15.09.2019 в 20:02:17
Марош написал:
Jesha написал: на какую глубину планируем, такой и кладём. Думаю более 15
Еще и ширина должна учитываться.
Марош, При заданной глубине, ширина будет зависеть от тягловых возможностей.
15.09.2019 в 20:28:04
Go Rail, Was ist das? Струг?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.09.2019 в 20:39:14
mastera написал: Сергей привет , я бы регулировку глубины сделал винтом а не стяжкой, им намного удобнее, бывает пол борозды одна глубина пол другая, в зависимости от земли.
mastera, Кстати да, Евген, ты верно подметил, я картоху разгоняю, песчаная подошва лежит на разной глубине.
Евген
МС-10.
15.09.2019 в 20:45:30
Jesha написал: Это будет пределом глубины.
только при таких установках колес. Походил, репу почесал, советы почитал, видосик посмотрел - решение следующее - чтобы редуктор не касался почвы, не бульдозерил и не тормозил, надо и колеса, и сам плуг сместить влево, тогда редуктор пойдет над бороздой. Сегодня переставить уже не получится - ливень и ветрило, собаки из будок носов не высовывают.
15.09.2019 в 21:01:58
Саныч53 написал: будет пахать моя "кракобяка" или нет?
Весь гвоздь в том, что ты понимаешь под термином "пахать" !
15.09.2019 в 21:11:24
Саныч53 написал: адо и колеса, и сам плуг сместить влево, тогда редуктор пойдет над бороздой.
Вообще не понятно как твой плуг и мотоблок двигались, делая борозду.
15.09.2019 в 21:32:12
Саныч53 написал: надо и колеса, и сам плуг сместить влево, тогда редуктор пойдет над бороздой.
Смотри цент тяжести МБ, что бы не убежал за правое колесо, а то кувырк в пашню. А радиус колеса? До оси сколько? Не будет касаться?
15.09.2019 в 21:33:13
Марош написал: Вообще не понятно как твой плуг и мотоблок двигались, делая борозду.
А интересный вопрос - как резать первую борозду? Опустить максимально нос плуга, процарапать канавку, следующим проходом пустить по ней колесо? Марош, а ты как режешь первую борозду?
15.09.2019 в 21:36:21
Саныч53, Точно так же. А как по другому? Лопатой для мота началку делать? Только на максы нос плуга опускать не нужно, первый проход и так тяжел, так ты еще и добавишь нагрузки. Середнячок поставь и попробуй.
Евген
МС-10.
15.09.2019 в 21:38:40
Jesha написал: А радиус колеса? До оси сколько?
Диаметр колеса 390мм, до нижней кромки оси от угла борозды зазор получается минимальный, мм 20 - 25...
15.09.2019 в 21:39:23
Саныч53, Александрыч,ты когда вайбер освоишь?
Евген
МС-10.
