21.11.2018 в 20:45:58
Па, там диск пассивный... А вот гидромотор на роторе понравился
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.11.2018 в 20:46:41
Па написал: mastera, Евгений у меня почти точь в точь такой агрегат есть. Стоит только пока и ждёт своего часа.
Па, Наверное " разработка документации" одно го и то го же мастера, стоял без дела два года, ждал когда варенье застариться в погребе
21.11.2018 в 20:50:27
**Саныч53**, плуг твой будет работать с землёй на ура
21.11.2018 в 21:06:09
Па, спасибо, очень познавательно.
22.11.2018 в 09:57:51
Па, Спасибо, Павел. Очень интересно. Конечно, таких механизмов у меня нет, но сама суть проблемы понятна. В общем к весне буду готовить стрелки и пытаться разрушить подошвенный слой.
22.11.2018 в 15:17:48
alldn, так в этом видео они не договаривают, что все это для овса, ячменя и пшеницы. У этих культур мочковатая корневая система. Да, и еще. Так как все в основном осталось на поверхности, без заделки в нижние слои, то гербицидов придется на такой участок влить не мало и не один раз. Ничего нового в этом нет. Но, как говорят, "рука руку моет". Кто-то выпускает такую технику и выдает ее за что-то новое, а кто-то выпускает гербициды и меняя название, выдает их тоже за что-то новое и улучшенное.
Такое или подобное земледельцы давно уже апробировали. Это просто реклама своей техники. Весной копни на своем огороде и посмотри какая толщина этого плотного слоя - плужной подошвы. Я на своем участке в прошлом году смотрел. Где-то так 10 см будет. А теперь представь. Пашешь ты на 20 см, а рыхлить придется на 30 см. Не тяжело будет мотоблоку? Может лучше с самого начала, уменьшив ширину захвата увеличить глубину до нужной. А в наших природных условиях, так там ниже пахотного слоя вообще земля мертвая. Это все хорошо там где чернозем. А тут если корни и достигнут более глубоких слоев, то ничего полезного, кроме влаги, там они не найдут. Но для поглощения влаги, наверное у растений имеются специальные корни, которые проникают глубоко, если взять например картофель, то до 1, 5 м. И им это плотный слой не помеха, в отличие от корней, которые поглощают питательные вещества в плодородном слое. Наверное и на капиллярное движение влаги этот более плотный слой не влияет. В рыхлой почве капиллярное движение разрывается. Пример ранневесенняя культивация. Если не проходят дожди, то этот слой долго лежит рыхлым и сухим.
22.11.2018 в 22:02:55
Марош, Слава, я не собираюсь глубоко пахать землю, я хотел лишь разрыхлить ее на глубине 25 см, т.е. пройти двумя плоскими стрелками. Надеюсь мотоблоку не будет сильно тяжело, отваливать и переворачивать почву я не буду. А после такого рыхления уже буду пахать сантиметров на 20. Думаю хуже не будет. Что касается плодородного слоя, он примерно 15 см. А если ты имел ввиду глубину до глины, то у нас это метр или больше. ЦЧО, фигли.
22.11.2018 в 22:53:43
alldn, весьма сомнительная затея такую операцию проводить мотоблоком. Я на Белгородщене живу и до глины около метра и более. Так вот заглубив стрельчатые лапа под 30 см. своим тракторком их все таки потянул (далеко не мотоблок). Всего 2 лапы. Решил междурядья в картошке прорыхлить на всю катушку. Ну перед копкой за неделю. Что бы картофелекопалке полегче было. Ога.... после первого прохода стрелы приобрели такую интересную форму... Без прогрева не смог придать им нормальную форму. Так это по картофелю, где дыла пахота осенняя на 35 см. и 2 междурядных оработки за лето. Не такая это простая операция - плоскорез. Было такое орудие (во времена перестройки появилось) АКП 2.5 Так по многолетней траве ножей на плоскорезах едва на 60 га хватало. Так и шкрябали всего на 15-18 см. А глубже Т-150 не тянул сей агрегат. А вот ПЛН 5-35 на 40 см. глубиной под свеклу таскал спокойно на той же площади. И с Марош я согласен. Маркетинг это и не более. Есть другая точка зрения - глубокое рыхление приводит к нарушению капиллярной структуры почвы. Не везде такая обработка нужна. Все от климата и почвы зависит. От культуры и предшественника. От погоды в конкретном году.
02.12.2018 в 14:34:18
Интересный вариант, предплужник с черенковым ножом.
03.12.2018 в 01:54:34
Всем доброй ночи! В голове суматоха, подбираю сталь для лопастей-лемехов роторного плуга. Есть на примете пильный диск для дерева на 800 мм, а вот толщина на нём 3 мм, не будет ли он хрупким.????????
03.12.2018 в 02:09:34
Па написал: Всем доброй ночи! В голове суматоха, подбираю сталь для лопастей-лемехов роторного плуга. Есть на примете пильный диск для дерева на 800 мм, а вот толщина на нём 3 мм, не будет ли он хрупким.????????
Па, Так-то пойдет, а вот при встрече с корчом или камнем... Спорный вопрос.
Евген
МС-10.
03.12.2018 в 02:31:42
Па, привет! Возможны проблемы со свариваемостью и сверловкой будут...
03.12.2018 в 09:39:57
Па, на моем изготовлены из простой листовой 5 мм. Камни, корни значительных следов на ножах не оставили. А вот фиксирующий болт на валу ротора рвал и не раз. Дошел до М10 с М6. Дерновой слой целины 12-15 см с приличным количеством корней кустарника и меньшим количеством камней.
03.12.2018 в 15:19:31
Саныч53 написал: Па, привет! Возможны проблемы со свариваемостью и сверловкой будут...
Саныч53, трудность сверления это ладно, а со сваркой какие могут быть проблемы?
Евген
МС-10.
03.12.2018 в 15:20:59
Go Rail написал: трудность сверления это ладно, а со сваркой какие могут быть проблемы?
Да ломается рядом со сваркой.
