22.10.2019 в 14:25:54
VTS написал: и полосу пятки чуток подрезать по всей длине
Пятку подрезать (в синем кружке)? Может полевую доску имелось ввиду? Получается надо плуг загнать вправо, что бы на уширителях захват был маленький.
Если оставлю как есть одно колесо на уширителе, второе так, как на фото? Для плуга сделать свободную сцепку труба в трубе. Регулировкой плуга относительно продольной оси сцепки захват. Для глубины регулятор относительно зацепа стойки и сцепки. Для наклона стойки проворот трубы в трубе. Или сразу замахнуться на работу с передним адаптером?
22.10.2019 в 14:30:20
Franuk написал: Jesha, Если нос можно опустить будет "лезун" :)
Franuk, Боюсь вместо лезуна получу якорь. Захват на родных колесах примерно половина лемеха, но МБ на бок. На уширителе захват полтора лемеха. Картинка выше.
22.10.2019 в 14:32:10
Jesha написал: Да. Нелезун. Вопрос: Что дальше? Л
Jesha, Надо сделать так.
Чтобы на болте свободно качался и приделать винт регулировочный.
Типа так винт можно сделать по другому , но во всех случаях плуг должен качатся, не знаю понял или нет и будет пахать , еще добавлю сделать свободную сцепку а не как у тебя на
два штыря
22.10.2019 в 14:37:02
Jesha написал: Может полевую доску имелось ввиду?
)))), ну да...
22.10.2019 в 14:40:18
mastera написал: Типа так винт можно сделать по другому , но во всех случаях плуг должен качатся, не знаю понял или нет и будет пахать
Конечно понял. Если в Пейнте надо вставить текст, нажмите на букву "А" и пишите на клавишах. Она либо как здесь, либо в панеле слева экрана. Да. надо шелкнуть левой кнопкой в том месте куда нужен текст.
22.10.2019 в 14:41:55
VTS написал:
)))), ну да...
VTS, Я подумал, может её сделать на шарнире или на растяжке и можно чуть выставить влево или убрать к отвалу. Для регулировки. Я бы её удлинил на 30-40%
22.10.2019 в 14:55:21
Jesha,Спасибо за науку
22.10.2019 в 15:00:58
Jesha, По моему это неудачный вариант установки плуга на неподходящую для него навеску... По плугу тоже конечно есть с чем поработать, например с лемехом это будет пожалуй нужнее чем заморачиваться с полевой доской... Но навеску менять точно надо. Регулировка угла наклона плуга менее актуальна, а вот регулировка ширины захвата и глубины пахоты требуется постоянно (условия работы могут меняться даже на одном участке). Как по мне, то лучше навеска в виде трапеции, как на плуге ПЦ-1-18, или как на плугах китайских тяжей... Но опять же соблюдая пропорции трапеции...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
22.10.2019 в 15:29:03
Jesha написал: Ладно, носик опустить можно. Наоброт стоят крепления с регулировкой, перевернуть. Посмотрю, может ради интереса погоняю.
Вот-вот. Мало нос опустил. Опускаешь нос, потом там +- и все будет пахать.
Евген
МС-10.
22.10.2019 в 18:47:06
lav_66 написал: По моему это неудачный вариант установки плуга на неподходящую для него навеску..
Потому и отдали. Не пашет и всё. Суть переделок понятна. Завтра пойду железки погляжу. Подумаю. А там решу.
22.10.2019 в 19:15:46
Jesha написал: Потому и отдали. Не пашет и всё.
))))), блин..., неужели ррр53 свой отдал...))))), а шото не видно следов сварки электродами УОНИ, ...Гена..., а "титановую лопату" тоже отдал? ;)
22.10.2019 в 19:34:19
VTS, ты на его снимках свежую землю на плуге увидел?
22.10.2019 в 19:39:14
VTS, )))))))))))))
Евген
МС-10.
22.10.2019 в 19:40:14
VTS написал:
VTS, Ну не так что бы ррр53, но спецы там не хуже. Рассказывали как окучники сами вставали на нос. Всего лишь вверх ногами одели кронштейны, а что произошло не додумали.
