#7149181
На тракторных плугах стойки( корпуса) не регулируются ( разве что сами трактористы под последний корпус вставляют зуб от бороны чтоб круче глядел) а высота навески( галяшек) у всех тракторов разная.
у меня скоба на мотоблоке и адапторе таратайке " горизонтальны" имеют одинаковую высоту.
galkin24 написал:
Я не пахал с адаптером, не приходилось
galkin24, Я пахал, когда еще не было оборотного плуга а пахать надо было в одну сторону, не понравилось , мотоблоку тяжеловато а потом сидишь с неровной спиной, отнялась спина с неделю на больничном был.
forum:thread:49:post
mastera написал:
А чего не по рекомендации здешней - идти сбоку прогулочным шагом и покуривая.........
galkin24 написал:
Тут наверное нужно ещё учитывать угол с горизонтом продольной тяги. Если она от мотоблока к плугу идет снизу вверх то плуг будет заглубляться, испытывая сопротивление почвы, а если сверху вниз - вылезать.
Ничего не утверждаю, просто рассуждения...
galkin24,На тракторе так и есть, галяшки снизу в верх Когда плуг заглубится встанут ровно.
brait2019 написал:
mastera написал:
brait2019, Вообще отпускаю сам пашет , иду рядом.
brait2019 написал:
Павел-61 написал:
И если хозяин в теме, то конечно наклон компенсирует регулировками.
Через пару часов пахоты среднестатистической в среднестатистическую погоду , хозяину будет уже не до регулировок....
brait2019, почему ? Наоборот . Я опускаю руль на один щелчок вниз , ручки перестают быть параллельно земле и пашу еще пару часов .
brait2019 написал:
mastera написал:
brait2019, и рядом хожу часто , когда яблоки есть . Но ходить разворачивать тоже надоедает и время тянется дольше . Удивлять редких зевак прикольно , а так за плугом идти интереснее и время бежит быстрее .
brait2019 написал:
Павел-61 написал:
Если ты не в теме
Это ты не в теме о пахоте среднестатистической в среднестатистическую погоду.......В нужный день солнышко не всегда (а в средней полосе - редко) светит. Грязища ещё не высохла да и сверху вдобавок капает, ну и тп и тд.........не очень впечатляет. Да и многие здесь видео то же не очень впечатляют. Но кому то и такое нравиться - дело вкуса........
Я, к примеру, "на руках" и даже не планировал - на тяже, на среднестатистической это самоистязание. В конечном замысливал плуг (пусть будет плуг) лемехом точно на оси колёс адапа - и колёса и постоянная глубина с постоянными углами - два в одном. Но надобности так и не возникло.
На некоторых фото и видео - опорное колесо - "на руках" автоматическое поддержание глубины и всяких там углов - освобождает руки от постоянного контроля как там с глубиной и как там с углами - придавил и ............ только на ногах держись...... как то так.........
brait2019, не жестяную подделку , а плуга хорошего , настоящего ты никогда не держал в руках . От этого у тебя и вся злость к пахоте .
Павел-61 написал:
brait2019, Почему на руках-то? У твоего мотора нету или ты не заводишь перед пахотой?
Обычно берусь одной рукой за ту ручку на которой сцепление и неспешно иду сбоку, с сигаретой. Ну иногда винт крутну, ну не без этого, это усталости не добавляет.
Павел-61, у него так не получается . Мотор то есть и он его заводит , а вот колес на МБ нет и он несет все это на руках . Шутка конечно ! Но в ней есть доля правды .
galkin24 написал:
Я не пахал с адаптером, не приходилось. Но догадываюсь, что с адаптером нужен другой способ регулировки глубины. Тут вариант с одним лишь винтом не прокатит. Тут ещё и стойка должна быть нужной высоты, ну или высоту сцепного иметь регулируемую. Возможно это имели в виду товарищи SerZh67 и Sergey Michailovich
Имеем плуг(мотоблочный) стоящий на ровной плоскости с вертикальной стойкой и в таком же положении он должен находится заглубленным в земле и что здесь не понятного и каким боком здесь клеятся разные стойки и адаптер.
forum:thread:49:middlepost
Диду Марош бесподобен...
Alexandr063 написал:
Alexandr063, это фото первых экспериментов когда подумалось " а не покатать ли попу". На данный момент кое что изменил. Это что касается сиденья. Если про плуг то он особых изменений на сегодняшний день не получил. Для опорного колеса сделал как у плуга для МТЗ-132. Погода пока позволяет работать в неотапливаемом гараже то реализую очередную мысль по опорному колесу плуга. Получится покажу и расскажу.
brait2019 написал:
Ой ! А у тебя он откудова ?
У меня три плуга настоящих . Плуг от мотоблока МТЗ-05 . Плуг одесский от минитрактора . Плуг конный , оборотный . А свой первый всеволожский , покупной плуг я забросил в кучу железа после первой же борозды , точно такой , каким ты кучу колыпал .
brait2019 написал:
Михаэль написал:
Гуманоид гнул цилиндроид
Группа гуманоидов из Одессы, Всеволжка..............
brait2019, вот этот наверное будет цилиндр
А вот этот не очень похож на цилиндр
Марош написал:
Цилиндроид нужен. Симбиоз цилиндра и гиперболы......
brait2019 написал:
Марош написал:
brait2019, при чем тут "нужен". Какой уже есть. Это отвал от конного плуга Сака. Я им не пользуюсь. Так, ради разнообразия.
Марош написал:
при чем тут "нужен"
Так учёные выявили как самая эффективная форма.
Это аналогично как с зубьями шестерён. Рассчитали учёные (давно - давно) форму зуба в виде эвольвенты, вот уже несколько веков применяют только эту форму (зуба). Кому не нравиться - могут свою форму применять, но она будет менее эффективной.
Марош написал:
Какой уже есть
Устраивает - так бога ради.
Но при этом будет некоторое приближение к настоящему.
brait2019 написал:
Для конного плуга? Ты что то перепутал. Это не та опера.
Марош написал:
Для конного плуга?
Не для конного, а ДЛЯ ПЛУГА !
А будут следовать рекомендациям учёных людей, или не будут - учёным это до лампады.
Пусть цепляют чего хотят хоть к лошади, хоть к МБ - не исключено, что результат будет удовлетворять !
forum:thread:49:lastpost
brait2019, нет. Этот отвал именно для конного плуга. Пробовал этот плуг, переделанный под мотоблочную сцепку, цеплять на мотоблок, что то не то. Знакомый на мотоблочный плуг такой отвал прикручивал. Мотоблок такой же как и мой. Через сезон обратно установил мотоблочный отвал. Результат аналогичный.
