Jesha
Jesha
Зеленоград
21.10.2018 в 17:57:11
Саныч53 написал: Но задача состоит в том, чтобы под зиму нарезать и перевернуть именно ленточками.
Дождь подожди. ;) А если плуг завалить по вертикальной оси назад. Диск получится не только с поворотом на захват, но и с углом типа угла лемеха к подошве борозды. Вспомнилось как ложкой мороженку соскрябывают. :)
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.10.2018 в 17:57:42
Jesha написал:
Go Rail написал: Количество полочек от 4 до 6. На 4 будет меньше кидать, на 6 будет резче и мельче,
Крошить будет больше, и усилие на проворот диска увеличится.
Jesha, Верно. Но при этом будет крошить, если это необходимо.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.10.2018 в 17:59:35
Go Rail написал: Но при этом будет крошить, если это необходимо.
Вроде за пластом гонка.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.10.2018 в 18:01:09
Вращение диска должно привести к более легкому отрезу земли, преворот должен идти как на плуге, а для этого диск должен быть гладким. Иначе (при зацепе земли за диск) будет крошить по любому.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.10.2018 в 18:01:51
Jesha написал:
Jesha, А, ну тогда только обычный плуг. Диск врятли выполнит нашу хотелку.
Евген
МС-10.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.10.2018 в 18:01:52
Jesha написал: Упор всё же.
привет! А знаешь, пока упражнялки с одним диском, какого-либо увода не ощущается. А далее видно будет, что там да как. О землю диск полируется неохотно, надо будет "елочкой" из наждачки пошеркать, купить новую и попробовать полирнуть. У меня сейчас все эти диски подзатерты.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.10.2018 в 18:02:22
Jesha написал: Вращение диска должно привести к более легкому отрезу земли, преворот должен идти как на плуге, а для этого диск должен быть гладким. Иначе (при зацепе земли за диск) будет крошить по любому.
Jesha, Верно.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.10.2018 в 18:03:38
Go Rail написал: А, ну тогда только обычный плуг. Диск врятли выполнит нашу хотелку.
Именно.
Саныч53 написал: О землю диск полируется неохотно, надо будет "елочкой" из наждачки пошеркать,
Погонять по песку.
kanol
kanol
Старый Оскол
21.10.2018 в 18:04:30
Саныч53, Ну не томи.... Видео поставь. что бы более реально понять процесссс. :clapping
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.10.2018 в 18:04:56
Jesha написал: Погонять по песку.
Глины море, песка нет :scare
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.10.2018 в 18:06:09
kanol написал: Саныч53, Ну не томи.... Видео поставь. что бы более реально понять процесссс. :clapping
kanol, а нет пока процесса - одни мудовые рыдания!
