Franuk написал: Храню в сухом погребе
У нас прям на морозе. Потом мёрзлую топором.
11.11.2019 в 12:59:44
11.11.2019 в 13:02:07
народ может кто подскажет где можно купить отвал плуга 25
начал переберать его а отвал тонюсенький (протерся), хочу найти новий
11.11.2019 в 13:15:10
Franuk написал:
Владимир С. написал: Тыква капризная в плане хранения.
А я думал вместо свеклы,которая тоже не хочет долго храниться.Уже сейчас пробует загнивать.Храню в сухом погребе,кормлю коровам.Спасибо за ответы.
Franuk, свеклу надо хранить как морковь. Корнеплоды не любят сухости. Мне удавалось сохранять свеклу едва ли не до лета. Прям в огороде выкапывал яму, сваливал в нее свеклу, накрывал соломой, потом землей и чем-нибудь от влаги. Можно сделать два-три-четыре небольших хранилищ и по мере надобности открывать по одной.
CAIMAN340
11.11.2019 в 13:39:03
Subota, Вы лошадью пашете?
11.11.2019 в 13:53:07
Владимир С. написал: Прям в огороде выкапывал яму, сваливал в нее свеклу, накрывал соломой, потом землей и чем-нибудь от влаги. Можно сделать два-три-четыре небольших хранилищ и по мере надобности открывать по одной.
Родители так делали,только не в ямах(близко грунт.воды),а на поверхности земли.
Павел-61 написал: У нас прям на морозе. Потом мёрзлую топором.
Пока мороза дождешься,вся сгниет :)
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
11.11.2019 в 14:03:14
Владимир С., Владимир, можно ли поинтересоваться линейными размерами вашего дискового плуга.
11.11.2019 в 16:54:18
Па написал: Владимир С., Владимир, можно ли поинтересоваться линейными размерами вашего дискового плуга.
Па, почему ж нельзя, можно. Какие размеры нужны? Я свой делал на глазок, из собственных понятий об обработке земли, возможностей и доступных железок. Вот несколько наглядных фото, вы проставьте отметки что интересует, а я замерю. Труба 50х50х5 мм. Диски 460 мм, рулевой 360 мм. Все на вазовских ступицах. Прототипом послужил тот, который на вашем видео резали, только я регулировок побольше сделал. Если делаете под трактор, то не экономьте на железе, все равно догружать его придется. Фото.
CAIMAN340
17.11.2019 в 20:01:56
Subota, На ОЛХ поспрашивай
19.11.2019 в 12:09:33
alldn написал: самодельным по мотивам плуга Зыкова
Здраствуйте. А вы могли бы об этом плуге поподробней? Очень хочу сделать, но нигде нету нормальной информацыи - напишите пожалуйста из чего и как вы его делали, и главное сколько градусов на углах? И если делали из газового балона - то под каким углом размещали выкройку (или то с чего копировали)
19.11.2019 в 17:30:59
vitaliuy, Делал из газового баллона. Выкройку нашел в интернете, наклон оси на газовом баллоне 20 градусов, тоже из интернета почерпнул. Лемех от родного плуга Агро. Вот тут фотографии этого плуга.
Недавно начал делать оборотный плуг по этим же лекалам. Отвалы так же из газового баллона, лемеха из стали толщиной 6мм. Сами плуги сделал, а вот поворотное устройство пока не начинал. Материала нет, да и погода стала сырая, слякотная...
19.11.2019 в 19:03:47
alldn, Большое спасибо! У меня есть плуг
но он пашет только мягкую и чистую землю !#[
