21.11.2021 в 01:03:30
похож на этот отвал этого плуг, лемех, полевую доску и дышло -стойку плуга нужно будет переделывать. Если конечно продадут.
21.11.2021 в 01:22:08
Sergey Michailovich написал: И чего там сложного?
ничего, для меня, и ещё нескольких человек из нескольких сотен пытающихся пахать мотоблоком, кто то дошёл до правильной настройки сам, кто то почитал инструкцию, кто то спросил у меня или таких как я, а кто то плюнул на всё и гробит огород фрезою. Просто с плугом за мотоблоком работать немного иначе. будеш пахать всё поймёш, хотя если конём не пахал, то переучиваться не придётся.
Sergey Michailovich написал: есть такое понятие называется СПЕЛОСТЬ ПОЧВЫ.
только в обкомах, райкомах об этом не знали, и 99% моих заказчиков не понимают, почему я им говорю, что РАНО ПАХАТЬ!!! да и себе не всегда получается пахать тогда, когда почва ПОСПЕЛА, отчим маме плеш проест, я плюну, запашу, потом культиватором подрыхлю и сажаем. Всем же если сосед посадил то тоже СРОЧНО НАДО!!!!! Если честно, человеческая тупость достала... но мне их жалко...
Только я вот не пойму, какое особо отношение СПЕЛОСЬ почвы имеет к той самой формуле. да СПЕЛАЯ будет ПРАВИЛЬНО пахаться, вот только СПЕЛАЯ глина, песок, чернозём, это не одно и то же..
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
21.11.2021 в 09:47:30
NAP написал: За день вспахивала до 50 соток
На второй день она копыта откинет.
21.11.2021 в 09:50:17
NAP написал: при колхозах лошадь в пахоте была каждый день. За день вспахивала до 50 соток.
На второй день она копыта откинет, если снова на ней кто захочет такую же площадь запахать. Парой еще туда-сюда и то хотя бы по дню давать перерыв.
21.11.2021 в 10:10:51
Па написал: похож на этот отвал этого плуг, лемех, полевую доску и дышло -стойку плуга нужно будет переделывать. Если конечно продадут.
Па, в моем мотоблочном плуге длина отвала 40 см, лемех 36, отвал конного сакка 48 см. В мотоблочном плуге угол 43, в конном 63. В этом плуге, что на снимке, угол будет еще меньше чем в моем мотоблочном или он рассчитан на то, что его будет таскать трактор. Если так, а у тебя мотоблок, то не связывайся. Глубоко и на весь лемех ты своим мотоблоком не будешь пахать. Покажи еще высоту.
21.11.2021 в 10:16:02
Марош, я там на прошлой странице спрашивал вас об устройстве вашего плуга и полевой доски в частности..
21.11.2021 в 10:47:28
Фотографер, он у меня теперь универсален. Работает и с трехточечной навеской, и с мотоблочной сцепкой. Он не только пашет, но и копает картофель.
Еще пару снимков про качество и способ вспашки моим мотоблоком. В этом году так с установленным рулем и сиденьем запахал весь участок на зябь ни разу не присев. Ходил не в борозде за плугом, а в стороне от мотоблока по не паханному.
21.11.2021 в 11:20:37
В этом году опорное колесо плуга сместил назад. Сделал как у плуга для минитрактора МТЗ132. Что то в этом есть.
21.11.2021 в 12:38:57
Марош, там была приставка ДО. Обычно по 20 - 30 соток огроды были. У моей местности 40 соток с усадьбой максимум. Длина лемеха это только составляющая катета которым как бы задается максимальная ширина захвата. Но это в идеале когда плужная подошва получается ровной. Своим оборотным с базовой шириной захвата до 180мм (кажется так) пахал до 320мм. Получал междурядку в среднем 600мм. Потом отказался и стал пахать два пустых и один полный, тоесть с базовой шириной захвата 180 - 200мм. Опробовав метод Эдмонда для посадки картофеля под плуг можно базовую ширину захвата корректировать под состочние почвы.
21.11.2021 в 12:44:37
Па написал: он конный и напоминает плуг ЛАВ-66.
ни какой он не конный, а тракторный.
21.11.2021 в 13:00:47
NAP написал: Своим оборотным с базовой шириной захвата до 180мм (кажется так) пахал до 320мм. Получал междурядку в среднем 600мм
Как это ты умудрился своим плугом с шириной захвата 180 см пахать с шириной захвата в два раза больше. Что это за пахота? "Не исповедимы пути твои Господи"
21.11.2021 в 13:45:27
Марош, я не про пахоту, а про переворот пласта позволяющий прикрыть положеный на отвальную борозду клубни картофеля. Дальше боронки, ежики, дивковый окучник еще несколько раз все перевернут. Для моих условий всего этого с головой достаточно. Метод Эдмонда ваще исключает сплошную вспашку и все пучком. Долота перед ЕК и ДО завоздушивают и рыхлят междурядку на ура. Под грядки вспашка с минимально оправданой шириной захвата и глубиной для лучшего крошения
21.11.2021 в 13:56:04
NAP, главное здесь однорядный ДО. Двойным окучником вырезал бы или сместил бы весь картофель.
21.11.2021 в 13:58:09
Марош написал: Как это ты умудрился своим плугом с шириной захвата 180 см пахать с шириной захвата в два раза больше
Два раза наверное проходил и два раза считал за один.........Всё просто как и цилиндроид на коленке......
21.11.2021 в 14:05:09
brait2019, не так. Часть земли если так работать остается не тронутой. Если так, то ерунда такой метод. Лучше тогда купить или сделать картофелесажалку. Тогда весь картофельный участок перед посадкой будет запахан равномерно и на любую глубину. А тут не пойми что.
