galkin24
Арзамас
19.08.2020 в 23:16:06
Ну так нет пласта и хорошо, не очень то он и нужен. А нет пласта - нечего и оборачивать. Мне пока видится такой подход: Пашем окультуренную землю - значит плуг нужен с цилиндрическим отвалом. Старопахотная ( с сорняками, не приводящими к задернению) - паши с культурным отвалом. Пашем задернелую почву или жнивьё - полувинтовой. Целина - винтовой.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Марош
Барановичи
20.08.2020 в 07:27:17
brait2019 написал: Это же какая при ходьбе неведомая сила противодействовала силе веса некоторой массы земельки, чтобы она (масса земельки) удержалась на внутренней стороне цилиндра аж до 135 град......
brait2019
Мышкин
20.08.2020 в 08:16:44
galkin24 написал: Ну так нет пласта и хорошо, не очень то он и нужен.
Ну вот и "на пахались"............ Нет пласта......и плуг не нужен.......
Михаэль
20.08.2020 в 14:31:33
mastera написал: brait2019, Квалификацию плугов давно придумали без тебя ( посмотри в учебниках) и про пахоту тоже.Несешь бред какой то. Jesha, Модератор охлади немного товарища.
Евгений , он нам давно не товарищ , а гражданин . ;)
Михаэль
20.08.2020 в 14:35:51
galkin24 написал: Ну так нет пласта и хорошо, не очень то он и нужен. А нет пласта - нечего и оборачивать. Мне пока видится такой подход: Пашем окультуренную землю - значит плуг нужен с цилиндрическим отвалом. Старопахотная ( с сорняками, не приводящими к задернению) - паши с культурным отвалом. Пашем задернелую почву или жнивьё - полувинтовой. Целина - винтовой.
galkin24, у меня белорусский плуг полувинтовой .
Михаэль
20.08.2020 в 14:38:37
brait2019 написал:
brait2019, у тебя конечно нет пласта и не было никогда . Плуг ведь твой так в землю и не залез . :net:
brait2019
Мышкин
20.08.2020 в 19:39:31
Михаэль написал: у тебя конечно нет пласта и не было никогда ............
У меня и земли то нет подходящей. Так - полнейшая неудобица для дренажно-дерьмового поля. Вот плужком то и копаю там траншейки........лопатой тяжело, а плужком много-много лучше
Михаэль написал: Плуг ведь твой так .......... и не залез .
А глубина твоей амнезии давно отмечена. Зациклился на событии трёхлетней давности, так и живёшь всё в том времени........
Марош
Барановичи
20.08.2020 в 21:25:03
brait2019 написал: А глубина твоей амнезии давно отмечена. Зациклился на событии трёхлетней давности, так и живёшь всё в том времени..
Может уже хватит доставать?
Саныч53
Великий Новгород
20.08.2020 в 21:42:56
brait2019 написал: У меня и земли то нет подходящей.
А что же ты ее не сделаешь из своих неудобиц? Лес рядом, речушка тоже, травища растет выше пояса...Навозил на своей технике дерна, ила, травы; закопал под гряды, промежки таким же товаром забил, на следующий год промежки чуть сместил, неоднократно повторяя процедуру увеличения плодородного слоя и все путем будет. Или вон как старый Марош - сидераты сей...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Михаэль
20.08.2020 в 22:14:13
Марош написал:
Марош, модераторам нравится читать его диссертации и попку ему подтирать . ;)
galkin24
Арзамас
20.08.2020 в 22:28:57
Михаэль написал:
Михаэль, Очень может быть,а может и нет... У плугов с цилиндрическим и культурным отвалами угол сдвига должен быть в пределах 40 - 45 градусов ( по ГОСТу ровно 42) , у полувинтовых 35 - 40 ( по ГОСТу ровно 38). Это нужно для снижения способности плуга крошить пласт, иначе он развалится раньше чем обернется. У плуга МТЗ-05 угол сдвига 43,5 градуса, так что решайте сами, какой он. Углы от культурного, отвал от полувинтового. У моего МТЗшного вообще оказался 38 градусов, так что могу его считать полувинтовым. хотя видно было, что лемех не под этот угол рассчитывался. Свыше 45 градусов этот угол не делают, поскольку почва перестает скользить по поверхности плуга. Если не вдаваться в подробности типа проекций сил на координатные оси, то можно грубо сказать, что при угле свыше 45 градусов сила трения почвы по поверхности отвала становится больше силы сопротивления движению вдоль плуга. Но при этом конструкторы плуга АГРО сочли, что 53 градуса в самый раз.
brait2019
Мышкин
20.08.2020 в 22:44:31
Саныч53 написал: .Навозил на своей технике дерна,
Была нужда............ Я на даче-огороде отдыхаю душой и телом. И ковыряюсь с техникой ради спортивного интереса по олимпийской системе - результат конечно неплохо, но главное....творчество........
brait2019
Мышкин
20.08.2020 в 22:47:22
galkin24 написал: с цилиндрическим и культурным отвалами угол сдвига должен быть в пределах 40 - 45 градусов
У цилиндра.........угол.....это плохо досягаемо без графики какой. Для цилиндра более понятен термин "радиус".......
galkin24
Арзамас
20.08.2020 в 22:58:07
Где я писал про угол цилиндра? ткни пальцем, Уважаемый!
Марош
Барановичи
21.08.2020 в 09:32:26
galkin24 написал: У плуга МТЗ-05 угол сдвига 43,5 градуса,} Мой тоже с таким углом сдвига почвы.
{{post:6880069,у полувинтовых 35 - 40 ( по ГОСТу ровно 38).
У конных этот угол сдвига почвы 63°, переворачивает и крошит хорошо, но за лошадью. Знакомый решил установить отвал конного плуга на белорусский плуг для своего мотоблока Беларус-09Н. На второй или на третий сезон снял и снова установил заводской отвал для своего плуга. Плохо подворачивает.
