NAP
NAP
Эксперт
Сумы
21.11.2021 в 15:09:01
Марош, мужики, есть вопросы значит их нужно на собственном опыте подтверждать или опровергать. Цилиндроид на коленке запросто тока сначала в Автокаде начерчу. Это для подводника. Есть сажалка. Для эксперимента пробовал сажать картофель без вспашки. То есть убран по осени огород, весной закрыта влага и сажалкой посажен картофель. Дальше стандартно ЕК + ДО. По итогу результат не хуже чем посадка после вспашки. Дальше не проводил такую посадку так как отказался от большей части огородов и перешол на посадку картофеля под плуг с вариантом два пустых и один полный. Теперь по методу Эдмонда когда под вспашкой вернее перевернута только полоска для посадки клубней. Междурядие не вспахивается. Все работат. От сажалки отказался по причине единоличного присутствия на участке, один как перст один. И нафиг не кого послать. Так, что у каждого туриста свой путь. По цилиндроиду не исключение
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
21.11.2021 в 15:09:24
Марош написал: Лучше тогда купить или сделать картофелесажалку
Марош написал: Тогда весь картофельный участок перед посадкой будет запахан
Это картофелесажалкой пахать ? Но будет просто запахан, или сразу и картошка там будет сидеть? Тогда получается участок запахан с посадкой. Хорошее предложение. Эдакое 2 в 1......
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
21.11.2021 в 15:12:50
Марош написал: NAP, главное здесь однорядный ДО. Двойным окучником вырезал бы или сместил бы весь картофель.
Марош, двух рядный ДО для мотоблока это жестко. Я свой на разворотах с трудом поворачиваю. Говорю только про свой опит и все подстраиваю под свою хотелку.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
21.11.2021 в 15:15:38
brait2019, плохо когда все знаешь, а сказать правильно не можешь.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
21.11.2021 в 15:17:04
NAP написал: есть вопросы значит их нужно на собственном опыте подтверждать или опровергать
О каком опыте толкуешь ? Чистая арифметика......как при 180см 360 получается ? ? ?
СаняТ3
СаняТ3
Эксперт
Великие Луки
21.11.2021 в 15:19:09
NAP написал: Обычно по 20 - 30 соток огроды были. У моей местности 40 соток с усадьбой максимум.
дико извиняюсь, а как вы эти сотки мерите?? а то некоторые деятели стладывали длину 4 сторон и говорили, что это сотки...... допустим у меня сейчас получается в день запахать пару огородов по 6 соток, то есть 12 в сумме и домой я приползаю, а если 40 соток, сотка 10х10 метров, то есть участок 100х40 метров, захват у плуга край 30 см, больше уже не пахота, получается 40/0,3= 133,3 раза надо пройти (борозды значит) по 100 метров, плюс развороты, ну господь с разворотами, только голой вспашки 133,3х100=13,3 км. при средней скорости 4 км/ч 13,3/4= 3,3 примерно часа непрерывных забегов, только вот это не в кроссовках по бульвару пробежаться... да и 30 см захвата не каждая лошадка сдюжит, а если 20 см, всё умножаем на 1,5.
NAP написал: тоесть с базовой шириной захвата 180 - 200мм.
то о чём я и говорю.
Марош написал: "Не исповедимы пути твои Господи"
:yu:
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
21.11.2021 в 15:27:44
СаняТ3, есть участок 150м х 20м, есть 100м х20м. Когдато засажевались картофелем. Вопросов не возника. До 10 сажальщиков, 2 или 3 загребальщика навоза и пахарь. В 14 - 15 часов все возле стола за будущий урожай. Лошди с ведро овса мешок свеклы и отдых. После отдыха мог другой взять на участок по меньше, но согласоаав с конюхом. Такой было житие. Да вмпашка лошадью при посадке картофеля на глубину максимум 150мм, а то и меньше ширина захвата до 200мм.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
21.11.2021 в 16:01:55
NAP написал: Своим оборотным с базовой шириной захвата до 180мм (кажется так) пахал до 320мм. Получал междурядку в среднем 600мм. Потом отказался и стал пахать два пустых и один полный, тоесть с базовой шириной захвата 180 - 200мм.
Так 180 или 200 мм ширина захвата твоего плуга?
NAP написал: Междурядие не вспахивается
Если междурядье не пашется, то не тронутой после зимы почвы получается где-то 24 см. Ерунда какая-то, а не метод. Забей ты на него. Если есть сажалка, то паши на глубину 20-22 см и сади картофель сажалкой. Почве будет полезно.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
21.11.2021 в 16:27:38
Марош, плуг регулируемый по ширине захвата. От 50мм до 350 может рыть.
По поводу всего отличпющнгося от принятого у вас, таки нужно пробовать. Многие используют метод Эдмонда и очень довольны. Я один из них. Поверьте, метод рабочий на все 1000500.
СаняТ3
СаняТ3
Эксперт
Великие Луки
21.11.2021 в 16:57:31
NAP написал: Поверьте, метод рабочий на все 1000500.
вопрос не в этом, у нас если 2 раза не вспахать, то травы не убраться и по огороду можно на машине ездить. почва садится так, что её за раз плугом не разрыхлить, никаким, хоть родным МТЗ, хоть конным. да вроде комками рассыпается, но комки крупные и плотные.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
21.11.2021 в 17:38:27
NAP написал: Я один из них. Поверьте, метод рабочий на все 1000500.
Так простая посадка картофеля мотоблоком под плуг и то лучше. Там хоть на какую хочешь глубину пахать можно и какую хочешь ширину междурядий можешь делать. Как лошадью. Но главное нет пропусков не паханной земли, что не мало важно в агрономии. Я даже пробовать не хочу. Для меня главное что бы весной поле под картофель пахалось на глубину 20-22 см. Что бы я мог сразу после посадки картофеля насыпать гребни высотой 20 см, что бы в дальнейшем я только рыхлил междурядья, а не насыпал гребни. Теперь у нас многие после посадки трактором приезжают с окучником через несколько дней и поднимают гребни до нужной высоты. Если пахать глубоко перед посадкой и сразу же формировать гребень нужной высоты, то он до самой уборки будет рыхлым. Даже если в почве много глины. И без лопаты можно обойтись. Проверено на 2000800.
