Alexandr063 написал: ВОТ ЭТО БУДЕТ ДОЛГО ПРОДОЛЖАТЬСЯ????
До очередной реинкарнации специалиста. Правильно Анатолий пишет - не надо обращать внимания на троля, которому не по силам разобраться в устройстве простейшего винта
18.09.2019 в 12:10:35
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
18.09.2019 в 12:27:15
Саныч53 написал: Пардон - анахуа такой метчик?
Пардон........ Заскок вышел........... То что из завалов - конечно не подлежит обсуждению - что кто чего найдёт - то и применяется !
18.09.2019 в 14:46:06
Марош написал: Выходит , что народ этот инструмент для себя апробировал на разных видах мотоблоков. Сделал для себя выводы "хорошо" или "плохо"
Вывод то у многих всё один - гемору больно много для 5 соток, или адреналину недостаток. И желает народ это донести до других , кто на распутье. Чтоб поберечь их от наступления на грабли и от набивания шишек.
18.09.2019 в 19:47:41
lav_66 написал:
Jesha написал: На свободной сцепке пахать должен, если правильно отрегулировать.
И на жесткой тоже... Разницы нет никакой, тем более что всё равно дорабатывать. А к какому подходит без переделки, так просто прицепную втулку примерить, длинна, диаметр шкворня... Нужно брать и делать, положение плуга к мотоблоку обсуждалось не раз и не два... А так, без дела, только мыло мыльное мылить... На фото навеска с регулировочными болтами и плугом - правильный комплект. Навеска без регулировочных болтов для свободной навески окучника...
lav_66, Сегодня нашёл видео на Ютубе, где пашут этим плугом, а после у себя, в скриншотах, крепление недостающее, которого у меня нет. Похоже пашут им получается на жёсткой сцепке, или на недостающей детали, штырьками выбирают свободный ход плуга.
19.09.2019 в 17:39:50
александр63, Судя по такой скобе, с помощью её происходит регулировка ширины захвата плуга. Отклонение мотоблока устраняется регулировкой положения корпуса плуга в зависимости от того, куда тянет мотоблок. Можно и без такой скобы обойтись, но изменения ширины захвата плуга можно будет добиться изменением ширины колеи мотоблока. Что не так удобно... На видео пользователь не озаботился шлифовкой лемеха и отвала плуга, результат работы был бы лучше, да и мотоблоку было бы намного легче работать... А так вполне рабочий инструмент...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
22.09.2019 в 15:29:53
Установил регулировочный винт и попытался пахать, авантюра не удалась - тонет мотоблок на пропитанной водою после затяжных дождей земле, три метра прохода и садится на редуктор, но плуг пласт оборачивает, что не может не радовать. Надо первых заморозков подождать.
28.09.2019 в 20:05:34
Калымлю...
Евген
МС-10.
28.09.2019 в 20:15:02
Go Rail написал: Калымлю...
Go Rail -да ты то "не светись", или "шифруйся" ...)))), а то Ваша налоговая точно "не спит", ))))
Саныч53 написал: тонет мотоблок на пропитанной водою после затяжных дождей земле, три метра прохода и садится на редуктор, но плуг пласт оборачивает, что не может не радовать. Надо первых заморозков подождать.
Привет Сергей! а у нас все засуха..., позавчера долбанул заморозок.... (-6* по цельсию)..., в огороде все черное...., а завтра дожди обещают...., :(
28.09.2019 в 20:35:34
VTS написал: да ты то "не светись", или "шифруйся" ...)))), а то Ваша налоговая точно "не спит",
Чего??? :eek:
Евген
МС-10.
28.09.2019 в 20:37:31
Go Rail написал: Чего??? :eek:
А вот возьмут тебя за задницу за неуплату налогов, тогда сразу узнаешь "чего"... Писали ведь люди, предупреждали...
