А вот запахивать огород, где растили лук, помидоры, огурцы и после картофеля надо попробовать пахать с предплужником, хотя у моей всегда чисто на огороде .
23.11.2021 в 14:11:33
23.11.2021 в 14:25:51
Марош написал: Serje, Боже упаси что бы я в свою глину после дождя влазил. Через три дня и не раньше. Когда корка небольшая из глины появится.
Марош, Ну ладно, не на следующий день после дождя, а через три дня. С остальным ты согласен, у вас в деревне так принято.
23.11.2021 в 14:37:36
Serje написал: у вас в деревне так принято.
Мне другие не интересны. Я делаю так как мне хорошо.
23.11.2021 в 17:46:37
Марош написал: А вот запахивать огород, где растили лук, помидоры, огурцы и после картофеля надо попробовать пахать с предплужником, хотя у моей всегда чисто на огороде .
Марош, А что предплужник делает такого, чего сам плуг не делает? (Просто я не знаю этого)
23.11.2021 в 18:14:38
Фотографер написал: Марош, А что предплужник делает такого, чего сам плуг не делает? (Просто я не знаю этого)
Фотографер,!#[]
23.11.2021 в 18:41:55
Марош, я запахиваю все плугом . Предплужник не пробовал , а вот нож пред плугом снял , сборщик травы . Не нужен он . Может попробую диск , но надо сначала сделать самосвал-прицеп за лето . Зимой некогда .
23.11.2021 в 19:00:04
brait2019 написал:
Jesha написал: чуть запоздал.
И такое для соток 5 ? Более объём тягать такое руками - не каждому такое по плечу (точнее - по рукам !
brait2019, ну куды ты опять прешь , как баран на ворота . У Владимира С земли немерено . Чернозем как высохнет , так как бетон . Ты вот ради 5 соток глины довел вес Агро до 300 кг , плюс на плуг 80 кг и сам еще пробовал на плуг влезть . А Владимир работает и серьезно работает с землей . У него плуг лезет в тяжелую землю .
23.11.2021 в 19:03:10
23.11.2021 в 19:06:11
Может не мудрить с предплужником, а закрепить на плуге углосним. Как бы это будет проще. Верхнюю часть отрезанной почвы которая поднимается по отвалу тоже будет сбрасывать на дно борозды.
23.11.2021 в 19:39:49
Марош написал: Может не мудрить с предплужником, а закрепить на плуге углосним. Как бы это будет проще. Верхнюю часть отрезанной почвы которая поднимается по отвалу тоже будет сбрасывать на дно борозды.
Марош,Делай предплужник.
23.11.2021 в 21:45:41
Serje написал: А зачем полностью ложить плуг на бок
Нужно было выяснить кто пахал лошадью с плугом кто на клавиатуре пахал виртуально. Ради этого сегодня провёл экспиримент, вытащил из сарая плуг мотоблочный приделал к нему "ручки" из проволоки и так в положении левая ручка на земле и 18-20см. от земли режущая кромка лемеха задрана вверх плуг лежит на торце лемеха и полевой доске, пробовал протащить не зарывается, положения правая ручка на земле не получилось плуг лёг на отвал(длинна отвала 45см.) и до земли 50-52см., пробовал опустить правую ручку но лемех висит в воздухе(наверное так не бывает), с конным плугом даже и не стал пробовать там отвал 55см. плуг вот такой
