Александр Чернов, Устройство корпуса плуга
03.11.2020 в 08:45:28
03.11.2020 в 09:31:46
И еще вопрос, для чего раньше выпускали плуг с регулировкой пятки? На што влияет эта регулировка?
03.11.2020 в 18:52:46
Shift_fitter, для мотоблоков?
03.11.2020 в 19:01:54
Марош, Я имею в виду плуг для мотоблока Мтз
03.11.2020 в 19:16:02
Shift_fitter, для мотоблока Беларус-09н?
03.11.2020 в 19:29:39
Михаэль, наверное что бы полевая доска дольше прожила.
03.11.2020 в 19:37:53
Марош написал: Михаэль, наверное что бы полевая доска дольше прожила.
Марош, может быть и компенсировать износ последовательным опусканием пятки .
03.11.2020 в 21:28:47
Пятка и полевая доска - это опорные элементы плуга, нужны для передачи нагрузки на поверхность борозды. Полевая доска передает нагрузку на боковую поверхность борозды, пятка на дно. Это способствует возникновению уравновешивающих сил реакций опор. Пятку обычно ставят на плугах, полевая доска которых имеет небольшую толщину и как следствие малую площадь опоры снизу. Видел регулируемую пятку только на плуге МТЗ-05, на конных плугах ( которые видел) полевая доска весьма толстая, современные мотоблочные весьма часто имеют полевую доску из уголка ( или пластин сваренных в "уголок" как на агросе). И то и другое представляет собой конструкцию "два в одном", то есть и полевая доска и пятка одновременно. Зачем пятка регулируемая? Вероятно, для того, чтобы точнее отрегулировать "угол атаки" плуга, под которым он должен быть установлен для работы. На мягких грунтах и почвах, обрабатываемых ранее на бо'льшую глубину, полевая доска будет "проваливаться", угол атаки будет меняться. Исправить можно опустив пятку. Можно это поправить и регулировочным винтом, но тогда может появиться нечастая проблема : " то не лезет, то тонет - не могу отрегулировать". При наличии опорного колеса пятка не нужна.
Плуг Shift_fitter можно поправить ( исключительно в случае необходимости) пяткой.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
03.11.2020 в 22:40:59
galkin24 написал: Вероятно, для того, чтобы точнее отрегулировать "угол атаки" плуга
Не совсем так, угол атаки это вообще то скрость и растояние входа плуга в землю т.е. чем круче угол тем быстрее плуг заглубляется но заглубившись плуг должен "сесть"на пятку(на опору для конных и мотоблочных плугов), все наверное знают,что пятка на плуге расположена чуть выше носа лемеха в процесе работы нос лемеха подтирается и плуг плохо "держит" глубину вот и нужна такая регулировка пятки.
