03.11.2020 в 21:28:47
Пятка и полевая доска - это опорные элементы плуга, нужны для передачи нагрузки на поверхность борозды. Полевая доска передает нагрузку на боковую поверхность борозды, пятка на дно. Это способствует возникновению уравновешивающих сил реакций опор. Пятку обычно ставят на плугах, полевая доска которых имеет небольшую толщину и как следствие малую площадь опоры снизу. Видел регулируемую пятку только на плуге МТЗ-05, на конных плугах ( которые видел) полевая доска весьма толстая, современные мотоблочные весьма часто имеют полевую доску из уголка ( или пластин сваренных в "уголок" как на агросе). И то и другое представляет собой конструкцию "два в одном", то есть и полевая доска и пятка одновременно. Зачем пятка регулируемая? Вероятно, для того, чтобы точнее отрегулировать "угол атаки" плуга, под которым он должен быть установлен для работы. На мягких грунтах и почвах, обрабатываемых ранее на бо'льшую глубину, полевая доска будет "проваливаться", угол атаки будет меняться. Исправить можно опустив пятку. Можно это поправить и регулировочным винтом, но тогда может появиться нечастая проблема : " то не лезет, то тонет - не могу отрегулировать". При наличии опорного колеса пятка не нужна.
Плуг Shift_fitter можно поправить ( исключительно в случае необходимости) пяткой.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
03.11.2020 в 22:40:59
galkin24 написал: Вероятно, для того, чтобы точнее отрегулировать "угол атаки" плуга
Не совсем так, угол атаки это вообще то скрость и растояние входа плуга в землю т.е. чем круче угол тем быстрее плуг заглубляется но заглубившись плуг должен "сесть"на пятку(на опору для конных и мотоблочных плугов), все наверное знают,что пятка на плуге расположена чуть выше носа лемеха в процесе работы нос лемеха подтирается и плуг плохо "держит" глубину вот и нужна такая регулировка пятки.
03.11.2020 в 22:48:08
Возможно я излишне упрощенно сказал,я имел в виду положение плуга в почве, при котором угол крошения (альфа) соответствует конструктивно заложенному.
04.11.2020 в 01:33:37
galkin24 написал: Пятка и полевая доска - это опорные элементы плуга, нужны для передачи нагрузки на поверхность борозды. Полевая доска передает нагрузку на боковую поверхность борозды, пятка на дно. Это способствует возникновению уравновешивающих сил реакций опор..............................................................
Sergey Michailovich написал: угол атаки это вообще то скрость и растояние входа плуга в землю т.е.................................
galkin24 написал: я имел в виду положение плуга в почве, при котором угол крошения (альфа).................................
Довольно таки всё как то замысловато........ И как бы это всё графически представить.................. И совсем не понятно - это о каком варианте...."сидя" или ножками ? Вещи то разные........ Да и у многих этажерки......там плуг прямо с поверхности плашмя уже на земле...какие углы?.....какая скорость?.......
А
Sergey Michailovich написал: и плуг плохо "держит" глубину
то же требует принципиального уточнения.... Вон у Виталия С(вроде) адап Кг под 200 со всей гидравликой и причиндалами. При такой "придержки" плуг захочет "не держать" глубину, да у него ничего не получиться.
04.11.2020 в 09:46:48
brait2019 написал: то же требует принципиального уточнения.... Вон у Виталия С(вроде) адап Кг под 200 со всей гидравликой и причиндалами. При такой "придержки" плуг захочет "не держать" глубину, да у него ничего не получиться
Для разравнивания кучи глины плугом таких познаний не требуется или вы решили научится ПАХАТЬ плугом?
04.11.2020 в 10:51:12
brait2019 написал: Довольно таки всё как то замысловато........ И как бы это всё графически представить.................. И совсем не понятно - это о каком варианте...."сидя" или ножками ? Вещи то разные........ Да и у многих этажерки......там плуг прямо с поверхности плашмя уже на земле...какие углы?.....какая скорость?....... А
Как там у Высоцкого - " Он то плакал , то смеялся , то щетинился как еж ! Да он над нами издевался ! С ума шедший - что возьмешь ! " Вот это точно про тебя Брайт 2019 в девичестве РРР53 . ;)
04.11.2020 в 11:00:18
galkin24 написал: Возможно я излишне упрощенно сказал,я имел в виду положение плуга в почве, при котором угол крошения (альфа) соответствует конструктивно заложенному.
galkin24, зачем тебе это? Подсунули под "сиську" и соси.
04.11.2020 в 16:22:18
Sergey Michailovich написал: У нас в селе бытует такая поговорка: "Мерин(кастрированный жеребец) двадцать лет почту возил а читать так и не научился".
А твои селяне очень хотели, что бы мерин читать научился ? Наверное хотели, чтоб он потом их читать научил.......Но не догадались селяне, что через пакет буковок не видно......... Но тем не менее. очевидно, графического начертания воздействующих сил на плуг не будет.... Наверное не только читать не научились (от мерина), а и с графикой проблемы.............
Sergey Michailovich написал: Для разравнивания кучи глины плугом таких познаний не требуется
А для мини грейдерования эти познания край как необходимы !
04.11.2020 в 16:40:06
Петро...Завязывай, А? :mad:
04.11.2020 в 17:54:58
Марош, что-то вы борзеть начали.
04.11.2020 в 18:25:50
Па написал: Марош, что-то вы борзеть начали.
Па, Вы только стали замечать? Тем не менее такое его поведение кое-кому нравится. Холят и лелеят. "Эксклюзив".
CAIMAN340
