22.10.2018 в 17:38:36
Jesha написал: И всё же угол к основанию борозды тоже бы сделать. Смысл в том что бы работал как ложка к мороженке.
Без существенного усложнения конструкции не получится - ось вала параллельна земле, можно попробовать уменьшить радиус сферы дисков.
Владимир С. написал: , нужно крыло по верху.
это видится самым простым
Владимир С. написал: Оборотов на диске сколько?
как на МБ-1 "Нева" на 1 передаче. В районе 80 - 100.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.10.2018 в 17:44:51
VTS написал: так там на верхней части диска и стояли как раз отвалы как у лемешных плугов
22.10.2018 в 18:16:28
Евген
МС-10.
22.10.2018 в 18:36:15
Второе фото наглядный ответ Марошу зачем такое длинное крыло с пером. В моем случае.
Евген
МС-10.
22.10.2018 в 18:51:19
Па написал:
Па, Интересно почему отвал на диске работает только на третьем (последнем) диске? Видимо не ровно стоит рама и последний диск более заглублен. А с первого и второго земля уходит в отвал без попадания на установленное крыло.
22.10.2018 в 19:00:59
Тут можно рассмотреть поподробнее
Только диск прямой или я в глаза долблюсь :eek:22.10.2018 в 19:01:37
А отвалы-то ведь и пониже поставить можно...
22.10.2018 в 19:03:39
Марош написал: Как по мне, так пускай мой мотоблок едет правым колесом в борозде по осыпавшейся почве Ничего в этом плохого не вижу. Нужную мне глубину пахоты я все равно установлю. Только возможно сцепление правого колеса с почвой будет уже не то, как по плужной подошве, будет немного больше пробуксовывать, что немного уменьшит тягловую силу, но и это не беда. Главное результат.
Ты сам хоть понял что написал? :net: . Если невдомек, то перечитай еще раз.
Евген
МС-10.
22.10.2018 в 19:20:20
Jesha написал: Интересно почему отвал на диске работает только на третьем (последнем) диске?
Нам только остаётся гадать, скребут землю с диска и ладно.
22.10.2018 в 19:41:15
Саныч53 написал: А отвалы-то ведь и пониже поставить можно...
Саныч53, Тогда поставить прямой вращающийся нож отрезающий пласт, как на обычном плуге нож перед плугом, а за ним просто отвал. Однако срез нижнего слоя земли превращается в отрыв, на диске поставленном под углом. Потому форма тарелки у диска наверно оправдана. А вот со вращением вопрос: "А нафига?" Тарелка должна отрезать сбоку и снизу.
22.10.2018 в 20:05:15
Па написал:
Па, Саныч53, Думаю, что отвал не нужен. Тут надо играться с формой диска, углом установки и скоростью хода трактора.
22.10.2018 в 20:10:57
Саныч53 написал: это видится самым простым
Владимир С., это один из вариантов, которые в голову пришли. "Пониже" - это не в самый низ, а чуть ниже оси вращения. Сейчас пласт отрезается, ставится вертикально и не всегда оборачивается, падает вниз. Если добавить крыло/перо или увеличить скорость движения, то может толк и получится. Можно попытаться еще весь агрегат несколько повернуть по часовой стрелке, глядя сзади, но тогда потребуются диски разного диаметра, чтобы обеспечить одинаковую глубину вспашки. Есть возможность незначительно увеличить угол атаки. Пока путь следующий - установка второго диска, увеличение угла атаки и дальше по результатам.
22.10.2018 в 20:33:18
Go Rail написал:
Go Rail, я не теоретик, а написал про то, что имею. Если про сцепление правого колеса с почвой, то так оно и есть. Просмотри видео еще раз. Правое колесо катится не по твердой плужной подошве, а по осыпавшийся рыхлой почве толщиной, где-то так на глаз, 3 см.
22.10.2018 в 20:38:02
Саныч53 написал: Сейчас пласт отрезается, ставится вертикально и не всегда оборачивается, падает вниз. Если добавить крыло/перо или увеличить скорость движения, то может толк и получится
"Крыло\перо" может даже дадут возможность уменьшить угол атаки, что уменьшит нагрузку на диск.
