Марош
Барановичи
18.12.2018 в 15:19:24
#6506076
bulbash написал: не такое
Какой-то "монстр", а не мотоблок. Два корпуса даже минитрактор не потянет.
Саныч53
Великий Новгород
18.12.2018 в 15:56:27
#6506117
Марош написал:
Марош, привет! А с чего это вдруг "монстр"? Человек же говорит, что обычная "Нева", просто любым инструментом надо уметь пользоваться. По поводу потянет-ли минитрактор двухкорпусный плуг - посмотри у Толяна из Пскова, как лихо его китайчик "Скаут" такой плуг таскает...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kazik
Каменец
18.12.2018 в 17:43:17
#6506229
Марош написал:
Марош, это просто Нева,культиватор.Плуги малого сопротивления.
Марош
Барановичи
18.12.2018 в 17:48:04
#6506237
kazik написал: ... Плуги малого сопротивления...
У тебя таких нет?
Анатолий Пск
Псков
18.12.2018 в 19:49:09
#6506342
bulbash написал:
Анатолий Пск написал: Задумал
Анатолий,не такое часом?
bulbash, неее. Такой уже есть.. Сначала после покупки и первых проб выкинул в кучу металла на сдачу, как полностью непригодный. А далее взяли на "слабо". Вытянул на свет это чудо, залез в учебники по сельхозоборудованию, почитал слегка эту тему и понял, что путного я здесь не почерпну- срачь на всех страницах.Ушел не представившись и не задав ни одного вопроса. Сам так сам. Переделал навеску, усилил ее, раздвинул плуги. Испытал- результатом доволен. В землю заныривает сразу. Ширина захвата 40см, глубина- по желанию. Я остановился на глубине 18-20 см. Пашу на второй-третьей пониженной на оборотах выше средних. Пробовал пахать на повышенных- не понравилось. Наверное опыта маловато. Комфорт 2-3 пониженная. На 1-й заснуть можно за рулем.
Михаэль
18.12.2018 в 19:59:57
#6506350
Марош написал:
Марош, мотоблок потянет. Там плужки то видео. В магазине любых видел , мал , маля , меньше .
Sergey Michailovich
Липецк
18.12.2018 в 20:24:00
#6506364
Михаэль написал: Там плужки то видео. В магазине любых видел , мал , маля , меньше
Не проблема купить, нужно ещё купленое научить пахать и при этом не городить этажерки.
alldn
Тамбов
18.12.2018 в 20:32:42
#6506367
Sergey Michailovich написал: нужно ещё купленое научить пахать
Не всегда это возможно. Я когда варил свой плужок, разбирался как должен отвал стоять, как лемех... Начитался всего, а потом проходя мимо магазина, где плуги продают, решил повертеть в руках такой плужок, честно сказать хотел поучиться, посмотреть как умные люди делают... Посмотрел и подумал, что нужно запихать этот плуг производителю куда-нибудь. Кромка отвала и лемеха приварена шире сантиметров на 5 от полевой доски. При пахоте ПД не достанет до срезанной земли, плуг будет корежить, гнуть стойку... А кто-то купит, будет мучаться и думать, что у него руки кривые и он не может научится нормально пахать.
Марош
Барановичи
18.12.2018 в 21:02:29
#6506395
Анатолий Пск написал: ... Пашу на второй-третьей пониженной на оборотах выше средних....
Наверное очень тяжелый твой мотоблок, раз два корпуса тянет на глубину 20 см и с шириной захвата 40 см и мотор у него мощный. Мой не потянет два корпуса, он и на полный захват моего плуга в 25 см при глубине 20 см не всегда хочет тянуть. Приходится самому садиться на левое колесо.
Марош
Барановичи
18.12.2018 в 21:07:26
#6506402
Михаэль написал:
Марош написал:
Михаэль, я увидел. Мой двухрядный окучник такой высоты. И если похимичит и оставить у них по одному "крылу"- отвалу, то мог бы тоже получиться двухкорпусный плуг. Только полевую доску надо прикрутить.
Sergey Michailovich
Липецк
18.12.2018 в 21:10:01
#6506408
alldn написал: Посмотрел и подумал, что нужно запихать этот плуг производителю куда-нибудь
Так и я о том же, на видео человек купил, "научил" пахать(купленое) на поростой Неве( не особо обвешеной грузами, колёсами, столами) и не плохо получается.
Марош
Барановичи
18.12.2018 в 21:11:47
#6506411
Sergey Michailovich написал: Не проблема купить,
alldn написал: кто-то купит, будет мучаться и думать, что у него руки кривые и он не может научится нормально пахать.
Правильно ответил.
Марош
Барановичи
18.12.2018 в 21:13:31
#6506414
Sergey Michailovich написал: Так и я о том же, на видео человек купил, научил пахать(купленое) на поростой Неве( не особо обвешеной грузами, колёсами, столами) и не плохо получается.
Пашет как получается. Там главное сама конструкция.
Sergey Michailovich
Липецк
18.12.2018 в 21:25:43
#6506435
Марош написал: Там главное сама конструкция
Конечно! А главное человек знает, что делает плуг и он будет пахать.
Марош
Барановичи
18.12.2018 в 21:34:58
#6506453
Не интересный ответ. Как политолог на ток-шоу. Сюда смотри.
