ppp53
ppp53
Ярославль
19.08.2017 в 20:44:07
ppp53 написал: Короче - всё промерить надо !
Померил просвет Агро по подрамник на колёсах в 14" - см 16 получилось. Просвет оси колёс 10" - см 20.......... Стоит ли о высоте ботвы беспокоится по поводу адаптера, когда эту ботву придавит тягач ? ? ?
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.08.2017 в 22:02:12
ppp53 написал: Хотел сварганить ось для плуга, окучников..... на балке 8.
Так понял, что это задний адаптер. При клиренсе 16см под МБ. И клиренсе 20см под адаптером. Тогда ботву пригнет МБ и потом она поднимется. Балку 08 делаем узкой, по ширине колеи. А потом ставим на колеса и прикладываем к МБ. смотрим положение, при котором наиболее удобно встает балка. Возможно и вертикально вверх. На неё сиденье, на необходимой высоте преремычка - балка между колес. Вот и куча точек крепления навески и дышла.
Михаэль
Михаэль
19.08.2017 в 22:08:22
ppp53 написал:
ppp53, на родной елке под КПП просвет 250 мм. Это данные завода .
ppp53
ppp53
Ярославль
19.08.2017 в 22:49:47
Михаэль написал: на родной елке под КПП просвет 250 мм.
Может рулетка у меня не та ? ? ? Да и мерил - нагнувшись. Надо лёжа померить - глазами напротив точки замера. Но подрамник ниже чулок на 50мм...... Но тем не менее - высота оси 10" колёс примерно одинаково получается !
ppp53
ppp53
Ярославль
19.08.2017 в 22:55:10
Jesha написал: Так понял, что это задний адаптер.
Я ранее писал - у меня составной адаптер: дышло с сидушкой, рулевым и прочей приблудой, и к дышлу оси подсоединяются - для группы целей - своя ось ! А целиком с балкой от 8 давно есть - под кран её использовал..... но сидишь немного высоковато на 10" колёсах !
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.08.2017 в 22:57:37
ppp53 написал: с балкой от 8 давно есть - под кран её использовал.
Покажи, не тихари, мне кран тоже хочется...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Михаэль
Михаэль
19.08.2017 в 22:58:38
ppp53 написал:
ppp53, на АГРО елка 12" с завода ставится.
ppp53
ppp53
Ярославль
19.08.2017 в 23:08:45
Саныч53 написал: Покажи, не тихари, мне кран тоже хочется.
Да ввиду малой частоты использования всё это разобрано и по углам валяется и требует некоторой доработки, но руки не доходят (чего уж про ноги по доходу на чермет говорить) !
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.08.2017 в 23:25:29
Саныч53 написал:
Саныч53, Тема!!! Отдельная!! Однако телега с цилиндром, это почти кран.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.08.2017 в 23:30:24
Jesha, Ты не поверишь - вааще ни до чего, 9 ходок с глиной, лапы ломит и хвост отваливается... "Потом споем, Лизавета... Вот выполним боевой приказ и споем!" ("А зори здесь тихие").
ppp53
ppp53
Ярославль
23.08.2017 в 14:32:26
Поизмерял рулеткой свой плужок - если глубину сделать см 18, как замысливал, то на переворот и отвал почти ничего не остаётся - через верх плуга почва начнёт переваливаться. При максимуме см 15 ещё есть чем то перевернуть и отвалить (с некоторым подъёмом) ! А захват то поболее см 20 получается - а вроде с виду маленький !
