Go Rail написал: Обычно лучше чуть дальше, чем близко, курсовая устойчивость лучше,
Ну в порядке рассуждения : отнести подальше плуг от одних двух колёс и ТАМ приделать к плугу два колеса. Как то не рационально .
11.10.2017 в 09:48:39
11.10.2017 в 10:36:10
11.10.2017 в 13:08:24
ppp53 написал:
ppp53, Так не путайте плуг для навески и плуг для лебедки. То что вы показали, для лебедки. :nо:
11.10.2017 в 13:16:14
ppp53, Я уже делал так когда картофан разгонял лапой, для эксперимента вместо штатного элемента сцепки (китайской) сделал похожую, но на 10 см длиннее, было вроде не хуже. Когда плуг стоит очень близко к колесам тоже не фонтан - все гребет прямо на правое или оба колеса.
Евген
МС-10.
11.10.2017 в 13:35:33
Вопрос тем кто все знает: угол отклонения отвала в китайском плуге больше чем в конном. Иными словами угол Y. То есть отвал чуть больше вперед чем назад. Плохо ли это?
Евген
МС-10.
11.10.2017 в 13:52:56
Хочу скопировать одесский плуг.Для агро у него маленький захват.Увеличил на 5см лемех ,добавил 5см в верх и 5см в бок.Лемех мтз укороченный форма соответственно как у одесского.Естественно форма отвала будет корректироваться.Толщина отвала 6мм обычная листовая сталь.
Если все получится пахать придется на железных колесах.
11.10.2017 в 16:10:21
Go Rail написал: Когда плуг стоит очень близко к колесам тоже не фонтан - все гребет прямо на правое или оба колеса.
Вот ещё одна важная величина - минимальное расстояние от бороздового опорного колеса до КОРПУСА плуга. Оно ясно, что не надо близко, но хотелось бы видеть обоснованое минимальное расстояние.
11.10.2017 в 16:14:17
Go Rail написал: угол отклонения отвала в китайском плуге больше чем в конном. Иными словами угол Y.
Угол гамма, как и углы альфа и бетта создают ОДИН ТРЁХГРАННЫЙ клин с этими углами и зависят все эти углы от свойств почвы. Не удивительно, что в Китае они одни, а в России - совсем другие !
11.10.2017 в 16:18:47
Jesha написал: Так не путайте плуг для навески и плуг для лебедки. То что вы показали, для лебедки.
Интересно, а что на чертеже указывает на вид тягача ? Да и на расстоянии в метр - этой конструкции будет без разницы, чем её будут тащить ?
11.10.2017 в 16:22:43
ppp53 написал:
ppp53, Действительно не понимаешь? Хватит тролить форум.
11.10.2017 в 16:46:08
ppp53, То есть получается, что лучше верить старому конному плугу больше чем китаю, я правильно понял?
Евген
МС-10.
