Аватар пользователя
lav_66
Вологда
23.11.2019 в 13:03:51
vitaliuy написал:
Владимир С. написал: Вот мой и его работа.
отличная работа. Пересматриваю тему и пришла такая мысль: а что если на моём плуге обрезана часть отвала?
vitaliuy, Как вариант доработки - неплохо... При условии, что отвал можно подогнуть. Добавить по длине, сделать подходящий изгиб, зашлифовать... По моему мнению, для мотоблока с его невысокой скоростью, лучшие результаты даст плуг с полувинтовым отвалом. У меня лучший плуг выглядит так.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
23.11.2019 в 13:04:16
vitaliuy написал:
vitaliuy, попробуйте поэкспериментировать с крылом. То есть на месть предполагаемой обрезки отвала временно закрепите полоску металла различной ширины-длины и изгиба. Крыло помогает довернуть пласт земли. Еще как вариант для заделки верхнего слоя применяется предплужник. Фото с инета.
CAIMAN340
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
23.11.2019 в 13:17:04
vitaliuy, И так же посмотрите какой угол вашего плуга. Конечно найти бы фото с одинакового ракурса, но да же на этих видно что угол вашего несколько больше. Так же не плохо бы посмотреть и наклон лемеха к земле. Для изменения ваш придется надрезать и сварить заново.
И носик вашего много тупее чем представленные. Это в купе и даёт большое сопротивление. Хорошо бы фото спереди, сзади, сверху, сбоку с обоих сторон, снизу. Тогда и рисовать на них будет удобнее и понятнее.
Аватар пользователя
vitaliuy
Могилёв-Подольский
23.11.2019 в 13:42:09
Марош написал: беларуски, ПВ-1
нормалиный, но в Украине не продаются, есть похожий, но дороговато https://agro-boss.com.ua/p1052847023-plug-dlya-motobloka.html
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
23.11.2019 в 13:42:21
Jesha,
Аватар пользователя
vitaliuy
Могилёв-Подольский
23.11.2019 в 13:44:22
lav_66 написал: меня лучший плуг выглядит так.
вы сами делали?
Аватар пользователя
vitaliuy
Могилёв-Подольский
23.11.2019 в 13:48:22
Jesha написал: Для изменения ваш придется надрезать и сварить заново.
я думаю что сделать с нуля намного легче чем исправлять старое, я бы купил готовый, но напряг с финансами..., приходится искать альтернативу, тоесть делать самому.
Аватар пользователя
vitaliuy
Могилёв-Подольский
23.11.2019 в 13:55:26
Jesha написал: угол вашего плуга.
между отвалом и полевой доской 45, угол атаки до 30ти. Крошит хорошо но почти не переворачивает.
Аватар пользователя
vitaliuy
Могилёв-Подольский
23.11.2019 в 14:00:30
Владимир С. написал: посмотри в сети на PL-130.
есть такой
но опять же дорогой...
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
23.11.2019 в 14:10:22
vitaliuy написал:
vitaliuy, попробуй, может такой сделаешь, этот уж точно перевернет.
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
23.11.2019 в 14:15:46
vitaliuy, Плуг восстановлен. Взял один корпус от прицепного (был притащен на металлолом, для поделок).
Родные плуги для тяжа дорабатываются добавлением высоты и длинны отвала, после доработки работают хорошо...
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
23.11.2019 в 14:24:13
vitaliuy написал: Крошит хорошо но почти не переворачивает.
Такая форма отвала (цилиндрическая) и предназначена для взмёта и крошения пахотного пласта... Так называемый "культурный"...
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
23.11.2019 в 14:33:21
lav_66 написал: Как вариант доработки - неплохо... При условии, что отвал можно подогнуть. Добавить по длине, сделать подходящий изгиб, зашлифовать...
Правильно. Пускай открутит отвал, возьмет тяжелую кувалду и согнет так, как ему хочется. Потом шлифануть. Если покажется что отвал коротковатый, добавить кусок или "перо". И никаких затрат.
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
23.11.2019 в 16:21:22
vitaliuy написал:
vitaliuy, в таком случае думаю вам есть смысл поискать подходящий готовый корпус (отвал-лемех) на донора и с него уже сделать что надо.
CAIMAN340
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
23.11.2019 в 16:23:54
vitaliuy написал:
vitaliuy, Тогда он будет похож на такой, как у меня.
Евген
МС-10.
Назад
