Марош
Марош
Барановичи
07.12.2021 в 18:20:18
Создал бы кто тему "Флудилка механизаторов" и пускай там развлекаются
brait2019
brait2019
Мышкин
07.12.2021 в 18:21:56
Serje написал: Когда вопрос задан, хоть и бредовый ОДИН раз и последующие комментарии форумчан, может и не корректные, разьясняют
Ты сам ничего не разъясняешь конкретно на заданные УТОЧНЯЮЩИЕ вопросы а приступаешь к оценке задающего..... Любому понятно в таком случае, что оценщик то не в теме...........
Serje
Serje
Могилёв
07.12.2021 в 20:33:10
Jesha написал:
Serje написал: Когда вопрос задан, хоть и бредовый ОДИН раз и последующие комментарии форумчан, может и не корректные, разьясняют абсурдность вопроса и инициатор не повторяет свой вопрос каждый пост десятки раз, то это нормально.
Именно. Если один раз. А если мой сценарий повторяется каждый раз? А оно так и получается. Стоит пропустить пару дней и вот оно, на пару страниц.
Jesha, Удалить главного героя этого сценария и не будет никаких проблем.
brait2019
brait2019
Мышкин
07.12.2021 в 22:18:48
Serje написал: Удалить главного героя этого сценария и не будет никаких проблем.
И останутся проблемы только с тобой ! ! !
brait2019
brait2019
Мышкин
07.12.2021 в 23:20:42
СаняТ3 написал: достаточно и около 200 кг железа плюс тушка 100 кг сверху и с одной осью
А при одной оси тушка в 100 Кг сверху чего будет ?
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
07.12.2021 в 23:53:29
brait2019 написал: А при одной оси тушка в 100 Кг сверху чего будет ?
для особливо Вумных могу пояснить.... задней ведущей оси. так как практически на всех НОРМАЛЬНЫХ минитракторах тушка размещается над ЗАДНЕЙ осью, и в формате 2х4 тушка размещена над ЕДИНСТВЕННОЙ ведущей осью, а 4х4 над не единственной ведущей осью. но всё же задней. НЕПРАВИЛЬНЫЕ АДАПТЕРЫ, которые зацепляются сзади за тянулкой не рассматриваются вообще, так как увеличивают сопротивление ПАССИВНОЙ тележки и снижают тяговое усилие на сцепном устройстве. и если это кой как прокатывает у тех, кто рыхлит рыхлые огороды, то на влажной почве это не прокатит. хотя можно увеличить вес тянулки до 700-800 кг, тогда наверно что то и получится, вот только оно надо??
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Михаэль
Михаэль
08.12.2021 в 07:01:09
СаняТ3 написал:
Михаэль написал: Я в том сидении китайцев не помещаюсь , хоть и высокий худой
а при чём вообще сиденье китайца?? тебе про Фому, а ты про Ерёму!!!
СаняТ3, при том что эти трактора китайские такие все разные и большинство есть такая хрень сделанная из мотоблока , что и трактором то назвать смешно . Ременная передача , без дифференциала , кругом пластик .
Михаэль
Михаэль
08.12.2021 в 07:20:29
СаняТ3 написал:
СаняТ3, КМЗ пахал огороды в поселке . МТЗ миник 4х4 пахал свои огороды . МТЗ пробуксовывал извиваясь как уж передней половинкой . У КМЗ иногда перед приподнимался но трактор шел ровно вперед . МТЗ сел на пузо . КМЗ земляка его вытащил и прошел эту борозду . Позже МТЗ снова сел на пузо . КМЗ его опять вытащил и допахал его огород . У КМЗ я смотрел колеса задние больше , чем 12 ые у МТЗ и сцепной вес значительно больше чем у МТЗ . При хорошей нагрузке на суглинке Т 150К пашет водя носом по сторонам в отличии от больших тракторов с большими задними колесами . Что там хотеть от миника на малюсеньких колесах и легкого веса .
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.12.2021 в 08:41:12
Михаэль написал: У КМЗ иногда перед приподнимался но трактор шел ровно вперед
Когда передок отрывается от земли, вес всего трактора переваливается на задние колеса и забуксовавший трактор продолжает двигаться. Такое происходит если плуг в борозде и забуксовал. При попытке поднять плуг, трактор перестает буксовать. Главное чтобы не зарылся. Кто чем консервирует плуги? В смысле чем смазать зеркало, чтобы оно не ржавело зимой?
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
08.12.2021 в 09:32:34
Владимир С.,
Владимир С. написал: Когда передок отрывается от земли, вес всего трактора переваливается на задние колеса и забуксовавший трактор продолжает двигаться.
Если я вижу что моему мотоблоку на четырех колесах тяжело местами тянуть плуг и вот вот начнет буксовать, я тогда сам приподнимаю перед мотоблока.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
08.12.2021 в 10:09:39
Владимир С., В этом году жидкость для розжига угля растёр. В ней парафин на спирту ..Посмотрим, что получится...
