Михаэль, наверно из-за таких плугов и бывают отзывы - купил для мотоблока плуг, но лежит в гараже и работаю фрезами.. Не совсем понятно зачем конструктора такое изобретают...
19.10.2017 в 07:40:57
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
19.10.2017 в 10:22:48
Михаэль написал: Зацепил его и Агро сразу стал пахать легко и просто отлично и красиво. СПАСИБО БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ! Всеволожский плуг маленький , а хочет взять как Одесский ПМ-20 , а поднять и перевернуть на 90 градусов , как большой плуг МТЗ. Если сверху посмотреть на плуги , МТЗ острее по отвалу , а всеволожский смотрится как бы на 90 градусов. Но МТЗ легко и красиво кладет землю на этот угол , а всеволожский здорово землю сжимает на своем маленьком отвале и сразу пихает резко вправо , земля упирается и плуг бульдозерит или идет скачками.
Всего то лишь отметил своими словами давным давно известное - зависимость углов ТРЁХГРАННОГО клина от свойств почвы. У меня на ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ клочке это проявлено воочию - треть идеальная (повторю - идеальная вспашка - подсоединил плуг как есть....) - плуг под такую почву состряпан. А две трети - ни в какую - не для такого плужка такая земля !
19.10.2017 в 12:25:44
bulbash написал: .... Соседка свой огород укрыла толстым слоем... Глянул я и,после сегодняшних мытарств,посоветовал запахать коником-тот точно будет идти без пробуксовки ;)
Или ей грабли в руки и пускай сгребает в борозду перед мотоблоком.
19.10.2017 в 13:14:07
Евген
МС-10.
19.10.2017 в 14:19:40
Go Rail написал: Марош написал:
Марош, Точно, там и ГЗ не помогут.
Go Rail,В натяжечку, как только начинает буксовать убираешь газ.
19.10.2017 в 19:12:04
Go Rail написал: Насколько я понял, на зажатой сцепке делаются первые борозды, потом сцепка отпускается до строго определенных углов, полученных опытным путем при вспашке. В паспорте на МС вроде так...
Go Rail, с отпущенной , вернее ослабленной сцепкой , сразу пашется весь участок , огород , поле , от первой до последней борозды.
19.10.2017 в 19:20:50
Сергей М81 написал: Михаэль, наверно из-за таких плугов и бывают отзывы - купил для мотоблока плуг, но лежит в гараже и работаю фрезами.. Не совсем понятно зачем конструктора такое изобретают...
Сергей М81, потому что мы живем в России , где все можно оправдать. Споря с продавцом или производителем , дураком окажешься сам. Эти плуги пашут на сухих песчаных площадках их маленького лаболаторного полигона. И этого достаточно и это правильно , а народ дурак , он пахать не умеет этими плугами. Учится надо пахать по книжкам , правильно для этого готовить почву.
19.10.2017 в 19:53:00
Михаэль написал: потому что мы живем в России , где все можно оправдать.
А что оправдывать, если сельхозтехнику всё больше закупают не в своей стране, профтехобразование и металлообрабатывающие предприятия "умирают", а книги всё меньше читают. По поводу народа, дурость не его, а кто изготавливает плуги, а вот о подборке этих плугов для соответствующей земли нужно думать. Где нет земли, там мало чего выращивают, но выход из положения ищут. Кушать всегда хочется.
19.10.2017 в 20:59:08
19.10.2017 в 21:21:24
Сергей М81, что с такого плуга можно еще больше хотеть? Видно, что для этого мужика нормально.
19.10.2017 в 21:26:20
mastera написал:
mastera, если свежий или с говняками, которые намокли на дожде, будет мука пахать.
