Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.10.2017 в 18:53:52
Михаэль написал: А он стоит наоборот
Все стоит правильно. И у меня стоит плуг так же. Сцепка с плугом как на двух фото выше, к моему моту не пошла. Не нравится она мне. И не надо путать две разных навески.
Фото снова к сожалению не получилось. Завтра. Переваривал дышло ниже, сильно низко плуг висел.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.10.2017 в 18:59:32
Зато доделал конный. Попробовал по-быстрому "пахануть", вроде нормально, это большая зверина,
по сравнению с черным моим плугом
Евген
МС-10.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
23.10.2017 в 19:24:42
Серега привет. Повторюсь. У вас не вторчермет, а клондайк.
Саныч53 написал: эти железки доброго слова стоят?
очень даже стОят
Саныч53 написал: Возможно ли их применение в двухкорпусном плуге?
вполне. Отличия плугов в форме отвалов, все остальное одинаково. Можно их (плуги) менять местами.
ppp53
ppp53
Ярославль
23.10.2017 в 19:59:59
Саныч53 написал: Нашел в чермете два разрезанных конных плуга, первый -
А что ? И конь там порезанный валялся ?
Михаэль
Михаэль
23.10.2017 в 20:02:02
Go Rail написал:
Go Rail, цитируешь не мои слова , а Александра. Невнимательность чтения , это бич этого форума. Я ничего не путаю , навески одинаковые по принципу и смыслу. Обе белорусские , обе мне подходят и у обоих плуг приварен со смещением влево.
Михаэль
Михаэль
23.10.2017 в 20:03:23
ppp53 написал:
ppp53, педальный конь валялся , детский . Надо ? ;)
ppp53
ppp53
Ярославль
23.10.2017 в 20:05:26
Просто слов нет (уж довольно много другие высказались) : Начало плуга у одного колеса,а заканчивается - на треть плуга ЗА ДРУГИМ..... ? ? ? При колее колёс в среднем см 70............................... !!!!!!!!!!!!!!! Сколько я здесь наглотался про ЭЛЕМЕНТАРНУЮ арифметику !
Михаэль
Михаэль
23.10.2017 в 20:14:50
ppp53 написал: Просто слов нет (уж довольно много другие высказались) : Начало плуга у одного колеса,а заканчивается - на треть плуга ЗА ДРУГИМ..... ? ? ? При колее колёс в среднем см 70............................... !!!!!!!!!!!!!!! Сколько я здесь наглотался про ЭЛЕМЕНТАРНУЮ арифметику !
ppp53, все там так. На фото оптический обман. Смотри с какой точки сделано фото , по колесам смотри. Никогда не видел , как жених на ладони невесты стоит на фото. Фото сделано правее центра МБ , а плуг ближе к нам , чем МБ. Посмотри фото спереди МБ и все станет на свои места. Все там нормально с плугом. У меня тоже плуг большой.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.10.2017 в 20:47:21
Михаэль написал:
Go Rail написал:
Михаэль, Первая не подходит, доп сопли нету, дабы не переворачивать переднюю часть сцепки наоборот, тогда снос будет не влево, а вправо. Раньше же писал.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.10.2017 в 20:49:38
ppp53, Для особо одаренных инфа: Плуги подогнаны на полный захват при колее 60см.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.10.2017 в 20:52:15
Михаэль написал:
Михаэль, Фото есть? Интересно взглянуть.
Евген
МС-10.
