Михаэль написал:
и переворачивает под немного большим углом.
Речь то про угол в 180 град .
Михаэль написал:
а своим кончиком отвала он непрерывно крошит пласт
Извини конечно, но сказано как про болт с гайкой - на севере и на юге, на черноземье и на не черноземье - одинаково накручивается !
Где то достаточно и кончика отвала для крошения, а где то и тяжеленной бороны только-только хватать будет - под сотню с лишним страниц про то донести пытаюсь - земелька везде очень и очень различная !
Михаэль написал:
Михаэль написал:
ppp53, если разница есть на моей земле , то она будет видна на любой . Только в меньшей или большей степени.
Михаэль написал:
если смотреть на плуг в движении строго сверху с места оператора МБ....................
Да какая разница - откуда и куда смотреть ! Пласт однозначно на 180 град должен перевернуться
ppp53, пласт в натуре на 180 переворачивается , но сверху другой вид открывается как земелька бежит по отвалу. Хотя ты этого не видел никогда . Ты не идешь позади МБ или сбоку , ты пашешь на адаптере с электро подъемниками и назад не смотришь . Тебе это не интересно , тянется плуг сзади и все.
Михаэль написал:
Вполне достаточно посмотреть на конечный результат - ежели пласт перевёрнут на 180, то навряд ли будут сомнения, что это перевернул отвал. Не сам же пласт подпрыгнул и перевернулся (как блин на сковородке)...... - хотя ежели хорошенечко разогнатся, то как знать - может даже с недостаточным вылетом отвала подбросит пласт в воздух и уже по ИНЕРЦИИ перевернёт (было тут подобное видео: земля отлетала как снег из снегоуборщика) ! Вот только со скоростью не переборщить бы - а то перевернёт на все 360 !
Михаэль написал:
Go Rail, как сам видишь, что удлинять отвал нет смысла. Оборачивание, укладка и разрушение идут хорошо у этого отвала. Стойка плуга здесь стоит вертикально. Плуг закреплен на тракторной сцепке. Если плуг закрепить на мотоблочную сцепку и уменьшать или увеличивать ширину захвата, то пахота будет немного меняться, но не значительно. Некоторые при пахоте с небольшим захватом плуга (причин несколько) хотят отвал еще больше крутой сделать. Думаю что может лучше попробовать сделать адаптер между мотоблоком и сцепкой, где будет возможность переставлять сцепку с плугом по ширине нужного захвата плуга, при этом сохраняя вертикальное положение стойки плуга, когда плуг работает оптимально и когда происходит равномерный износ всех трущихся деталей плуга.
Я для большей крутизны плуга когда-то подложил между отвалом и корпусом плуга по 2 шайбы на два болта, так и теперь все время весной и осенью, при замене отвалов, их подкладываю.
Марош, Да, отвал в твоем случае по норме. Так и плуг висит у Вас на другой навеске. другие принципы.
