяжелая. Что бы такую пахать мотоблоком на 20 см нужно мотоблок хорошо догрузить дополнительными грузами что бы увеличить сцепление колес. У тебя получается, что во время пахоты к тяговому сопротивлению твоего мотоблока кроме силы сопротивления плуга добавляется еще сила сопротивление на перевозку груза. Попробуй груз впереди мотоблока. В этом году пахал один огород вот с таким набором, а на второй огород забыл взять груз. Без переднего груза пробуксовка колес была чаще.
Я тоже хотел подъезжать во время пахоты, но стоя. Для этого за опорное колесо и стойку плуга подцеплял вот такой прибамбас. Если пахал на небольшую глубину, до 18 см, то мотоблок еще как-то тянул, если глубже, то приходилось слазить. Не понравилось. Я этот прибамбас почему-то пока отложил в сторону. Наверное потому, что перешел на постройку сиденья сбоку мотоблока. Пока "это" лежит. Еще поэкспериментирую с ним.
Марош
Марош
Барановичи
26.10.2018 в 08:50:46
alldn написал: .... Запускать на огород трактор не хочу...,
Такой огород, как у тебя, где, если судить по снимку, есть где развернуться, я бы трактором иногда пахал. Дороже конечно, но эффективнее.
alldn
alldn
Тамбов
26.10.2018 в 08:59:01
Владимир С. написал: В этом году была необходимость собрать с одного участка тыквенную лозу, а граблей нету, тогда сделал простые.
Я вот такие сделал. После того, как фацелией засеял пробовал боронить - вполне приемлемо.
Владимир С. написал: На траверсу от окучников повесил три культиваторные стойки, голые. Когда собрал лозу, попробовал стойки заглубить в землю и как чизелем процарапать подошву.
А это мысль, спасибо. Когда-то делал такое, можно еще раз сделать на пару стоек и покататься по огороду перед вспашкой.
Марош
Марош
Барановичи
26.10.2018 в 09:05:13
alldn написал: это мысль, спасибо. Когда-то делал такое, можно еще раз сделать на пару стоек и покататься по огороду перед вспашкой.
Только наверное эту приблуду догрузить придется не хило, что бы эти куски шины в землю лезли.
