Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.09.2018 в 13:40:28
Саныч53 написал: Мне кажется или действительно ось вращения диска в горизонтальной плоскости параллельна оси колес?
Саныч53, приветствую. На 10-й секунде видно все углы. Сверху вниз плуг лезет в землю под 90 градусов, вдоль ось движения под 45.
Саныч53 написал: ты же выставляешь диск режущим краем не перпендикулярно с земле, а вот нужна ли такая установка активному плугу?
Думаю не обязательно. Пассивный диск нужно как лемех как-то заставить лезть в землю, а для активного думаю достаточно угла сферы диска.
Саныч53 написал: Для однодискового активного варианта установка диска в любом положении каких-либо технических проблем не доставляют; а вот если два-три диска поставить, то при организации передачи вращения на них все значительно усложняется.
Если диски расположить вертикально к земле, то технических сложностей не будет. Поскольку оси вращений дисков будут в одной плоскости, то и шкивы передачи вращения тоже окажутся в одной плоскости. Схему, как я представляю себе, покажу позднее, на фото батарейка разрядилась.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.09.2018 в 13:43:03
Саныч53 написал: Процесс пошел... Вопрос - а не хлипкая ли на 203 подшипниках конструкция будет?
А два нельзя поставить? У меня девяточные задние ступицы, а там два разнесеных подшипника.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.09.2018 в 15:13:22
Владимир С. написал: А два нельзя поставить?
Привет! Так заготовочка из Газелевской муфты включения вентилятора, два 203 подшипника в ступице и два таких же во втулке шкива. Шкив приварю к ступице.
Владимир С. написал: . Сверху вниз плуг лезет в землю под 90 градусов,
Прямо бальзам на душу! Тогда вообще все зашибись получится - по центру ставим редуктор, от него через карданы валы с дисками, по три-четыре штуки на сторону и все поехало отваливать в разные стороны. Под зиму ведь не принципиально? По аналогии с работой фрезы и роторного плуга предполагаю, что мощности двигателя должно хватить.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.09.2018 в 15:31:40
Саныч53 написал: по три-четыре штуки на сторону и все поехало отваливать в разные стороны. Под зиму ведь не принципиально?
Барханы получатся. :) Не смущает? На дискаторах стоит второй ряд дисков и он землю возвращает обратно, после чего получается идеально ровное поле. Может сделать второй пассивный ряд дисков? И вообще, если планируется многодисковая конструкция, проще так сделать. Сделать диски активными в таком случае еще проще. Но это уже точно не плуг.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.09.2018 в 15:40:49
Владимир С. написал: Схему, как я представляю себе
Примерно так. Передача вращения ремнями через шкивы или цепи.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.09.2018 в 15:42:03
Владимир С., все зависит от того, какими дисками разживусь и в каком количестве... А однодисковый и к мотоблоку прилепить можно будет.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.09.2018 в 16:08:01
А мне вот видится...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.09.2018 в 19:42:00
Саныч53 написал: А мне вот видится...
Саныч53, я нарисовал плуг, ты борону. К тому-же как я сказал выше, твоя будет барханы насыпать. за ней нужен еще один ряд дисков, пересыпающих землю обратно.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.09.2018 в 20:34:36
Владимир С., так это только прикидки, конструктив может еще не раз поменяться... Тогда как на твоем фото, под углом 90*, через редуктор бензопилы "Дружба/Урал. Скорость вращения заднего ряда будет в 1.5 раза выше скорости переднего, тогда, наверное, можно и без фрезеровки обойтись, кто знает...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.09.2018 в 20:56:13
Саныч53 написал: через редуктор бензопилы "Дружба/Урал.
Саныч53,а не слаб будет редуктор на такую работу? Хотя гладкие диски большого сопротивления не окажут.
Я сегодня доработал свой плужок и даже немного поработал им в поле. Доработки пошли на пользу и работать стало легче, но тяжеленный получается. Сделал один грузик переставной, когда пашу, груз на плуге, когда разворачиваюсь или сдаю назад, груз перекладываю на перед мотоблока. Теперь хочу еще попробовать приделать колесико на хвост плуга, чтобы можно сдавать назад не удерживая плуг на весу, а на колесе. Также встав на него ногами, можно придавить плуг дополнительно.
CAIMAN340
Па
Па
Серпухов
