vitaliuy
vitaliuy
Могилёв-Подольский
19.11.2019 в 22:20:02
Jesha написал: А так
тоесть:
Jesha написал: есть куда двигать.
к оси нет - там около 6ти сантиметров, а к раме нельзя - там КПП с мостом прикручена..., я специально сделал рамку отдельно чтобы не крепить к раме.
Jesha написал: наклонная тяга уходит (похоже) за заднюю ось.
точно - наклонная тяга направлена на ось иначе буксует.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
19.11.2019 в 23:57:23
vitaliuy написал: тоесть:
Да.
vitaliuy написал: к оси нет - там около 6ти сантиметров, а к раме нельзя - там КПП с мостом прикручена..., я специально сделал рамку отдельно чтобы не крепить к раме.
Фотки бы. Глядишь и мысли каки появятся.
vitaliuy написал: наклонная тяга направлена на ось иначе буксует.
А ось нижних на уровне оси колес или ниже? Смотрите, чем ниже, тем легче тащить. А>В. А разницу можно направить на догруз.
Давайте дальше в "Трехточке" разбираться. А то не по теме.
vitaliuy
vitaliuy
Могилёв-Подольский
20.11.2019 в 00:44:35
Jesha написал: Давайте дальше в "Трехточке" разбираться. А то не по теме.
хорошо.
vitaliuy
vitaliuy
Могилёв-Подольский
20.11.2019 в 01:21:46
Jesha, создал в теме #6734199 https://mastergrad.com/forums/t214491-trehtochechnaya-naveska/?page=26#post6734199
mastera
mastera
Эксперт
20.11.2019 в 09:12:33
alldn написал: У меня тоже родной плуг Агро никак не хотел пахать.
Это не родной АГРОвский плуг, это пародия, родной прекрасно пашет. :yu:
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
20.11.2019 в 15:50:21
https://www.olx.ua/obyavlenie/plug-oborotniy-motoblok-mototraktor-IDG9pl9.html У нас появился такой оборотный плуг для мотоблока. Интересует, как он в работе. Длина лемехов 35 см, длина отвала 42 см расстояние между носками лемехов 37 см. Вес 45 кг.
МС 4.05
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
20.11.2019 в 16:15:29
Обратите внимание на заточку лемехов - плуг сразу ныряет на нужную глубину и не будет вылазить наверх.
МС 4.05
Па
Па
Эксперт
Серпухов
21.11.2019 в 01:09:07
Финский плуг, цена 35 т.р.,да и в Сартавале находится. В живую не посмотреть.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
21.11.2019 в 14:26:54
ValNik написал: расстояние между носками лемехов 37 см.
Мало, хотя бы 60-70 см. Выше средины уже не очень полезная рабочая часть, особенно на участках где имеется растительность.
ValNik написал: Обратите внимание на заточку лемехов - плуг сразу ныряет на нужную глубину и не будет вылазить наверх.
Заточка как и на больших тракторах, на конных плугах. Снизу затачивают на мотоблочных плугах для мотоблока Беларус-09. Может и еще на каких мотоблочных, не знаю. Как может вылезти плуг, если он настроен на глубину пахоты?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
21.11.2019 в 14:59:40
Марош написал: Как может вылезти плуг, если он настроен на глубину пахоты?
Сам себя вытолкает, если земля упрется в оборотный отвал. Да и угол всего плуга, не будет бульдозерить?
galkin24
galkin24
Арзамас
21.11.2019 в 21:42:03
Есть ли принципиальные отличия в оборотных плугах: состоящем из двух зеркальных корпусов и плуга с общим симметричным отвалом ?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
