Саныч53
Великий Новгород
30.10.2018 в 12:55:39
Alexandr063, а почти у всех вторая смена зимой - железки резать-варить...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Самара
30.10.2018 в 13:10:27
Так вот и нет никакого желания перерезать да переваривать....Назвался груздем---вилькоме в кузов.... :)
Саныч53
Великий Новгород
30.10.2018 в 13:21:11
Alexandr063 написал: Так вот и нет никакого желания
так это временное явление...
Па
Серпухов
30.10.2018 в 13:29:30
Саныч53, теперь для твоего 3 Д нужно землю на участок завозить. Не всё же глину выворачивать-пахать.
Саныч53
Великий Новгород
30.10.2018 в 17:15:14
Па, так натащу земли, куда ж деваться... Сегодня по-человечьи установил направляющий диск, при движении по борозде диск будет двигаться в вертикальной плоскости; из двухметрового кусочка рельса сделал грузило на переднюю навеску, одной рукой от земли оторвать не получается, всяко тяжелее гири-двухпудовки, ее поднимаю без вопросов. Закрепил также груз и на раму плуга.
mastera
30.10.2018 в 17:52:10
{{post:6460988,всяко тяжелее гири-двухпудовки, ее поднимаю без вопросов. Саныч53, Гляди там " крякнет" спина , :nо: она порой " КРЯКАЕТ" внезапно и будут вопросы. :(
Владимир С.
Ставрополь
30.10.2018 в 18:01:10
Саныч53 написал: Сегодня по-человечьи установил направляющий диск
Саныч53, нет, не по человечьи. По человечьи будет если ты диск установишь позади плуга на общую раму плуга. А так у тебя диски плуга воздействуют сначала на редуктор, с редуктора на заднюю навеску, с навески на раму трактора и на переднюю навеску. Это все наизнанку сделано. Ставь на на раму плуга. И еще, не возьму в толк спор с чего сделать диски. Коллеги, заводской новенький диск стоят менее одной тысячи. При этом у него нужная форма сферы, закалка и есть возможность выбрать с нужными посадочными размерами.
CAIMAN340
Alexandr063
Самара
30.10.2018 в 19:09:39
Ито правда....Только прежде чем во что то вкладываться, нужно понимание. ..А надо ли мне это ?...И будет ли ЭТО работать?...у Саныча некстати глаз красным заплыл...нафейхуа хуа?
Анатолий Пск
Псков
30.10.2018 в 19:31:07
Коллеги,за что Серёгу (Саныча53) забанили? У него только самый интересный процесс пошел и на тебе. "Кина" не будет :confused:
Василий.Шумаков
30.10.2018 в 19:46:21
Анатолий Пск написал: Коллеги,за что Серёгу (Саныча53) забанили? У него только самый интересный процесс пошел и на тебе. "Кина" не будет :confused:
Анатолий Пск, присоединяюсь к вопросу? Такой интересный проект ,за что?!
Марош
Барановичи
30.10.2018 в 19:59:39
Василий.Шумаков написал:
Да любой, поднимая такую тяжесть несколько раз за день, сам себя в "бан" отправит. Отдохнуть решил.
Alexandr063
Самара
30.10.2018 в 20:03:38
Ой... Ты чоли это...Людк, а Людк...
Sergey Michailovich
Липецк
30.10.2018 в 21:33:58
Саныч53 написал: я бы взял штуки черыре на пробу, гарантированная глубина 20см получится
Диск лущильника или БДТ или дискатора вернее его сфера расчитана на лубину 12 -15см. и скорость 12 -14 км., пахота получается ровной и мягкой(называется лущением или дискованием) , чем глубже загоняеш диски тем грубее пахота( глыб побольше и они крупнее) соответствено и нагрузка возрастает и снижается скорость вот как то так. Да, и ещё диски на лущильниках и БДТ стоят вертикально а дисковом плуге они как то полулёжа.
Марош
Барановичи
31.10.2018 в 08:04:04
Все знают, что тяжело запахивать мотоблоком навоз. Левое колесо буксует. Можно граблями перед мотоблоком отбрасывать этот навоз в борозду, чтобы левое колесо двигалось по земле, а не по навозу. Что, если применить диск от меркера или сеялки? Закрепить его на сцепку с таким расчетом, что бы диск хотя бы частично отбрасывал навоз в сторону для следующего прохода колеса.
Владимир С.
Ставрополь
31.10.2018 в 08:20:01
Марош написал: Что, если применить диск от меркера или сеялки? Закрепить его на сцепку с таким расчетом, что бы диск хотя бы частично отбрасывал навоз в сторону для следующего прохода колеса
Не вижу смысла в этом. Какая разница, какое колесо (правое или левое) будет буксовать в навозе. В прошлом сезоне, если помнишь, я запахивал навоз весной миником из мотоблока и получилось более-менее только когда оба колеса двигались вне борозды. Плуг отводил максимально вправо. От навоза освобождал полосу на ширину колеи миника. Навоз запахать проблема даже для большого трактора. У нас предварительно проходят дискатором и только потом плугом.
CAIMAN340
