mastera
mastera
28.12.2018 в 22:17:11
15sotok написал: mastera написал: Не так понял, я про плуг малого сопротивления
То есть. Берётся плуг большого сопротивления, коих большое изобилие в торговой сети. Берётся болгарка.......... Где то тут предлагали пару упоров, чурку и кувалду...... Потом берётся сварка........... И вот он плуг малого сопротивления.....копия Зыкова.
15sotok, У меня два один переделанный с конского , другой родной АГРОвский , оба устраивают, есть в " баклане" мысля сделать оборотный, но это пока только мысля.
kazik
kazik
Каменец
28.12.2018 в 22:20:08
Марош написал: kazik, но если пахать не глубоко, то и при пахоте культурным плугом сопротивление будет не большим
я писал Марош, пока нет,но думаю сделать.Сидераты запахивать и после зерновых под те же сидераты не глубоко.Свой плуг,я строил специально большего сопротивления.Я им пашу на нормальную глубину.Если Нева запахивает 2-мя корпусами те же седераты,то почему бы мне не попробывать,даже на адаптаре?
kazik
kazik
Каменец
28.12.2018 в 22:27:30
15sotok написал:
15sotok, совершенно верно!Про чурку и кувалду я тоже писал и показывал.
15sotok
15sotok
29.12.2018 в 04:56:21
15sotok написал: То есть. Берётся плуг большого сопротивления
15sotok написал: И вот он плуг малого сопротивления.....копия Зыкова.
Хрень какая то. А чего на заводе сразу не сделали как надо для садоводов? Санкций Зыкова что ли испугались ?
15sotok
15sotok
29.12.2018 в 04:57:21
kazik написал: совершенно верно!
Хрень какая то. А чего на заводе сразу не сделали как надо для огородников? Санкций Зыкова что ли испугались ?
Михаэль
Михаэль
29.12.2018 в 06:25:06
Марош написал:
mastera написал:
Марош написал: mastera, и все?
Марош, Ну не будем же выбирать, где мельче где глубже, как заехали так и пашем, думаю ты тоже так пашешь.
mastera, я пашу на всю толщину пахотного слоя, постепенно его увеличивая из года в год.
Марош, не на всю . Это видно из видео.
Михаэль
Михаэль
29.12.2018 в 06:43:51
Марош написал:
kazik написал:
Марош написал: Это я лично так думаю.
так он и предназначен для неглубокой пахоты.
kazik, но если пахать не глубоко, то и при пахоте культурным плугом сопротивление будет не большим. И как я говорил, плуг с небольшим углом между полевой доской и лемехом будет плохо разрушать землю. Узкий и длинный очень клин у этого плуга. Особенно это будет заметно на средних и тяжелых почвах. Если бы у моего плуга этот угол был бы еще больше, то и еще лучше разрушалась бы земля. Правда в этом видео земля уже тяжелая после дождей, сырая. !#[https://www.youtube.com/watch?v=0T8sdGgpz1E]
Марош, земля хорошая и не совсем тяжелая , видно что рассыпается хорошо. Вот у меня с одной стороны огорода действительно тяжелый , мокрый после дождя суглинок и глина . Рассыпаться не хочет . Плуг такой же как твой.
kazik
kazik
Каменец
29.12.2018 в 07:09:06
Михаэль написал: Вот у меня с одной стороны огорода действительно тяжелый , мокрый после дождя суглинок и глина . Рассыпаться не хочет . Плуг такой же как твой.
у тещи один огород под не слабым уклоном в реке.При любой жаре в низине сыро.По весне трактористы наотрез отказываются до самого низа пахать,боятся застрять.Но ничего,пашу.Земля тоже рассыпаться не хочет. :o И вообще,старики говорят,после войны там чуть ниже торф резали и выносили повыше сушить,а зимой печи топили.
Марош
Марош
Барановичи
29.12.2018 в 07:51:45
Михаэль написал: земля хорошая и не совсем тяжелая , видно что рассыпается хорошо. Вот у меня с одной стороны огорода действительно тяжелый , мокрый после дождя суглинок и глина . Рассыпаться не хочет . Плуг такой же как твой.
Нет, ну вот с чем ты сравниваешь, выбросив сюда свои снимки? Что ты этим здесь хотел показать? Я своим видео показываю, как работает отвал, сконструированный на заводе специально для этого мотоблока с его мощностью. Мне самому это было интересно, как на отвале разрушается земля. Усадил внука на сиденье и он сверху все это снимал полулежа. Ты же показал снимки какого-то дерноснима. Причем он здесь к углам плуга и разрушению почвы? Что тебе очень хотелось пернуть в мою сторону, то тут и к гадалке не ходи. Но теперь не тот случай, когда можно испортить воздух. Если не в теме, то лучше молча посидел в уголочке. Жди своего времени. Для самообразования посмотри еще раз. Можно и чуть замедлить воспроизведение. Спасибо что приметил и здесь отметил качество почвы на моем участке. Бери пример. А поначалу несколько лет было что-то такое же, как и на твоих снимках.
Михаэль
Михаэль
29.12.2018 в 19:56:16
Марош написал: Ты же показал снимки какого-то дерноснима.
Это Марош не дерносним , а запахивание скошенной фацелии.
Михаэль
Михаэль
29.12.2018 в 20:09:08
Марош написал: Причем он здесь к углам плуга и разрушению почвы?
Марош , белорусский плуг с повышенным сопротивлением хорошо переворачивает почву , но не крошит пласт . Одесский плуг меньшего сопротивления ПМ - 20 от мини трактора переворачивает пласт не полностью и концом отвала крошит его рассыпая. Оба плуга по своему интересны. Вот пахота одесским плугом и сам от на момент переделки с тракторной навески на мотоблочную.
