Владимир С. написал:
mastera написал:
сделать типа почвоуглубителей, пускай будет без отвальная вспашка, только пока не определился как , да что.
mastera, Поставь вместо окучников голые тракторные культиваторные стойки, получится аля чизель. По одной вслед за колесом и на почти жесткой сцепке. Только надо опорное колесо обязательно.
Владимир С., Есть такие , стрелки убрать и готово.
mastera написал:
Вот-вот. Только опорное колесо посередине стоек приделай и чтобы оно регулировалось по высоте.
Если с двумя не потянет, тогда делать нечего, придётся пробовать с одной.
Траверса выдержит? Нагрузка на неё будет добрая.
mastera написал: Владимир С., А если стойку в сборе со стрелкой присобачить к плугу?
mastera, А что это такое получится? Нам бы схему аль чертеж... Если я правильно понял, тебе хочется углубить пашню, разрушив плужную подошву, верно? Сомневаюсь что мотоблок это сможет сделать стандартным инструментом. Я бы делал голыми стойками. Пробуй, может по твоей земле и пойдет твоя схема.
Владимир С.,
Вот такие лапы вместо корпусов. У нас еще зима , будет потеплее буду кумекать.Если не потянет стрелку можно убрать и как ты говоришь голой стойкой. Вот только стойки найти проблема а с культиватора брать как то не то , но там ближе к теплу увижу.
И чего ты там увидеть собрался? Отсутствие пласта? Так я и не скрываю этого. У прожжённых пахарей пласта нет, откудова он у экспериментатора. У меня и пашни уже нет. А какие то наблюдения остались. Вот и делюсь ими.
brait2019, Или другими словами, иметь, не имею, но когда то вроде бы имел...
В итоге 2060 постов ни о чём...Поздравляю с круглой цифрой...
Петя РРР 53 с города Ярославля...
mastera написал:
Так она и так уже "без отвальная. Отваливать нечего - пласта то нет.
brait2019, сразу вспомнил кинокомедию 12 стульев с С. Краморовым , где он брался за все дела в роли слесаря интеллигента . " Это что у тебя стружка ? Да ? "
Думаешь у лапы в земле будет сопротивление меньше чем у плуга и получится заглубить больше?Сильно сомневаюсь. Затачивай клыки на стойках и начинай царапать дно. Наделаешь в нем канавок, потом и плуг сможет заглубиться больше обычного.
