alldn
alldn
Тамбов
12.11.2018 в 08:30:13
Решил плуг переделать. Сильно бульдозерит. Измерил углы и был сильно удивлен - плуг ни в красную армию.
Порылся в интернете, решил делать плуг Зыкова. Совсем точно как Зыкова не получилось, но достаточно близко к нему. Вот что было. Вот как стало. В процессе работы много понял, сейчас делал бы иначе. Пробовать плуг буду весной. Если не понравится, теперь знаю как делать заново. Вот тут фотографии процесса постройки.
Марош
Марош
Барановичи
12.11.2018 в 09:25:51
alldn написал: Решил плуг переделать. Сильно бульдозерит. Измерил углы и был сильно удивлен - плуг ни в красную армию.
Неужели там у вас нет белорусских плугов для мотоблока? Он ведь сконструирован для таких мотоблоков как твой. Один раз под напрягся, купил, к нему еще пару лемехов и забыл. В нем все углы соблюдены. Для огородной почвы эти углы как раз подходят.
alldn
alldn
Тамбов
12.11.2018 в 11:05:54
Марош, Вячеслав, я даже и не искал. Мне сделать самому интереснее.
Но на днях был в Тамбове и там посмотрел продающийся плуг. Интересно было глянуть, имея уже некоторое представление, какой должен быть плуг. Хотел поучиться, я как раз со своим новым плугом разбирался как правильнее ориентировать отвал с лемехом, не все получалось так как надо. Так вот глянул я не этот "плуг", и сильно был удивлен. Не плуг это. Это плугообразное железо. Не будет он пахать. А тот, кто его купит, будет мучаться и думать, что он никак не научится пахать. Хотел было продавцу сказать об этом, потом плюнул и ушел.
Так что я уж лучше сам. Не так сделаю, обижаться не на кого, переделаю еще раз и два и... пока не получится нормально.
Да, а этот плуг, что ты показал, ко мне не подойдет. Сцепку нужно резать и переваривать.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
12.11.2018 в 16:57:34
alldn, Александр, мой тоже бульдозерит малость на песке, но хорошо досыпает. По целине вообще цацка. Угол уже поменять нельзя.
Евген
МС-10.
alldn
alldn
Тамбов
12.11.2018 в 18:58:34
Go Rail, Евгений, у меня не песок, тяжко на плотном черноземе бульдозерить.
Угла атаки не виду на этом снимке, а угол относительно полевой доски - 45 градусов, это хорошо. У меня 53 градуса было. Так что твой плуг кручее моего родного.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
12.11.2018 в 23:00:51
alldn написал: угол относительно полевой доски - 45 градусов, это хорошо. У меня 53 градуса было. Так что твой плуг кручее моего родного.
Я знаю, мой плуг не похож ни на один "заводской". Так было изначально.
Евген
МС-10.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.11.2018 в 08:16:38
А что скажете о таком?
CAIMAN340
mastera
mastera
13.11.2018 в 09:24:34
alldn написал: Вот что было.
alldn,Александр привет, сравнил твой плуг и мой АГРОвский, у тебя явная пародия.
Вот конный плуг
mastera
mastera
13.11.2018 в 09:27:06
Владимир С. написал: А что скажете о таком?
Владимир С.,Земля , покажет.
alldn
alldn
Тамбов
13.11.2018 в 09:34:16
Владимир С., С таких ракурсов не измеришь углы, надо бы со стороны отвала, чтобы измерить угол атаки и снизу, чтобы измерить угол от полевой доски (не знаю как он правильно называется). На вид кажется, что угол атаки довольно большой. Впрочем это на разной почве по-разному сказывается. У меня бы он не подрезал пласт, а сдвигал бы его как бульдозер.
mastera, Женя, я и говорю, что плуг работал не так как надо. Твой лучше.
Конский плуг я уже показывал тут. Это не мой плуг, мне его не отдают.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.11.2018 в 10:27:58
alldn написал: С таких ракурсов не измеришь углы, надо бы со стороны отвала, чтобы измерить угол атаки и снизу, чтобы измерить угол от полевой доски (не знаю как он правильно называется).
alldn,а так видно?
CAIMAN340
