Go Rail
Go Rail
Могилёв
31.01.2018 в 04:05:43
Jesha, Алекс_У,
Евген
МС-10.
Марош
Марош
Барановичи
31.01.2018 в 10:47:04
Go Rail написал: ...У меня плуг на 40см ширины, сам факт захвата 38см. Пашу на песках отлично....
Ты хочешь сказать, что захват твоего плуга больше чем захват одного корпуса, например, тракторного, например у тракторного плуга ПЛН 2-35? Мне пахал один тракторист на своем Т-40 таким плугом ПЛН 2-35. Так глубина пахоты была только 22 см, а вот МТЗ-80, таким же плугом, запахивал резанную солому (сечку), с трудом, но уже на 25-27 см. Слой сечки я не плохой положил и ему пришлось увеличить глубину пахоты, что бы ее запахать. Несколько лет она там на глубине почерневшая, как прессованная, лежала.
Jesha
Jesha
Зеленоград
31.01.2018 в 11:03:21
Go Rail, Смотрите что получается.
Как показал Go Rail, на фото, доварена полевая доска и выровнена по плоскости отреза. Представ те, что мы приложили красную плоскость к плугу. На ней мы увидим такой отпечаток. Все линии лежат в одной плоскости. т.е плуг идёт вдоль отрезанной стенки борозды и доска опирается всей поверхностью. правда там ещё киль приварен, но его мы пока не трогаем. По вашему фото (либо такой ракурс) видно, что если приложить красную плоскость, то кончик плуга выходит сквозь плоскость влево. То что полевая доска приварена немного боком не так страшно, потому что основная опора приходится на кончик доски, но.. Кончик плуга делает канавку в стенке борозды (коричневым) и в неё проваливается полевая доска (серый прямоугольник), что бы этого не было у вас наварено вверх на полевую доску. Эта часть не даёт провалится доске в стенку (синим). Опять же по фото, получается что стойка вашего плуга завалена влево, в идеале она должна стоять прямо. моё мнение, что если стойка достаточна по мощности и её не ломает, то сильно принципиально не важно, главное как плуг выставлен по отношению к МБ. Из выше сказанного получается, что вам надо привести к одной плоскости отрезную часть отвала и лемеха. Отрезать кончик лемеха (желтая линия) , что торчит за плоскость. Тогда отрезанная стенка борозды станет ровной и низу полевой доски будет куда опираться, что увеличит площадь опоры доски о стенку. Если фото отражает реальную картину!!! Потому резать не спешите. Осмотрите плуг и проверьте плоскости. И да. Видите как меняет фото, восприятие. Я вам столько написал, а он нормально пашет, и сам ровный (верхнее фото). Фото надо как на чертеже, сверху, сзади, спереди, сбоку. И то искажения возможны. Хотя по тому что был доварен киль, который увеличил площадь опоры полевой доски, возможно про носик плуга и не искажает. Могу ошибаться.
Марош
Марош
Барановичи
31.01.2018 в 11:29:01
Алекс_У написал: Чего, ориентир ясен - Край ОТВАЛА и ЛЕМЕХА ДОЛЖНЫ быть на ОДНОЙ ЛИНИИ с ПОЛЕВОЙ ДОСКОЙ :yu: Оно там в принципе так и есть, не считая зазоров в пару пальцев и торчащего лемеха :)
Кто сказал?
Марош
Марош
Барановичи
31.01.2018 в 11:41:40
Алекс_У написал: Край ОТВАЛА и ЛЕМЕХА ДОЛЖНЫ быть на ОДНОЙ ЛИНИИ с ПОЛЕВОЙ ДОСКОЙ :yu: Оно там в принципе так и есть, не считая зазоров в пару пальцев и торчащего лемеха :)
Сам делал плуг или заводской?
Марош
Марош
Барановичи
31.01.2018 в 13:33:03
Я имел в виду корпус плуга заводской или сам сварил?
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
31.01.2018 в 15:38:17
Jesha написал: Если фото отражает реальную картину!!! Потому резать не спешите. Осмотрите плуг и проверьте плоскости.
Нафоткал плуг со всех ракурсов.. получается что резать лемех и овал все же придется если руководствоваться рисункам (выравниванием по плоскостям)
Марош написал: Я имел в виду корпус плуга заводской или сам сварил?
Весь плуг покупной -пл130 от Крючкова брал вместе с миником в гарденшопе прошлой весной
GS-Т15(2017г)
Па
Па
Серпухов
31.01.2018 в 15:45:47
Алекс_У, Приветствую! Судя по первому фото стойка плуга, которая сопряжёна с полевой доской стоит криво. Стойка должна быть в одной плоскости с полевой доской, её нужно развернуть "малость" влево против часовой стрелки. Если смотреть сверху срез стойки должен быть параллельно полевой доске и ваш плуг будет хорошо пахать, а не парусить.
Марош
Марош
Барановичи
31.01.2018 в 15:54:02
Алекс_У написал: ...трактор не тянет, буксует или козлит с 60кг догрузом, ... :(
Так он как будто и от окалины еще не очищен или от краски?
Па
Па
Серпухов
31.01.2018 в 15:57:42
Алекс_У написал: получается что резать лемех и овал все же придется
разберите плуг, переварите стойку-башмак к которому крепится отвал и лемех, резать последние не надо.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
31.01.2018 в 16:22:21
Jesha написал: возможно про носик плуга
Действительно есть выступ, где-то 5мм, но на качество хода никак не влияет. А Вам нужно в универе студентов учить, хорошо получается!
Евген
МС-10.
