27.10.2017 в 13:39:37
Марош написал:
Jesha написал:
Go Rail написал: Я все думаю, что у нас плуги ведет влево, из-за малой площади полевой доски...
Так доска работает аналогично пятке плуга. Представьте, что пашите стену и у вас плуг либо постоянно лезет в глубину, либо выпрыгивает на поверхность. Станет понятно, что делать.
Jesha, на мотоблочном плуге должна быть и пятка, и доска, тот, кто уголком заменяет и доску, и пятку, наверное делает не правильно.
Марош, На моем малом так с завода.
Евген
МС-10.
27.10.2017 в 13:47:14
ссылка Не понятно назначение показа двух углов........ В сумме они представляют угол альфа того самого трёхгранного клина,лежащем в основе всех плугов. В Гродно нормальным получается угол альфа - 30 - 40град. Но не для всех земель подходить такой угол. Не зря, многие показывают этот угол всего лишь в град 15,не более. Не позволяет их земелька работать с большим углом.
27.10.2017 в 13:51:26
Jesha написал: Так влияет не площадь доски. Если площадь мала, то доска должна углубляться в стенку борозды. А этого на плуге не происходит.
Как раз таки именно так и происходит у меня. Собираюсь доваривать стенки и "плавник".
Евген
МС-10.
27.10.2017 в 13:51:51
27.10.2017 в 13:58:01
Пока еще не начал варить, фото плуга, краска с полоза и доски слезла кругом. За первую вспашку.
Евген
МС-10.
27.10.2017 в 14:02:53
Jesha написал: Видно, что просто уголок будет заходить на землю и приглаживать её плавно. Тот что есть, угол загиба даст небольшой упор при заходе на землю.
Я вот над этим моментом долго думал.Нежели нужно его удалять... часть. Да, при начале втаптывания плуга в начало, и движении вперед, получается траектория движения точь в точь, как " с горки в низ". Неужели ошибка?
Но так сам по себе плуг пашет отлично, не считая убегания влево.
Евген
МС-10.
27.10.2017 в 14:10:18
С учетом того, что отваливаемый пласт почвы, оказывает обратное противодействие на отвал, почему плуг в лево и уводит, здесь только спасет увеличенная площадь полевой доски. Я так думаю.
Евген
МС-10.
27.10.2017 в 14:28:52
Go Rail, Не пойму я что вы выясняете. Если вопрос в том, что при вспашке МБ уводит вправо за счет того, что плуг старается сместиться влево, то нужно настроить направление плуга. Я у себя так делал. А на трапеции это получается автоматически.
Плуг не должен смотреть точно в направлении движения МБ, для того, чтобы он не уводил МБ вправо, нужно носок плуга отклонить вправо на несколько градусов. Пишут, что нужно представить себе, что МБ - это лодка, а плуг - ее руль. Тогда станет понятно, куда отклонять направление плуга, чтобы скомпенсировать поворот мотоблока.
27.10.2017 в 14:41:29
Да это понятно. Я тут плюнул на все, и собираюсь срезать часть полоза, особенно в передней части, вот эта проблема еще не дает покоя. В начале гона при "засаживании" плуга в почву есть небольшое сопротивление. И еще из-за большой площади полоза как такового, плуг почти свободно "юлозит" из права в лево. Я не прав?
Евген
МС-10.
27.10.2017 в 14:45:33
Go Rail, Не знаю, у меня нет такого.
