#7159636
mastera, 5 тыс плюсминус, ну и сцепка 1700
brait2019, да посмотрел 19 кило он весит. Хлипковат вроде как. У меня акимовский оборотник для агро весит 28 кило. Не нравится конструкцией, местами хлипковат, местами глуповат, буду продавать.
При этом необоротник от гольдони весит 32 кг, там мощь, все серьезно.
Земля у меня чернозем, не дернина, без заборов. Мотоблок нева 23+. Но планирую переходить на водянку скорее всего. Нужен хороший оборотник... Вот прямо хороший.
Наверное это гольдони, может быть мотор сич...но где взять, я б купил.
Да, из Вологды, он самый! Красовался на фото с "водяным" мотоблоком и зеленым одесским плугом пон-20.
Акимовский - думаю, что плохой плуг, отвалы у него неправильные, насколько я могу судить по фото. По моим предположениям будет плохо оборачивать, залипать, валить через себя. Что нибудь сошлось?
Синий плуг - это плуг НМЗ Энергия, по внешнему виду сильно похож на плуг ВРМЗ. Отличается от ВРМЗ немного сектором поворота и отвалом. Отвал съемный, и для облегчения хода обрезана правая часть отвала, примыкаемая к лемеху. Этот плуг весь на болтах собран, почти без сварки, если что - все косяки можно будет поправить. И стойки удлинить, что бы не забивался, и отвалы свои привернуть. Главное чтобы захват устраивал. Как конструктор для неугомонных рук наверное неплох.
Итальянский тяжелый, потому что все из толстого железа, почва там не как у нас, плугом 3мм из ст3 не попашешь.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
galkin24, на моем черноземе залипает только в районе верхней четверти отвала, но и то думаю потому что поленился отшлифовать в зеркало. Оборачивает в принципе нормально но не как полувинтовой, это скорее культурный плуг. Конечно до польского или даже одесского ему далеко.
Не знаю, утомили поиски идеала... Последняя идея найти МоторСич в Беларуси на остатках.
В свое время пожалел 20 тыс, теперь придется за 40 покупать.
Кузнец написал:
brait2019, плуг занимал и занимает первое место.
Кузнец, +++_+++
Ихалайнен написал:
Принцип оборота - на 180град. На 160 - уже не нормально. а про 120 и говорить нечего.
brait2019 написал:
Земле .... деятель.
brait2019, предлагаю классифицировать на полоборота, четвертьоборота и т.д
Мне этой фигней заниматься неинтересно, все плуги так или иначе предназначены делать оборот пласта, а по итогу траву с поверхности либо видно либо нет - сколько это в градусах, фиолетово.
Пы Сы - у акимовского не видно
Ихалайнен написал:
Да ! Вывод достойный внимания, если дело касается банальной лопаты.
Вот только сорняку не "фиолетово" - рядом с поверхностью поросль, или нет.
Ихалайнен, информация по по твоему интересу:
по первой ссылке можно повертеть в 3D
galkin24, спасиб, первая ссылка вообще огонь. Для себя определился что плужок интересный но в легком весе.
brait2019 написал:
уверенный подрез пласта по горизонту и вертикали, энергичный его подъём с одновременным перемещением и переворотом по спирально - цилиндрически изменяющемуся отвалу и от остаточной инерции этот пласт доворачиваеться до 180 и доперемещаясь (опять же от остаточной инерции) в сторону, укладывается в предыдущую борозду....
Точно так пашет .
Михаэль,
Михаэль написал:
разве так? Смещается в сторону и ......
brait2019 написал:
Михаэль написал:
Точно так пашет
На многих фото и видео - далеко до "точно так".
brait2019,
Так правильно?
Михаэль написал:
brait2019 написал:
Точно так пашет .
Михаэль, не всегда до 180 доворачивает, зависит от вида вспашки
Ихалайнен написал:
Поподробнее бы о видах. А то может я (и не исключено, другие) не тот вид применяют.
brait2019 написал:
Ихалайнен написал:
brait2019, наверняка так и есть.
А про виды тут
Еще больше наверняка есть в букварях для агрономов или механизаторов, но отдельно искать безусловно лень.
Ихалайнен написал:
А про виды тут
Ихалайнен, посмотрел дополнительные рабочие органы. Почвоуглубитель. Для мотоблока видно не подойдет. Сопротивление увеличит не хило. Ниже пахотного слоя земля всегда твердая. Это с про тяжелую землю где много глины и камней. Про песчаную не скажу. По молодости работал на Полесье. Но в эти дебри тогда не лез. Там в основном мылец. Песок с камушками это другое.
Марош написал:
Марош,Хочу в место корпусов вот на этот плуг( корпуса съемные)
сделать типа почвоуглубителей, пускай будет без отвальная вспашка, только пока не определился как , да что.
mastera написал:
mastera, Поставь вместо окучников голые тракторные культиваторные стойки, получится аля чизель. По одной вслед за колесом и на почти жесткой сцепке. Только надо опорное колесо обязательно.
CAIMAN340
