ppp53
ppp53
Ярославль
21.09.2017 в 20:32:57
VTS написал: че?, "позднее зажигание"?
Искал ссылку на мануал изготовления плуга. На 537 стр.нашёл. А между делом наткнулся и на что то там чем чего делать !
Па
Па
Серпухов
22.09.2017 в 01:37:40
ppp53 написал:
ppp53, на 537 странице, только ветер в виде ссылки.
ppp53
ppp53
Ярославль
22.09.2017 в 11:10:48
Па написал: на 537 странице, только ветер в виде ссылки.
Пост назад я повторил этот ветер - ............ ! ! !
Па
Па
Серпухов
22.09.2017 в 12:02:20
ppp53 написал:
ppp53, ссылка где на 537 странице?
ppp53
ppp53
Ярославль
22.09.2017 в 12:17:08
Па написал: ссылка где на 537 странице?
Да нахрена тебе 537 стр. Посмотри последний пост страницей выше !
ppp53
ppp53
Ярославль
24.09.2017 в 22:23:01
Марош написал: стояло большое, от тракторной картофелесажалки, тяжелое. Снял и поставил с хлебной тележки
Какое раздоье - хошь от картофелесажалки, хошь от хлебной телеги..... !
ppp53
ppp53
Ярославль
24.09.2017 в 22:50:54
VTS написал: а так и не сподобился трехточку сделать,
Арифметический прикид : колея Агро 70 см (по центрам колёс) - всё думал, что поболее будет. Вероятнее всего и такая же колея будет у оси заднего адаптера - под окучку то же чем то тащить надо. Итого - 35 см до центр продольной оси. Минус см 5 до края колеса (колёса сосед дал от авто прицепа - 8"), минус ширина проекции лемеха (захват МАКСИМАЛЬНЫЙ) - см 20. И здесь будет стойка плуга. Всего в 10 см от продольного центра ! Ну симетричная часть - то же в 10 см с другой стороны - как раз место для поверхностного опорного колеса (ближе к плугу и не сделать). Выходить за габариты стойки плуга - а зачем это нужно ? Носок плуга выдвигается назад от оси колёс на МИНИМАЛЬНОЕ расстояние для свободы отваливания - ну см 20 наверное максимум. Вот и получается рамка - 20х20 см.......... Справа колесо адаптера - оно же бороздовое ОПОРНОЕ. Слева колесо адаптера выполняет роль несколько вынесенного поверностного опорного колеса............ ! Как то плохо просматривается трёхточка !
VTS
VTS
Харьков
25.09.2017 в 00:47:20
ppp53 написал: Арифметический прикид
.... на моем 750мм. по центрам колес....
ppp53 написал: Как то плохо просматривается трёхточка !
ррр53 - просмотрелась? ...вот Вам крупным планом :
на моем специально сделаны две верхние тяги для возможности задействовать ВОМ (...)))), правда с 2013 года он так и не задействован, но конструктив заложен)
так что шановный, не нужно много Писать, и три в уме держать, нужно взять и сделать, я Вам специально ссылку давал на канал Владимира Максименко ( у него тоже переломка с 3-точкой) чтобы Вы че-то там почерпнули....., но Вы зачем-то с "поздним зажиганием" (наверное от нефиг делать) достаете из "формалина" ушедшие в небытие посты и разводите отталкиваясь от них демагогию с расчетами.... ... закатайте рукава и сделайте...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.09.2017 в 05:48:53
ppp53 написал: колёса сосед дал от авто прицепа - 8"),
Лажа - на прицепы колеса размерами меньше 10" не применялись.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ppp53
ppp53
Ярославль
25.09.2017 в 09:37:57
VTS написал: просмотрелась?
Ну И ! ! ! И что ВИДНО из фото ? Вообще сцепка по краю колеса. А плуг - за колесом. Во первых - нахрен тут трёхточка, а во вторых - плуг пашет ПРЕДЫДУЩУЮ борозду, в которой находится колесо ? ! ? ! ? !
ppp53
ppp53
Ярославль
25.09.2017 в 09:44:23
Саныч53 написал: Лажа - на прицепы колеса размерами меньше 10" не применялись.
Ну ты задолбал своим УВЕРЕННЫМ неверием........... Вон за забором авто прицеп соседа догнивает. Всё думал как то к себе приспособить, да что то руки никак не дошли !
